Gesucht: "Inhibit" Gate
Gast #7107228
Guten Tag werte Inputgeber,
ich würde gerne 6 Gatesignale mit einem Enablesignal verknüpfen, so dass
die Gatesignale auf 0 sind, wenn das Enable nicht anliegt. Das Ganze
muss nachträglich auf ein PCB - Platz ist also eigentlich keiner da...
Folgende Möglichkeiten sehe ich:
1. Mit AND-Gates: diese bekommt man in 4fach Ausführung in 14 pin
Gehäuse, das heisst, ich benötige 2 solcher "Trümmer" (selbst TSSOP wird
eng). In Einzelausführung (handlötbares Gehäuse) wohl noch grösser.
2. Mit Bustreiber à la 74VHC245. Haben 8 Kanäle in einem TSSOP-20,
benötigen allerdings externe Pull-Down-Widerstände da die Ausgänge
High-Z sind wenn deaktiviert. Diese brauchen auch wieder ziemlich viel
Platz.
Gibt es so etwas wie ein Inhibit Gate? So dass das Gehäuse wgen des
gemeinsamen Enables weniger Beine braucht und damit kleiner ausfällt.
Also folgende Wahrheitstabelle:
GateOut[n]   Enable
GateIn[n]    1
Enable kann von mir aus auch invertiert sein: also Inhibit =
not(Enable).
Oder ist das elegant mit einem FET zu lösen oder mit einem anderen
Standardlogikbauteil auf minimaler Fläche zu lösen?
#7107242
> Platz.
Wenn ein paar 0201 Widerstände zu viel Platz brauchen, dann hast du
wirklich ein verdammt ernstes Problem. ;-)
Andernfalls könnte je nach erforderlichem Pegel Logik aus Widerständen
und Dioden in Frage kommen. Die lässt sich besser räumlich verteilen als
ICs.
Gast #7107303
Ich sehe noch eine dritte:
Die andere Platinenseite mit benutzen
Gate schrieb:
> ... benötigen allerdings externe Pull-Down-Widerstände da die Ausgänge
> Platz.
1.4 x 0.6 mm z.B. für vier Widerstände als EXB18V fände ich jetzt nicht
so viel.
https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/AOC0000/AOC0000C14.pdf
Gast #7107382
(prx) A. K. schrieb:
> Wenn die Reaktionszeit einige 100ns dauern darf: Microcontroller mit
> mindestens 13 I/O-Pins. ;-)
Man könnte µC mit speziellen Eigenschaften benutzen, z.B. einer
eingebauten CCL. Das ist dann sowas wie ein FPGA für Arme. Da ist die
Reaktionszeit dann sehr viel geringer. Der µC-Kern selber ist (nach der
Initialisierung der CCL) dann zwar arbeitslos, aber das ist nicht
schlimm, man schickt ihn einfach schlafen.
AVR128DB64 z.B. könnte das Geforderte leisten. Hat 6 LUTs. Kinderkram.
Wären dann 9x9mm Platz auf dem Board.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7107467
Schreib einfach, wieviel Fläche in irgendeiner gängigen Einheit
verfügbar ist. Dann muss man nicht raten...
Welche Pegel haben die Signale? Welchen Pegel hat '0'?
Gast #7108077
Ganz dumme Frage: Kommen die 6 Gatesignale aus dem gleichen Chip? Ich
denke, da muss man vielleicht früher angreifen ...
