Ladungspumpe vor String-Wechselrichter?
Gast #7108896
H. H. schrieb:
> Käferlein schrieb:
>> Hat das mal jemand probiert?
> Ist eine ziemlich dumme Idee.
Sonnst kann man mit den Dingern nichts mehr anfangen.
Hintergrund:
Die neuen Module bringen mehr Leistung und der WR ist dann
unterdimensioniert. Also kann man an modernen PV-Modulen
die alten String Wechselrichter nicht mehr betrieben.
Für Anlagen mit weniger Modulen reicht die Betriebsspannung
nicht aus. Eine Ladungspumpe würde das Problem wirtschaftlich
lösen.
Gast #7108949
H. H. schrieb:
>> lösen.
> Sicher nicht. Es hat gute Gründe weshalb man Ladungspumpen nur für sehr
> kleine Leistungen verwendet.
Ich were das einfach mal machen.
Gast #7108967
Flip B. schrieb:
> Welcher alte WR kann denn weniger als 11A Eingangsstrom? Die
> meisten mir
> bekannten können so was wie 22A
> Dass man nicht die Doppelte eingangsleistung wandeln kann, wird auch die
> wildeste schaltung vor dem WR nicht ändern.
Das Kerbtier hat alternative Naturgesetze!
Gast #7108977
Flip B. schrieb:
> Welcher alte WR kann denn weniger als 11A Eingangsstrom? Die meisten mir
SMA 2500  Bei 10 400W Modulen.
Selbst an der Altanlage "glüht" da der Trafo an sonnigen Tagen.
Für Balkonsolar würde der WR von der Leistung für 3 Module reichen.
Aber die Modulspannung ist dann zu kein.
