Probleme bei Akkubetrieb WEMO D1 mini | ESP8266
OP #7107745
Guten Tag,
nach langem hin und her muss ich mich nun doch an euch wenden. Habe
Probleme mit meiner Akku (Batterie) Versorgung meines ESP8266 (WEMOS
D1). Dieser soll per MQTT an meinen IO-Broker mithilfe eines BME-280 die
Daten der Temperatur und des Luftdruckes senden. Als Batterieversorgung
habe ich vier 1,5V AA Batterien im Einsatz. Diese werden durch einen
L78L33ACZ auf 3,3 runtergeregelt. Die 3,3V vom L78L33 werden direkt an
VCC des BME-280 und an die 3,3V des ESP geschaltet. GND des L78L33 an
GND von dem ESP und an den GND vom BME. Danach noch den I²C des BME an
den ESP. Anschließend am ESP noch die DeepSleep config löten (sprich den
D0 an RST und einen PullUp dazwischen). In Tasmota alles konfigurieren
und los gehts. Das funktioniert auch alles soweit. ESP wacht auf, sendet
Daten, und geht wieder Schlafen. Leider nicht so lange wie ich mir
erhofft habe. Meistens so 2 bis maximal 3 Wochen. Dass ist natürlich ein
wenig zu kurz. Nun aber das kuriose. Wenn ich die "leeren" Batterien aus
der Batteriehalterung herausnehme und die Spannung mittels Multimeter
messe, habe bei drei Batterien eine Spannung von 1,2V und bei der
vierten Batterie eine Spg. von -0,2V. Ja richtig obwohl ich plus an plus
und minus an minus - bekomme ich -0,2V angezeigt.
Wisst ihr an was das liegt und wie ich das beheben kann?
Danke schon mal im Voraus.
Hier noch die Links zu den Produkten:
https://www.pollin.de/p/spannungsregler-st-l78l33acz-170135
https://www.ebay.de/itm/255283194264
Der ESP ist von AZ-Delivery
_________
LG Tobi
Gast #7108041
> wenig zu kurz.
Das passt, beachte Querstrom und Spannungsabfall des 78L33.
Du kannst den ESP abklemmen, dann halten die Batterien vielleicht zwei
Tage länger.
> der Batteriehalterung herausnehme ...
So ist das, selbst Zellen aus der selben Packung können erheblich
differieren. Neulich war meine IR-Fernbedienung mit 2 AAA (Lidl) ewtas
schwach, mal messen: Spannung / Laststrom waren erheblich
unterschiedlich, hätte ich so deutlich nicht erwartet.
Beitrag #7108404 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7108410
Du musst den Spannungsregler für die Spitzenstromaufnahme auslegen, das
sind 430mA.
Außerden musst du dessen Drop-out Spannung von 1,7V beachten.
Eingangsseitig sind beim 78L33 satte 5V nötig. 4 Alkalines liefern zum
Schluss aber nur 3,6 Volt.
Nimm einen HT7830, damit wird es besser gehen. Der liefert dir stabile
3V und kann die Batterien ganz ausnutzen. Außerdem hat er eine viel
geringere Ruhestromaufnahme.
Alternative: LiFePO4 Akku ohne Spannungsregler.
OP #7110437
Jörg E. schrieb:
> Die schwächste Batterie gibt zuerst auf und wir dann mit der Zeit auch
> umgepolt. Ganz normal.
Okay das habe ich mir schon gedacht.
STK500-Besitzer schrieb:
> Hast du schon mal den Strom gemessen?
Nein Strom habe ich noch nicht gemessen. Aber kann mir nicht vorstellen
das der so hoch ist...
Okay dass wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Würde es auch der tun?
Ist auch ein LowDropout
https://www.reichelt.de/ldo-spannungsregler-0-5-a-3-3-v-to-220-lm-2937-et3-3-p39452.html?&nbc=1
Finde ich auch echt Interessant. Frage ist nur: Dafür brauch ich ja auch
ein passendes Ladegerät. Wie sieht es da mit der Schutzelektronik aus?
Da muss doch acuh ein Tiefenentladen gesichert sein oder?
Gast #7110631
Weniger gut, weil der einen höheren Spannungsabfall ab. Er braucht
mindestens 4,3V am Eingang.
Außerdem nimmt dieser Spannungsregler im Ruhezustand satte 10mA auf. Der
HT7830 genehmigt sich nur 4µA.
> Da muss doch auch ein Tiefenentladen gesichert sein oder?
Vermutlich ja, ich habe noch keine Erfahrung mit diesem Akkutyp.
Gast #7110632
Jan schrieb:
> ielleicht hilft dir ja noch was Background Info
https://www.instructables.com/ESP8266-Pro-Tips/#:~:text=An%20esp8266%20chip%20can%20draw%20maximum%20170mA%20current.
Wobei da der Satz "An esp8266 chip can draw maximum 170mA current" für
die langfristige Stromaufnahme gilt. Die kurzen Peaks beim Senden sind
viel höher (ca 430mA), was für die Wahl des Akkus in der Regel jedoch
irrelevant ist.
Man muss aber den Spannungsregler entsprechend auf 500mA (oder mehr)
auslegen, steht auch so in irgendeinem PDF von Espressif. Ansonsten
läuft das Ding nicht richtig stabil.
Mit stabil meine ich: Mehrere Jahre durch laufen ohne einen Ausfall. Mit
der richtigen Stromversorgung geht das.
Dort steht auch "So, 150mA regulator is enough". Dem widerspreche ich,
das klappt nur mit Glück oder geringen Ansprüchen.
OP #7110672
Okay. Bin ich nur zu doof zum googlen oder findet man den zur Zeit nicht
bei den gängigen Elektronikversandhäusern? Bräuchte ihn halt als THT
Bestückung.
#7110728
Passendes Ladegerät ja, findet man aber recht problemlos und bezahlbar.
Schutzeletronik auch ja, zumindest wäre es sinnvoll.
Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, daß die üblichen kleinen
LiFePO4 (14500  600mAh und 18650  1500mAh) ziemlich "unkaputtbar"
sind.
Ich habe kein BMS dran, die zellen sind eigensicher, brennen also nicht
mal so ab. Tiefentladung haben meine kommentarlos weggesteckt, Kapazität
einer solchen 600mAh Zelle war nach dem Kauf 615mAh, nach gut einem Jahr
und 3-4x auf 1,6V entladen noch 585mAh. Überladung durfte sie auch schon
aushalten, Ladegerät stand auf LiPo, also 4,2V. Wurde ohne erkennbare
Erwärmung auf 4,2V geladen, nach ca. 3h liegenlassen war die
Zellenspannung wieder auf 3,65V runter, Kapazität war unverändert.
Nachteil ist eben der etwas höhere Preis und die geringere Kapazität
gegenüber LiPo.
ESP32 mit BME280 und MAX44009 an einer 18650 mit 1500mAh läuft ziemlich
genau 2 Monate und 2-5 Tage, Sommer wie Winter. Der ESP32 schläft und
sendet alle 5 Minuten die Daten per MQTT.
ESP8266-12E mit BME280 und BH1750 mit der 600mAh Zelle lief ca. 3
Wochen.
Gruß aus Berlin
Michael
