die Warteschleife und MISRA
OP #7108782
hallo c-hater und Freunde,
wir warten, bis die 24V halbwegs stabil sind. Das könnte doch so
aussehen:
   for (int vs_ok = 0; vs_ok < 16; vs_ok++) {
      sleep_ms (16);
      if (adc_read_24V () < 8192) {
         vs_ok = 0;
aber MISRA erlaubt das nicht. Noch dazu mit so einer
Pauschal-Begründung:
Using a restricted form of loop makes code easier
to review and to analyse.
Steckt da mehr dahinter?
Ist sowas wirklich leserlicher?
   int vs_ok = 0;
   do {
      sleep_ms (16);
      if (adc_read_24V () > 8192) {
         vs_ok += 1;
      } else {
         vs_ok = 0;
   } while (vs_ok < 16);
Gast #7108819
die erste Variante ist deswegen unglücklich (und von MISRA angezählt),
da es kein guter Stil ist, die Zählvariable einer for Schleife im Rumpf
nochmal schreibend zu verändern. Das ganze Konstrukt mit dem
busy-waiting auf ein externes Ereignis (Spannungslevel) ist insgesamt
eher schlecht gewählt, da es - auch so wie es geteilt ist - sinnlos
Rechenzeit verbraucht. Das Ganze sollte man eher von der Anwending
entkoppeln und in einen Treiber auslagern. Der könnte das busy-weiting
dann über einen Zustandsautomaten erledigen und somit rechenzeitneutral
bleiben. Rückmeldung an die Anwendung erfolgt dann über den Zustand des
Automaten.
Grüsse
Frank
(Firma: egal) #7108822
Lese mal den gesamten Absatz:
Rule 14.2 - In automatically generated code...
https://www.misra.org.uk/app/uploads/2021/06/MISRA-C-2012-Permits-First-Edition.pdf
Wobei deine Gebilde meiner Meinung nach schon arg an code obfuscation
grenzen. Mit deinem vs_ok = 0; baust du ja quasi eine Endlosschleife und
führst die for-schleife ad absurdum. Von daher ist die zweite Version
schon ein Stück besser. Da kommt man eher darauf das, dass gar keine
Schleife mit 16 Durchläufen ist so wie es die erste Version suggeriert.
Bei so Gebilden wäre ein vorangestellter Kommentar mit "Die Spannung
muss 16 mal hintereinander größer als x sein damit die Endlosschleife
verlassen wird" doch ganz hilfreich:-)
Gast #7108824
Bei MISRA geht es nicht darum dass irgendwas leserlich wird, im
Gegenteil, MISRA macht vieles unübersichtlich. Bei MISRA geht es nur
darum, einen Satz völlig willkürlich gewählte Regeln zu erfüllen, damit
man dann sagen kann, der Code sei "konform". Was zwar nichts aussagt
außer dass niemand jemals wieder diesen Code anfassen will, aber
irgendwie für gutes Karma wichtig ist.
Gast #7108830
wäre ja mit ausgelagertem Automaten kein Problem: Die Anwendung schaut
ob der Automat den Zustand "Spannung erreicht" erreicht hat (was erst
nach entsprechend entprellter Überschreitung der Schwelle erfolgt
(Hysterese wäre hier vielleicht auch sinnvoll)), dann geht es erst
weiter. Damit kann dann auch der Überwachungsautomat in einer beliebigen
von der Anwendung unabhängigen Zeitscheibe laufen und sogar während der
Anwendungslebenszeit die Spannung weiter überwachen, falls auch ein
Wiederunterschreiten problematisch wäre...
OP #7108853
Das ist ein Argument, danke. Ich glaube schon, dass in den meisten
Regeln so ein Körnchen Wahrheit versteckt ist.
Und danke für den Link!
Programmierer schrieb:
> MISRA (...) irgendwie für gutes Karma wichtig ist.
na, wenn das kein guter Grund ist :)
Gast #7108908
Natürlich nicht.
Weil es grober Schrott wäre.
Da misst man nie 24V, weil es nur 23 sind oder die Referenzspannung
schwankt, und dein (Steuergerät?) bleibt noch in der
Initialisierungsphase hängen, sogar wenn nur alle 100ms ein kurzer
Einbruch passiert, ohne dem Benutzer zu sagen, warum, und ohne eine
sinnvolle Aktion anzuleiern.
Sagte ich schon, das ist Schrott.
Man erwartet z.B. dass die 24V in 0.1 Sekunde anliegen, erlaubt 0.25
Sekunden durch einen Zähler oder Timerabfrage und macht dann auch bei
13V weiter um Fehlermeldung auszugeben.
Oder man startet gleich und misst dauernd und wenn die 24V mal zu wenig
sind, speichert man das in einem Fehlerflag das dann (auf Anforderung?)
gesendet wird.
Zudem ist deine Schleife übel gestaltet: erst erweckt sie den Eindruck,
nach 16 Durchläufen zu terminieren, dann mogelt sie sich doch zur
Endlosschleife. Solche Programmierhansel würde ich rausschmeissen. Man
manipuliert Schleifenzähler nicht.
#7109214
> aussehen:
>       sleep_ms (16);
>          vs_ok = 0;
Was MISRA hier natürlich leider nicht anmerkt, sind andere Dinge:
* Was bedeutet adc_read_24V() ? Der ADC liest immer 24V?
* Was ist 8192?
* Der Name vs_ok suggeriert ein Prädikat: true/false, warum dann DT int?
* Und natürlich eine potentiell blockierende Operation (wurde schon
genannt).
   int vs_ok = 0;
>    do {
>       sleep_ms (16);
>          vs_ok += 1;
>       } else {
>          vs_ok = 0;
Nein, weil die Schleifentransformation, die Du gemacht hast formell
falsch ist: die Negation der Bedingung ist falsch (macht in der Praxis
aber wohl weinig Unterschied ...). Ansonsten treffen weiterhin alle
Probleme von oben zu, und zudem erweiterst Du unnötig den Scope von
vs_ok.
Insgesamt liefert MISRA hier (wie auch sonst sehr häufig), keinen
Beitrag zur Verbesserung. Die wirklich wichtigen Dinge werden von MISRA
sehr oft nicht erfasst, weil sie oft in der unklaren Semantik von
Konstrukten liegt. Wie in diesem Beispiel.
OP #7109273
Wilhelm M. schrieb:
> * Was ist 8192?
Ein Versuch, ein #define zu vermeiden ;) Ist MIN_STARTUP_VOLTAGE
wirklich besser? Damit müsste ich erst irgendwo suchen, wie viel Volt
das sind. Diese Konstante wird ja garantiert nur hier gebraucht.
Einverstanden, aber der Name ist falsch, int passt schon.
Nicht nur potentiell, die muss hier blockieren. Solange der Stecker
nicht in der Steckdose steckt, läuft die Kiste ja auch nicht. Und mit zu
niedrigen 24V eben genauso wenig. Realistischer ist natürlich eine
Schwelle oberhalb von 20V, drunter darf man z.B. kein Relais
einschalten.
> und zudem erweiterst Du unnötig den Scope von vs_ok.
Tja, was soll ich machen, wenn ich kein for benutzen darf?
Also gut, neuer Versuch.
uint32_t t0;
t0 = uptime_ms;
for (;;) {
   if (adc_read_mV (VS_24V) < 21000) {
      t0 = uptime_ms;
   } else {
      if ((uptime_ms - t0) > 128) { break; }
OP #7109278
> Einbruch passiert
Ja, das ist Absicht. Lieber keine Funktion als eine halbe.
Immerhin leuchtet eine rote LED, mehr geht leider nicht.
> und ohne eine sinnvolle Aktion anzuleiern.
Ich kann da keine Ersatzteile bestellen weil ich kein Internet hab ;)
MaWin schrieb:
> Man manipuliert Schleifenzähler nicht.
Das sehe ich ja ein, das ist ja der Grund meines Besuchs.
#7109283
Bauform B. schrieb:
> Wilhelm M. schrieb:
>> * Was ist 8192?
> wirklich besser?
Bei reinem C ist das schon mal besser.
Oder eine Umrechnungsfunktion: volt_to_raw(24).
Oder die Goodies von C++ nutzen: 24_V
Warum soll ein DT, der ein Anzahl repräsentiert negativ werden können?
Potentiell blockierende Operation ist eine Operation die unendlich lange
blockieren kann, wenn das zugehörige Ereignis nicht eintritt. Genau das
ist hier der Fall.
> Solange der Stecker
> einschalten.
Das ist Mist: der Anwender weiß nicht, warum die Kiste nicht läuft.
uint32_t t0;
> t0 = uptime_ms;
> for (;;) {
>       t0 = uptime_ms;
>    } else {
Wieder voll von magischen Konstanten und Variablen im umgebenden Scope.
Das ist noch schlechter.
Ich denke mal, Dein Gerät kennt mehrere Globalzustände: Startup, Init,
Run, Error, ...
Dann gehört das ganze in eine StateMachine, und dann ist das Verharren
im "Init"-Zustand auch wesentlich klarer.
#7109290
> wirklich besser?
Natürlich!
magic numbers im code sind immer Mist.
Ich würde genauso den Delay-Wert und den Schleifen-Endwert per #define
festlegen.
> Damit müsste ich erst irgendwo suchen, wie viel Volt das sind.
Das ist kein Argument, weil jede auch nur halbwegs gescheite
Entwicklungsumgebung dir den Wert eines #define beim drüberhovern mit
dem Mauszeiger anzeigt.
Das ließe sich sogar noch wartbarer schreiben, wenn du nicht einfach
8192 ins #define OPERATING_THRESHOLD_24V_ADC reinschreibst, sondern den
Wert aus dem gewünschten Spannungs-Schwellwert und dem LSB-Spannungswert
des ADCs (natürlich als weiteres #define festgelegt) ausrechnen läßt.
Wenn sich dann z.B. die Vref für den ADC mal ändern sollte, mußt du
nicht alle magic numbers für ADC-Spannungswerte neu berechnen, sondern
paßt nur das eine #define für den ADC-LSB-Wert an.
OP #7109347
Natürlich, die Natur ist grausam, besonders, wenn Hardware nicht richtig
funktioniert.
>> wirklich besser?
Die Umrechnung steckt ja in adc_read_24V() bzw. jetzt umbenannt in
adc_read_mV(int channel). Solche Funktionen liefern die Daten natürlich
in mV. Insofern ist 8192 (jetzt 21000) garnicht soo magisch. Man könnte
das Programm sogar auf Papier lesen ohne Umblättern zu müssen ;)
Wie wäre es, wenn ich die Schleife in eine Funktion packe, so
wait_for_24V()? Anders wird das Scope-Problem kaum zu lösen sein.
Wie gesagt, die adc_read_ Funktionen liefern mV.
Und das gehört ins adc-Modul. Den Benutzer der adc-Funktionen geht das
garnichts an.
#7109426
Will man professionell eine Spannung überwachen, dann prüft man, ob
Standardabweichung und Mittelwert innerhalb eines festgelegten
Toleranzfensters sind. Nur dann kann man feststellen, ob die Messung
glaubwürdig ist.
Weiterhin ist ein Timeout sinnvoll, um eine Fehlermeldung auszugeben.
Einfach nur endlos zu warten, läßt den Anwender ratlos dreinblicken.
#7109553
Ich hoffe, diese Funktion weiß mit adc_read_mV(-42) umzugehen ;-)
Gut, dann hast Du ja schonmal einen Ratschlag übernommen ;-)
Congrats: Du hast es erkannt.
Man könnte es auch eleganter machen, aber dafür hast Du mit reinem C die
falsche Sprache gewählt. Wobei Du sicher auch nur zum Nutzen der kleinen
(großen) Goodies auch C++ einsetzen könntest (etwa hier: ein Closure).
Und dann denke über den expliziten Zustandsautomaten für die
Globalzustände nach. Das macht ggf. vieles klarer. Und das wird sicher
nicht der einzige Zustandsautomat sein ...
OP #7109620
Dagegen gibt es assert() oder return -1; dann muss eben der Aufrufer
damit umgehen.
Ich hätte einen mit knapp 1000 Zeilen im Angebot, aber damit fangen wir
jetzt lieber nicht an ;) Hier passt das irgendwie nicht so richtig. Der
Ablauf so total linear, auf Zustand n kann nur n+1 folgen und zurück
geht es nur über Reset. Ja, auch aus dieser Endlosschleife (außer, man
spendiert mehr Volts).
Jedenfalls hab' ich was gelernt, danke dafür!
#7109630
Da bist Du einer der wenigen (neben mir), die das so sehen. Du kommst
allerdings mit weniger Vorbedingungen aus, wenn Du gleich deinen DT mit
einem besser eingeschränkten Wertebereich nimmt.
> damit umgehen.
Da schießt Du Dir im obigen Code allerdings auch selbst ins Knie, denn
das wird dort nicht behandelt.
Auch dafür sind SM wunderbar, und Du könntest für den Anwender noch eine
LED anschalten, ohne das der Code noch unverständlicher wird.
und zurück
Mit mehr Spannung ist dass dann wohl eher ein unumkehrbarer Reset für
immer ;-)
OP #7109680
Wilhelm M. schrieb:
> Du kommst allerdings mit weniger Vorbedingungen aus, wenn Du
> gleich deinen DT mit einem besser eingeschränkten Wertebereich nimmt.
Traditionell gibt es für die Kanalnummern ein typedef enum. Das spielt
mit einem switch schon ganz gut zusammen, nur beim Funktionsaufruf muss
C (oder doch wieder ich?) noch üben.
>> oder return -1; dann muss eben der Aufrufer damit umgehen.
Manchmal ergibt sich das ganz natürlich: -1mV ist kleiner als 21V :) Da
ist C wieder im Vorteil, eine richtige Sprache würde so eine Mischung
aus mV und Status garnicht erlauben.
> Du könntest für den Anwender noch eine LED anschalten
Wenigstens das mache ich schon. Aber jetzt, wo du es sagst:
normalerweise sorgt die Hardware für das passende Licht aus der LED,
warum ging das auf dieser Platine eigentlich nicht?
> immer ;-)
Dass diese Benutzer auch immer alles übertreiben müssen. Vielleicht hält
ja die gute SMA6T ihr Werbeversprechen und macht rechtzeitig einen
Kurzschluss.
#7109684
In dem Fall musst Du noch üben ;-)
Ja, leider. Und schon wieder ist der Leser des Codes maximal an der Nase
herum geführt.
> Da
Wie ich schon so oft sagte: nutze einfach die Goodies von C++, auch wenn
Du sonst rein prozedural in C-Style programmierst.
Gast #7109695
Welche "richtige" Sprache verbietet dir denn einen "signed integer" in
dieser Form zu benutzen?
OP #7109746
> herum geführt.
Jetzt sei nicht so negativ und freu dich mal an den kleinen Geschenken
der Natur ;)
Na, mal nur geträumt: von Ada würde ich sowas erwarten. Eine Funktion
kann entweder einen Status (eine endliche Anzahl definierter Werte) oder
eine Spannung (bipolar oder unipolar) liefern, aber nicht beides
abwechselnd. Wenn die Spannung den definierten Wertebereich
überschreitet, gibt es innerhalb der Funktion einen Laufzeitfehler.
Dank vollständiger Tests kann der im Feld ja nicht auftreten. Oder so.
Gast #7109764
In Ada hält dich auch niemand davon ab einen integer mit range [-1,
2^16] zu nehmen und den Fehlerfall in der -1 zu codieren.
OP #7109786
Das ist ja beruhigend, dass man sich in jeder Sprache in den Fuß
schießen kann :)
Wilhelm M. schrieb:
> Nimmst halt C++ und std::optional<>: fertig!
Und er nun wieder, hartnäckig wie ein Versicherungsverkäufer ;)
Ich hab's probiert und konnte meine struct nicht statisch
initialisieren, also sowas
info_struct info = {
   .name = "foo",
   .version = 1
OP #7109866
Wilhelm M. schrieb:
> Ein struct braucht nicht den Typenamen xxx_struct zu bekommen.
Was sonst? xxx_t ist verboten.
> Zeige die Definition der Klasse.
Klassen gibt's nicht, nur C
typedef struct image_struct {
   uint32_t        *top_of_stack;       // 00   initial SP - Offset
   union {
      crt0_type       *crt0;            // 04   initial PC(system)
      crt1_type       *crt1;            // 04   initial PC(programs)
   crt0_type       *nmi;                // 08
   crt0_type       *hard_fault;         // 0c
   char             info_version;       // 10   'E'
   image_type_enum  image_type;         // 11   bootloader, program, shm,...
   uint16_t         dev_id;             // 12   DBGMCU_IDCODE.DEV_ID
   uint32_t         crc;                // 14 S
   const void      *text_start;         // 18
   const void      *text_end;           // 1c   last byte of text segment
   char             name[7 + 1];        // 20 S
   uint32_t         source_date_epoch;  // 28 S unix time
   uint32_t         shm_version;        // 2c S unix time
   uint32_t         syslib_version;     // 30 S unix time
   uint32_t        *ram_start;          // 34
   void            *bss_end;            // 38
   const char * const *syslog_text;     // 3c
   const void      *const_start;        // 40
23
   uint16_t         shm_size;           // 44   Bytes
24
   uint16_t         start_delay;        // 46   ms
25
   int8_t           prio;               // 48   priority 1 .. 99
26
   uint8_t          privilege;          // 49   1 = privileged
27
   uint16_t         rsvd4a;             // 4a
28
   uint32_t         rsvd4c;             // 4c
29
   char             version_string[];   // 50
30
} image_struct;
31
32
const image_struct __attribute__ ((section ("$image_hdr"), used))
33
image_hdr = {
34
   .top_of_stack      = &tos,
35
   .crt1              = crt1,
36
37
   .privilege         = 0,
38
   .prio              = 7,
39
   .start_delay       = 0,
40
   .const_start       = NULL,
41
   .syslog_text       = &syslog_text,
42
   .ram_start         = &stack,
43
   .bss_end           = &bss_end,
44
   .shm_size          = sizeof (shm_struct),
45
46
   .info_version      = HDR_VERSION,
47
   .image_type        = IT_PROGRAM,
48
   .dev_id            = 0x464,
49
   .text_start        = &image_hdr,
50
   .text_end          = 0,
51
   .syslib_version    = (uint32_t) &SYSLIB_VERSION,
52
   .source_date_epoch = 0,
53
   .crc               = 0,
54
#7109955
Wer sagt das?
> initialisieren, also sowasinfo_struct info = {
>    .name = "foo",
>    .version = 1
Du schreibst: ich hab's probiert ... das bezieht sich auf meine Äußerung
zu C++.
Nun scheibst Du:
Und dann auch noch was ganz anderes.
Was willst Du mit den ganzen zusammenhanglosen Bemerkungen eigentlich
erreichen?
>    union {
> shm,...
> segment
> } image_struct;
> const image_struct _attribute_ ((section ("$image_hdr"), used))
> image_hdr = {
>    .crt1              = crt1,
>    .privilege         = 0,
>    .prio              = 7,
>    .start_delay       = 0,
>    .dev_id            = 0x464,
>    .text_end          = 0,
>    .crc               = 0,
OP #7110063
> Wer sagt das?
Der C-Standard reserviert erstmal nur int*_t und uint*_t, aber auch
Sachen wie tss_t oder wctrans_t. Das alleine würde mir schon reichen.
POSIX reserviert sich dann gleich alles, was auf _t endet:
https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/xrat/V4_xsh_chap02.html
B.2.12 Data Types
Defined Types
The requirement that additional types defined in this section end
in "_t" was prompted by the problem of name space pollution. It is
difficult to define a type (where that type is not one defined by
POSIX.1-2017) in one header file and use it in another without adding
symbols to the name space of the program. To allow implementors to
provide their own types, all conforming applications are required
to avoid symbols ending in "_t", which permits the implementor to
provide additional types. Because a major use of types is in the
definition of structure members, which can (and in many cases must)
be added to the structures defined in POSIX.1-2017, the need for
additional types is compelling.
> erreichen?
C Lernen; jede Bemerkung hilft. Ich finde, wir sind garnicht so weit vom
Thema abgekommen.
#7110084
Bauform B. schrieb:
>> Wer sagt das?
Wieder Salamitaktik: jetzt kommt auch noch Posix-conformance dazu.
Auf einem µC-Board?
>> erreichen?
> Thema abgekommen.
Dann schau wenigstens einmal über den Tellerrand hinaus!
#7110595
>>    .name = "foo",
>>    .version = 1
> Und was soll das sein?
> Was soll eine "statische" Initialisierung sein?
Er meint designated initializers. C only. Sehr hilfreich. Einer der
Gründe, weswegen wir unseren Code ebenfalls nicht einfach so mit C++
übersetzen können, um die "kleinen goodies" zu benutzen.
#7110610
Sonnenkönig schrieb:
> Wilhelm M. schrieb:
>> typedef struct image_struct { ... } image_struct;
> Maximal degeneriert.
Völlig Standard in C. Auch wenn ich es so schreiben würde (und auch
tue):
typedef struct _module_image_t { ... } module_image_t;
Vorteile:
- man sieht, dass es ein Typ sein soll
- struct muss nicht mehr geschrieben werden
- intellsisense/memory watch kann die structs auflösen und anzeigen
- man keine Namenskonflikte durch den module "namespace"
#7110687
Ich habe keinen MISRA-Compiler zur Hand. Trotzdem würde ich das
Original-Konstrukt in einem Code-Review rauswerfen.
Nur so aus Jux, hier mal das Original umgeschrieben. Zum Busy-Waiting,
fehlender Durchschnittsbildung usw. wurde eigentlich alles gesagt, ich
habe das trotzdem mal so gelassen. Und ohne das durch einen Compiler
gesendet zu haben:
// Header with pseudo units - mainly for documentation purposes
// Basic time units
#define MS    (1)
#define SEC   (1000 * MS)
// Basic voltage unit
#define RAW_V (1)
#define MIN_WAIT_TIME    (255 * MS)
#define SAMPLE_INTERVALL (16 * MS)
// rounded:
#define REQUIRED_SAMPES  (MIN_WAIT_TIME / SAMPLE_INTERVALL + 1)
#define MAX_WAIT_TIME    (30 * SEC)
// rounded:
#define MAX_SAMPLES      (MAX_WAIT_TIME / SAMPLE_INTERVALL + 1)
#define RAW_24V          (8192 * RAW_V)
#define MIN_RAW_VOLTAGE  (RAW_24V)
23
24
#if REQUIRED_SAMPLES < 1
25
#   error REQUIRED_SAMPLES
26
#endif
27
#if MAX_SAMPLES < REQUIRED_SAMPLES
28
#   error MAX_SAMPLES < REQUIRED_SAMPLES
29
#endif
30
31
32
33
int needed_samples = REQUIRED_SAMPLES;
34
int remaining_total_samples = MAX_SAMPLES;
35
36
while(needed_samples > 0 && remaining_total_samples-- > 0) {
37
    needed_samples = (adc_read_24V() < MIN_RAW_VOLTAGE) ? needed_samples - 1 : REQUIRED_SAMPLES;
38
    sleep_ms(SAMPLE_INTERVALL);
39
40
41
if(remaining_total_samples <= 0) {
42
    // Record fail state in persistent memory, turn failure LED on, etc.
43
44
    halt(); // panic(), etc.
45
#7110698
Wilhelm M. schrieb:
> Habe ich schon verstanden ...
>> C only.
> Nicht mehr: ist auch in C++ verfügbar (weiß grad nicht ob 17 oder 20)
20, allerdings mit einer Einschränkung: Man muss die Initializer in der
Reihenfolge angeben, in der die Member-Variablen definiert sind. Das ist
für mich ein erheblicher Nachteil.
#7110833
Oliver S. schrieb:
> g++ kann es irgendwie schon länger, sogar mit der unschönen
> C++20-Einschränkung, daß die Reihenfolge der Elemente eingehalten werden
> muß.
Ja, viele Sachen kann der GCC schon viel länger, weil er oft die
Referenzimplementierungsplattform ist:
https://en.cppreference.com/w/cpp/compiler_support
Gast #7110936
> gesendet zu haben:
In Zeile 15 fehlt ein "L", da ansonsten die Error-Direktive immer
zuschlägt: REQUIRED_SAMPES => REQUIRED_SAMPLES
Und MISRA-C2012 sagt folgendes zur while-loop:
The right-hand operand of a logical && or || operator shall not contain side effects  - MISRAC2012-Rule-13.5
Eventuell ist das ja genau so gewollt, wenn nicht, kann man aber mit
solchen Konstrukten einiges an "Spaß" haben...
Gruß,
Michael
OP #7111040
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit -- auch wenn mir mache Vorschläge ein
wenig abwegig erscheinen.
Und deswegen vermeiden wir #define. Ja, es gibt auch 1 bis 2 nützliche
Anwendungen, aber in diesem Beispiel wären sogar die magischen Zahlen
besser gewesen :)
wir haben doch gerade festgestellt, dass manche Namen reserviert sind.
Das "t" am Ende mag ja noch als Gewohnheitsrecht durchgehen, aber "_" am
Anfang? Echt jetzt?
OK, das ist ja alles nicht tragisch, aber das?!
> Da gibts noch einiges mehr, unter anderem alles, was auf is, to oder str
> gefolgt von einem Kleinbuchstaben anfängt, wie z.B.
top_of_stack als struct member dürfte nicht betroffen sein, aber als
globale Variable? Bei Funktionen wie torque_limiter() ist es dann ganz
vorbei. Natürlich gibt es den Namen nicht in der libc, aber er ist
"potentially reserved" und darf jederzeit eingeführt werden. Was auch
noch nicht schlimm wäre, wenn es nur nicht kompilieren würde -- aber
meine Verwendung ist ab dann undefined behavior!
Der einzige Trost: ein uC-Programm kann man i.d.R. mit -ffreestanding
-nostdlib übersetzen (auch mit FreeRTOS?). Dann gibt es toupper(),
strcmp() usw. nicht und Macros benutzt man ja nicht. Also bleiben
praktisch nur die Einschränkungen der Sprache selbst. Und ich muss auf
assert() verzichten, das gibt's nicht im freestanding environment :(
https://en.cppreference.com/w/c/language/identifier
#7111073
Och wie gemein.
Das war in der Tat so gewollt. Der Schleifenabbruch wenn needed_samples
0 ist sollte Vorrang vor einem weiteren Decrement von
remaining_total_samples haben, damit man bei einem erfolgreichen Warten
nicht in letzter Sekunde in das folgende if(remaining_total_samples <=
0) läuft.
Na ja, muss man halt die Schleife etwas umschreiben. Das if() sollte man
sowieso auf if(needed_samples > 0) ändern.
> besser gewesen :)
Ehrlich? Kindergarten-Privatmeinung. Man kann sich natürlich alle Arten
von abstrusen Begründungen basteln wenn man keine #defines mag.
Ich hätte übrigens eher gedacht das sich jemand über den als Köder
reingequetschten ?:-Operator aufregt. Na ja, so kann man sich irren.
#7111075
> globale Variable?
Richtig, die Namen sind für mögliche Funktionen vorgesehen und sind
daher nur dort problematisch, wo es es mit einer Funktion zum
Namenskonflikt kommen kann.
Der Standard behält sich vor, in bestimmten Teilen der
Standardbibliothek neue Funktionen mit solchen Namen einzuführen. Für
die besagten mit 'to' wären das z.B. <ctype.h> und <wctype.h>. Nun ist
es recht unwahrscheinlich, dass je eine Funktion namenes
torque_limiter() ihren Weg dorthin findet, aber ja, streng genommen ist
das Verhalten dann undefiniert.
#7111485
> // rounded:
> #endif
> #endif
24
25
26
27
28
Das ist jetzt ja noch schlimmer:
- viele unscoped defines
- wieder lokale variablen im umgebenden scope
Gast #7111605
Vor allem ist das Grundproblem nicht behoben:
Keine - gar keine - Funktion wenn bloss die Spannungsmessung nicht geht.
Dabei lauft der Prozessor, hat seinen RESET und brown out hinter sich,
er hat seine Betriebsspannung und könnte kommunizieren und dort deutlich
sagen "ich bin da aber die 24V liegen erst bei 23V"
Stattdessen darf der Anwender nun fluchen weil er nicht weiss was der
Grund für die Fehlfunktion ist.
OP #7111797
Immerhin leuchtet ab 4 bis 5 Volt eine rote LED. Und ansonsten ist das
so gewollt, ich sehe einfach das Problem nicht.
Wie wahrscheinlich ist denn ein Fehler der Messung selbst? Da sind außer
dem uC selbst 2 Widerstände, ein C und eine Durchkontaktierung
beteiligt. Ja, ich benutze die 3.3V als Referenz. Wenn also der
3.3V-Regler 4.2V liefert wird eine zu niedrige Spannung gemessen. Wenn
deshalb nicht eingeschaltet wird, ist das durchaus kein Nachteil. Aber
mit 6V läuft der uC sowieso nicht mehr.
Meinetwegen benutze zusätzlich ich die interne Referenz. Allerdings wird
dadurch die Wahrscheinlichkeit größer, dass das Teil nicht startet.
OP #7111817
Jetzt sind wir uns wieder einig :)
Bauform B. schrieb:
> ein uC-Programm kann man i.d.R. mit -ffreestanding -nostdlib
> übersetzen
> Und ich muss auf assert() verzichten, das gibt's nicht im
Hast du evt. dazu eine Empfehlung? Das ist mir jetzt wegen der
reservierten Namen aufgefallen. -nostdlib benutze ich schon von Anfang
an, aber das verhindert nicht, dass beliebige libc-Header benutzt
werden. Bei der rundum-sorglos Toolchain ist natürlich newlib und
assert.h dabei.
Einzelne Funktionen wie logf() oder memset() hab' ich irgendwo geklaut,
warum sollte ich assert.h nicht auch kopieren?
Gast #7111836
Das ist ja das Problem.
Dein Ding geht erst los, wenn die 24V erfolgreich gemessen werden.
Wenn während der Benutzung die 24V ein Problem haben, interessiert das
offenbar kein Schwein.
Wir wissen nicht, in welchem Umfeld, aber MISRA klingt nach automotive
und 24V nach LKW, also ein Steuergerät.
Man will keine Steuergeräte die nicht starten aus obskuren Gründen. Es
können dutzende Gründe sein und man ist bei Fehlfunktion am Rätselraten.
Man will, so bald man das Steuergerät erreichen kann, eine anständige
Fehlerdiagnose, ublicherweise einen per OBD abfragbetes Fehlerflag für
jede Möglichkeit.
Wenn dein Ding angestöpselt wird,  in der Hand gehalten wird, und für
jede Fehlermöglichkeit eine LED hat
grün Power ist da
gelb uC hat RESET geschafft
rot die 24V sind nicht da
blau alles ok
Mag man ja feedback haben, aber mir scheint es müssten viele weitere LED
sein.
OP #7111912
Naja, Schwein hat halt andere Prioritäten. Das Programm ist durchaus
dran interessiert.
MISRA ist mehr eine Art Hobby. In jeder Regel steckt ein Körnchen
Wahrheit und jeder Tipp hilft. LKW trifft es schon fast: Diesellok, aber
nur ein abgesetztes Display.
> viele weitere LED sein.
Ja, die hätte ich auch gerne. Aber aufpassen: grüne LED könnten mit
einem grünen Signal verwechselt werden.
Wie wäre denn das:
 rot: uC hat Reset nicht geschafft
 rot blinkend: 24V sind nicht da
 aus: alles gut (mit Text im Display)
#7111917
> Anfang? Echt jetzt?
Jo, ist völlig standard. "_" ist nicht verboten, "__" hingegen schon.
Machen auch richtig große Libs so, z.B. GTK
https://github.com/GNOME/gtk/blob/main/gtk/gtkactionmuxerprivate.h, oder
ganz viele ARM libs, siehe z.B.
https://github.com/ARM-software/CMSIS_5/blob/develop/CMSIS/Driver/Include/Driver_CAN.h
Es mag sein, dass "_t" in POSIX verboten ist, dann nimmt man halt "_T"
oder "_type"... POSIX ist jetzt aber auch nicht soo verbreitet bei µCs.
Was stört dich daran? Sonst müsste man sich doch noch einen Namen für
die struct ausdenken. Ich weiß, dass es unnamed structs gibt, aber wie
erwähnt hilft es immens, wenn der debugger die struct auch auflösen kann
und ich sehe, wie diese heißt.
Gast #7112111
Doch, wenn darauf ein Großbuchstabe folgt, schon:
"All identifiers that begin with an underscore and either an uppercase
letter or another underscore are always reserved for any use."
 und außerdem:
"All identifiers that begin with an underscore are always reserved for
use as identifiers with file scope in both the ordinary and tag name
spaces."
Gast #7112730
Na, wurde jetzt schon die MISRA-Konforme Warteschleife gefunden?
Eine klitzekleines Randproblemchen sorgt für Stunden sinnloser
Beschäftigung, und am Ende kommt was völlig verkrüppeltes heraus, nur
damit es Regeln zur vermeintlichen Qualitätssteigerung entspricht.
Herrlich, wie diese Idiotie für ausufernde Kosten sorgt...
Gast #7112772
Bauform B. schrieb:
> Diesellok, aber nur ein abgesetztes Display.
Display heisst, das Ding kann selber anzeigen, was ihm nicht behagt.
Lass es hochfahren, sich initialisieren, und frage dann in einer
Schleife ständig alles wissenswerte ab. Und wenn eben die 24V ausser
Toleranz sind, kann sie das anzeigen, aber trotzdem auch die anderen
Messwerte.
#7112796
MISRA erlaubt das durchaus. Es empfiehlt sich, die gesamten
MISRA-Guidelines durchzulesen, und nicht nur das Kapitel mit den
eigentlichen Regeln.
Bei der beanstandeten Regel geht es (wahrscheinlich) um die "Rule 14.2:
A for loop shall be well-formed". Diese ist in der Required-Kategorie,
d.h. um MISRA-konform zu sein muss man das Nichteinhalten der Regel
dokumentieren (entweder für das gesamte Projekt oder für die konkrete
Stelle im Code).
OP #7112843
> oder ganz viele ARM libs
Die beiden, und die CMSIS libs besonders, meinen wahrscheinlich, dass
sie zur "implementation" gehören wie die libc. Wenn wir das mal fein
unterteilen:
 1) gcc
 2) libgcc
 3) newlib
 4) CMSIS
 5) meine eigene lib
 6) mein Programm
wo ist dann die Grenze? 1 und 2 dürfen natürlich alles und 6 natürlich
nichts davon. Wenn ich unbedingt den _ am Anfang benutzen wollte, könnte
man höchstens über 5 verhandeln.
> oder "_type"...
oder eben _struct und _enum; kaum länger als _type und ein klein wenig
mehr Information. Was soll xxx_struct schon anderes sein als ein type
(da, wo es benutzt wird)?
Naja, eine ausgewachsene shell eher nicht, write() und sbrk() gibt's
auch in der newlib-nano. Und es gibt ein paar bewährte Regeln. Warum
soll man das auf einem uC nicht nutzen?
Die braucht man im inneren einer union, aber sonst will die doch keiner
haben.
OP #7112844
Jein, nicht mit weniger als 7 Volt. Die magischen 8192mV aus meiner
ursprünglichen Frage waren direkt aus dem Programm. Dann dachte ich, es
wird verständlicher, wenn ich hier 21V schreibe. War wohl nichts ;)
Also noch weiter weg von Thema ;) Die Idee dabei ist, kurze Ausfälle der
24V abzufangen. Dabei sinkt die Spannung nicht bis auf 0 und manche
Chips laufen normal weiter und andere (besonders das Display) nicht.
Deshalb erzeuge ich gleich einen Reset, sobald die Spannung unter 7V
sinkt. Nach einem Reset wird kaum mehr initialisiert als der ADC, dann
kommt die berüchtigte Warteschleife und erst danach die restliche
Initialisierung.
Ich finde, das passt gut zu solchen Start-Verweigerungen wie bei einem
Flash-CRC-Fehler oder nach dem 3. Watchdog-Reset oder so.
OP #7112845
Ja und ja, das ist schon klar. MISRA ist hier kein Muss, mir geht es nur
um besser lesbare Programme. Da ist jeder Hinweis willkommen, wie z.B.
die 14.2. Nur fand ich die Begründung dazu etwas dünn.
In dem Moment, wenn ich etwas schreibe, sieht das für mich natürlich
total eindeutig und übersichtlich aus. Und sobald es funktioniert, ist
es auch schon wieder vergessen. C bietet so viele Möglichkeiten, etwas
unleserlich zu schreiben. Welche Sprache hat schon einen Obfuscated Code
Contest?
Gast #7112887
Bauform B. schrieb:
> (besonders das Display) nicht. Deshalb erzeuge ich gleich einen Reset,
> sobald die Spannung unter 7V sinkt
Na ja, man könnte auch das Display neu initialisieren, wenn man meint
das hätte es nötig (reagiert nicht, jede Minute, Spannung war mal
niedriger wobei man dabei kurze Einbruche mitbekommen muss) und nicht
gleich mit Allem von vor beginnen. Der uC sollte durch brown out
detection selbst neu starten wenn er es nötig hat.
Ich initialisiere Peripherie auch öfter neu als nötig, einfach damit es
nicht vergessen wird.
Mich nervt z.B. Arduino 4 bit LCD 16x2 das nach Reset aber ohne power
loss nicht korrekt re-initialisiert wird, weil es schon auf 4 bit
initialisiert war, und die Leute das nicht behandeln sondern glauben es
wäre 8 bit.
