"ausbacken" von ICs und Leiterplatten
OP #7106973
Welle billige Lösung würdet ihr zum ausbacken von zu feucht gelagerten
Bauteilen und gereinigten Leiterplatten verwenden?
Anforderungen sind entweder 12h bei 60°C oder 8h bei 125°C, von
Toleranzen steht mal nix, aber ich denke, allzu viel darüber ist nicht
gut für die Lebensdauer und darunter ist nicht gut für die Wirkung.
Also was könnte man da als armer Student und Bastler verwenden?
Umgebauten Pizzaofen?
Die Frage ist:
Warum willst du die Platine "ausbacken" ?!
meines Wissens ist das (nur) nötig, wenn das Board in die vapour phase
oder Reflow soll. Und spätestens 100h (?) nach dem Ausbacken muss das
Board 'verearbeitet' werden, sonst hatt es wieder zuviel Feuchtigkeit
gezogen.
Und noch ne Frage:
Halten alle bauteile auf der Platine das 'ausbacken' und das folgende
Löten aus? Nicht umsonst gibt es immer noch die Vorschrift der
Handbestückung resp. pressfit für connectoren deren Material nicht
hitzebeständig ist.
OP
Es geht um Experimente mit Präzisionsschaltungen, wo auch der Hersteller
bei seinen Evalboards explizit zuerst eine Reinigung im Ultraschallbad
und dann Ausbacken bei 60° empfiehlt.
Über den T962 hört mal ja leider sehr viel Schlechtes.
Reicht in diesem Fall nicht auch schon ein Dörrautomat? Manchmal gibts
günstige bei Aldi oder so, das dürfte schon reichen.
Die ICs in Reis einlegen und vakuumieren wäre auch eine Möglichkeit,
sollte es sich eher um etwas einmaliges handeln.
??? Versteh ich nicht, ein Evalboard ist doch fix und fertig gelötet,
warum soll das nochmals ausgebacken werden? Da wird doch nichts mehr
gelötet?
Das Ausbacken soll die delaminierung bei hohen Temperaturen (wie beim
Löten) verhindern. Damit keine Feuchtigkeit angezogen wird, kann man das
Board auch beschichten (coaten). Früher hat man Boards auch in Spriritus
getränkt.
Wenn feucht werden ein Problem für das board darstellt dann sollte man
sich was anderes als regelmäßiges Ausbacken ausdenken (bspw. Gehäuse mit
passender IP).
120°C ist die obere Ecktemperatur von Automotive im Motorraum!
Consumerelektronik würde ich nie heißer wie 60°C machen. LCD´s
Kondensatoren... ist alles nicht für mehr ausgelegt. Ich leg mein Zeugs
2..3 Stunden in die pralle Sonne, das reicht und für den Winter tuts der
Backofen wenn die Frau gerade nicht da ist!
Ja was meinst du denn mit welchen Temperaturen die Bauteile verlötet
werden?
[ ] Du kennst den Unterschied zwischen Lagertemperatur,
Betriebstemperatur und Verarbeitungstemperatur.
[X] Du hast keine Ahnung
MSL ist das Stichwort.
Mal im Bezug auf die Leiterplatte:
https://www.we-online.com/web/de/leiterplatten/produkte_/3d_starr_flexible_leiterplatten/trocknen/Trocknungsempfehlung_2.php
https://docplayer.org/13845946-Leiterplattentechnik-trocknen-von-leiterplatten-g-schubert-th-schoenfeld-und-a-friedrich-smt-hybrid-gmbh-dresden.html
Bei den Bauteilen am besten direkt die MSL Vorschläge der Hersteller
beachten, dort wird das trocknen i.d.R. auch erwähnt.
> gelötet?
Anscheinend doch.
> Löten) verhindern.
Nein. Der interne Wasseranteil kocht, und erzeugt einen
dementsprechenden Damfdruck. Beim Löten sorgen die schnell expan---
gestrichen... die sich schnell ausdehnenden (wegen dem im Material
eingeschlossenem/gebundenem Wasser, Mikroskopisch klein)
Wasserdampfblasen für kleine "Damfexplosionen"
Delaminierung des Leiterbahnklebers (Kleber Kupfer an Trägermaterial)
hat theretisch das selbe Problem: Wasseraufnahme, und in Folge sich
explosionsartig aufblähende Damfblasen. Mit "normalen" Temperaturen bei
welchen der Kleber weich wird ("Delaminierung") hat das nichts zu tun.
Ein China-Böller ---direkt in deiner Hand gezündet--- reisst dir auch
deine "kalten" Finger ab.
Das aber nicht vor der Bestückung / vor dem Löten.
> getränkt.
Troll? Früher hat man Spriritus getrunken, bevor das Zeug nutzlos
versunstet.
> passender IP).
Empfolene IP:
https://www.amazon.de/Funny-There-127-0-0-1-System-T-Shirt/dp/B07GLTSVFC
Legs tagsüber bei Dürre drei Tage in die Sonne, ohne Schutzcreme
natürlich ;)
Hat dieselbe Wirkung, desinfiziert und bleicht obendrein
Sowas gibt es nicht! Das Trägermaterial (FR4) ist ein
Epoxydharzgetränktes Glasfasergewebe. Dieses Harz wird durch Hitze und
Druck mit einer aufgerauhten Kupferfolie verpresst. Das Harz, welches
für die Stabilität sorgt, ist somit selbst der "Kleber"
p.s.: Das "Wasserausbacken" nennt man tempern. Wird, wie schon erwähnt
vorm Löten gemacht und ist für manche Platinen (Insbesondere Starrflex!)
und ICs notwendig, da diese sonst tatsächlich durch den Entstehenden
Dampf beschädigt werden können. Die Erklärung stimmt schon, nur geklebt
wird da nichts in dem Sinne, dass man ein festes Trägermaterial hat und
separaten Kleber aufträgt.
OP
Es geht mir nicht um Schäden beim Löten, sondern um Präzisionsmessungen
im fA Bereich, da muss die Leiterplatte möglichst sauber sein. Das
erreicht man eben durch reinigen mit IPA und anschließendes ausbacken.
Bei 125 Grad geht die Flüssigkeit zu schnell in den Gaszustand über.
Hierdurch kann Druck in der Leiterplatte entstehen, und besonders bei
multilayer Schäden erzeugen.
Im Service bei einem großen japanischen Hersteller wurden bestimmte
Leiterplatten 8h bei 80grad getrocknet bevor man löten durfte.
Dafür hatten wir einen programmierbaren Trockenofen angeschafft.
o/
Anselm
80°C schafft jeder Backofen, es kommt ja dabei nicht aufs °C an, wenn s
85 sind, dann ist das genauso ok wie 75. Notfalls kaufst dir halt nen
kleinen Tischofen für Pizza. wir haben sowas um damit
thermoverifizierungen zu machen (Platine wird dabei auf 50°C
Umgebungstemperatur gebracht und darf sich dann nicht auf mehr als 75°C
erwärmen z.B.) Der Ofen hat aber eine Bastelsteuerung, da der
Einstellbereich erst ab 80°C geht.
Luky S. schrieb:
> funktionierende, erprobte Anleitung auch zum Hobbyistenpreis?
Praktisch gratis: Bestehenden Backofen nutzen, Platinen oder Bauteile
direkt aufs Gitter und 80°C Umluft trocknen lassen. Die Türe dabei ein
Mal pro Stunde öffnen, damit die Feuchtigkeit entweichen kann.
Oder wie gesagt: Dörrautomat, dann entfällt der Teil mit dem manuellen
Lüften.
Luky S. schrieb:
> Funktioniert es mit den Dörrautomaten zuverlässig?
Glaubst du echt das Firmen für solche Öfen viel Geld bezahlen würden
wenn es ein einfacher Pizzaofen genauso zuverlässig tun würde?
Für Prototypen und Einzelaktionen reicht sowas aber, auch für deine
fA-Messungen. Würde ich jedenfalls mal behaupten.
Luky S. schrieb:
> Gegen den Beckofen wird wohl jemand sein Veto einlegen...
...und wer sollte das sein?
Ich hab schon öfter den Backofen Artfremd verwendet. Zuletzt zum
Erwärmen von Kunststoff um eine Frontscheibe Tiefziehen zu können. Da
ich der Herr über die Kochutensilien bei uns zu Hause bin, ist das kein
Problem. Da gibt es allenfalls einen fragenden Blick, mehr nicht.
FemtoAmpere Elektronik hat die betreffenden Leiterbahnen nicht auf der
Leiterplatte, sondern in der Luft auf Teflon Standoffs. Zudem wird mit
Guard Ringen gearbeitet, sodass keine Spannungen ueber der Leiterplatte
abfallen und keine Strome fliessen.
