Verzinktes Stahlblech (0,8 mm) weichlöten?
Gast #7107530
Ist verzinktes Stahlblech (0,8 mm) ohne Probleme weichzulöten? War
gestern im Baumarkt und bin nicht weitergekommen. Selbst die Auswahl des
Lötwasser/Flussmittels gestaltete sich schwierig (Temperatur,
verschiedene Metalle, Gas-/Elektrolöten). Es sollen Blech in der
Größenordnung von 12 cm x 12 cm bis 20 cm x 50 cm untereinander verlötet
werden.
Es wäre nett, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen kann.
Kicky
#7107607
Ja. Erst mit Salzsäure das Zink runter machen. Dauert etwa 1 Sekunde.
Dann mit Lötöl ST als Flussmittel löten, bzw. einem anderen Mittel, das
Zinkchlorid enthält.
Wald- und Wiesenstahl ist vergleichsweise einfach zu löten, bei einer
kurz zuvor von Oxyd befreiten Oberfläche klappt das sogar mit normalem
Röhrenlot.
Gast #7107625
Nimm eine Gas-Lötlampe (möglichst mit Piezozünder außen) od. Lötkolben
mindestens 200W. Flussmittel ist wichtig. Ist im Baumarkt in der
GWS-Abteilung zu finden. Etwas üben an frischer Luft wäre nützlich.
Gast #7108192
Und warum soll er das tun? Er will nicht schweißen, wo das Zink
verbrennen würde, reine Zinkbleche lassen sich direkt löten. Man darf
gerne vorher mit Stahlwolle oder feinem Schmirgelleinen drüber ziehen.
Ein Kommentar schrieb:
> Anleitung findest du auf Youtube unter "Dachrinne löten"
Oh weh, wie bloß habe ich gebaut, als es noch kein Internet gab und
nicht jeder Dämel irgendwelchen Unfug auf youtube veröffentlicht hatte?
Ja, ich habe die Teile genommen und den Lötkolben benutzt, natürlich den
'großen'. Wenn das nicht so richtig lief, gab es eine Dose Lötfett
unbekannter Zusammensetzung und gut war's.
"Dachrinne löten" ist unpassend, das war früher Blei-Zink, aber ist seit
Jahren eine Zinklegierung ohne Blei, Handelsbezeichnung "Titanzink". Das
Zeug lässt sich, wenn es noch nicht bewittert wurde, mit 60/40
Elektroniklot ohne jeglichen Zusatz hervorragend löten.
Wenn es schon bewittert war, braucht man Flußmittel, was angeblich Zink
in Salzsäure sein soll. Das zugehörige Lot war dann andersherum als für
die Elektronik, 40/60.
Blecharbeiten wie einen Firstabschluß oder Dunsthut aus Titanzinkblech
machen Spaß! Ich habe mehr als einmal erstaunte Blicke geerntet, wer das
schöne Teil denn gebaut habe.
Gast #7108237
> Weil Zink in Weichlot nichts verloren hat, dessen Eigenschaften
> verändert.
Du stellst also nicht die Lötbarkeit an sich in Frage, sondern willst
eine höhere Festigkeit erreichen.
Akzeptiert !
Gast #7108263
Du brauchst einen schmalen Löt-Spalt zwischen den überlappenden Blechen.
Dort rinnt das Lötzinn rein.
Ich hab zwar auch erst einmal sowas gelötet, geht aber recht einfach,
wenn du genug Wärme zusammenbringst, was das größte Problem ist.
Normalerweise gasbetriebene schwere Kupferkolben . Insb. wenns dicht
sein soll. Mit Heißluftpistole+Schlitzdüse kannst auch probieren, mit
Heißluft habe ich mal mehrere Heizungsventile zugelötet, selbst so
dauerte es gute 1/4 Stunde, bis das Zinn schmolz .
Gast #7108350
> verändert. Insbesondere bei ner Spaltlötung, und darum handelt es sich
> hier ja.
Ach ja?
Und du kennst nicht die Schmelzpunkte von Dachrinnen-Lot und Zink?
#7109511
Bissi schwachbrüstig für die grossen Bleche. Geh in den nächsten
Baumarkt und kauf dir ne  Gas Lötlampe, die ist billiger und vielfach
leistungsfähiger.
Nach dem verlöten musst du die Lötstelle saubermachen, damit sich die
Salzsäure im Lötwasser nicht weiterfrisst.
#7109634
> Akzeptiert !
In dem Fall das Festigkeit und ggfs. Temperaturwechselbeständigkeit
besser als 60/40 Sn/Pb sein sollen:
Zinn-Blei-Lot mit 1% Antimon benutzen.
Lötet auch hervorragend, die Verbindung hält aber länger .-)
Gast #7109642
Kicky schrieb:
> Vielen Dank für die Antworten.
> Kann ich diesen Kolben und dieses Lötwasser zum Löten der Bleche nehmen?
> Kolben 200 W: https://www.ebay.de/itm/134141818828
> Lötwasser: https://www.ebay.de/itm/121637153278
Also ich habe mal mit einem 150 Watt Zinkblech in der Stärke gelötet.
Das war gerade so an der Grenze dass es möglich war. Teilweise musste
man ewig lange warten bis das Blech warm genug wurde, und man konnte
auch nur sehr kleine Bereiche so sehr Aufwärmen dass das Lötzinn flüssig
würde.
Für verzinktes Blech nimmt man das Lot für Dachrinnen welche auch aus
verzinkten Blech sind, und auch das entsprechende Lötwasser für
Dachrinnen.
Also oder mehr 300 Watt sind sicher nicht zu viel Leistung.
Gast #7109924
Kicky schrieb:
> Kolben 200 W: ...
Du hast schon mehr als SMD selbst gelötet - scheinbar nicht.
Kicky schrieb:
> Stahlblech (0,8 mm)
Geht mit deutlich weniger als 200 Watt, der Kolben hat mehr als genug
Leistung.
Ich sammele in leeren Konservendosen Kronkorken und Schraubdeckel. Wenn
voll, wird eine weitere Dose mit drei Punkten draufgelötet. Das geht mit
dem 'alten' Weller Magnastat mit 8er Spitze klaglos, bei 40 Watt
Nennleistung. Zuvor die Oberfläche angucken, die grünlichen muß man
zuvor anschleifen.
DANIEL D. schrieb:
> für Dachrinnen welche auch aus verzinkten Blech sind,
Dachrinnen sind nicht verzinkt , das komplette Material ist eine
Zinklegierung, Zink mit geringen Zuschlägen Titan und Kupfer:
https://www.rheinzink.de/produkte/material-oberflaechen/titanzink/
Gast #7110002
Bei dir war wohl jeglicher naturwissenschaftliche Unterricht vergebens.
Mit "rinnen" hat das nichts zu tun - das würde nämlich nur in
Schwerkraftrichtung funktionieren.
Gast #7110031
Trollo es gibt da auch Dachrinnen aus verzinktem Stahl, und genau solche
habe ich gelötet und genau solche hat man lange Zeit nur verwendet.
Gast #7110131
Unsinn!
Du hast noch nie Cu-Rohr gelötet!
