Gibt es eigentlich nur schwergängige Benzinhähne?
Gast #7108877
eben liegt mal wieder ein super schwergängiger Benzinhahn (HONDA) vor
mir. Das Teil lässt sich nicht öffnen, weil völlig unnötigerweise
vernietet :-(
Wenn ich so zurück denke, kann ich mich eigentlich nur an schwergängige
Benzinhähne erinnern. Im Netz kann man lesen, dass Motorradfahrer extra
anhalten müssen, um auf Reserve umzustellen, weil dies während der Fahrt
nicht möglich ist. Im Stand heißt es dann aua aua für die Finger ...
Muss das sein und geht das nicht besser?
Sigmund
Gast #7108883
> mir.
Toll.
Natürlich geht das besser. Fängt mit der Auswahl des richtigen Forums
an!
Gast #7108893
Ich hatte eine Heinkel Perle, eine XTZ660 Tenere, eine Honda CB400N,
eine GSX750Katana, eine 125er Shadow, eine Suzuki 650 Savage und eine
BMW 1150R. Einen schwergängigen Benzinhahn kenne ich nicht. Man muss den
Hahn ab und an einmal betätigen, aber das liegt in der Natur der Sache.
Spätestens wenn das Bike eingewintert wird, ist es sinnvoll, den
Benzinhahn zu schließen, um die Schwimmerkammer zu leeren (Vergaser),
und ja die BMW hat keinen Benzinhahn und keinen Vergaser.
Beitrag #7108898 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7108929
Schön für dich. Wie lange hattest du die Maschinen in Nutzung, bevor du
die nächste Maschine kauftest? Denn das Problem tritt bevorzugt bei
höherem Alter auf.
> Man muss den Hahn ab und an einmal betätigen
Mit der Methode bringt man ein schwergängiges Ventil nur zum Fressen.
Bin raus, ist tatsächlich das falsche Forum.
#7108966
Also bei Simson ist das kein Problem.
Der Hebel ist so lang, dass das auch während der Fahrt noch klappt.
Allerdings ist da auch Öl im Sprit...Vielleicht nicht ganz unwichtig bei
dem Thema.
Besonders praktisch, wenn sich der noch geschlossene Benzinhan kurz nach
verlassen der Einfahrt mitten auf der Straße bemerkbar macht.
Gast #7108988
Dirk L. schrieb:
> Mein erstes Auto hatte den Sprithahn auf der Hutablage
Mein erstes Auto hatte den Sprithahn im Fußraum neben den Pedalen,
musste mit dem Fuß bedient werden. Der musste auch des Öfteren bedient
werden, denn das Auto hatte keine Benzinuhr.
#7108991
Meine Mopedzeit ist schon etwas länger vorbei, aber die Benzinhähne
waren zwar etwas schwergängig (wohl auch sinnvoll), aber sicher keine
Fingerbrecher und auch während der Fahrt bedienbar.
Sigmund G. schrieb:
> Denn das Problem tritt bevorzugt bei höherem Alter auf.
Bei höherem Alter des Benzinhahns? Dann hast du ja deine Antwort: es
gibt sie und zwar Neue.
Oder meinst du bei höherem Alter des Fahrers? Wenn man den Benzinhahn
nicht mehr bedient bekommt ist es wohl Zeit für ein altersgemäßeres
Hobby.
Gast #7110417
Der Sprit bildet bei längere Standzeit u.U. Verkrustungen, dann klemmt's
etwas. Im Hahn ist ein O-Ring zum Abdichten des Drehschiebers. Hahn
zerlegen und den O-Ring und Schieber mit Vaseline leicht einfetten, das
hält wieder für eine Weile.
Viel Erfolg
Michael
#7110421
> höherem Alter auf.
Verschleiss? Nein das darf natürlich nicht passieren, auch nicht nach
>20 Jahren bei einem 10 Euro Bauteil.
Ich kenne keine schwergängigen Benzinhähne, selbst mein Traktor > 50
Jahre hat einen normal gängigen.
Und die Mopeds die ich früher gefahren hatte auch.
Gast #7110424
Es ist nicht so das der Hahn der Schergängig wäre, sondern so, das der
Heben sehr kurz ist.
Du braucht dir eigentlich nur eine Verlängerung an den Hebel kleben, das
fühlt er sich auch gleich leichtgängiger an.
Warum liest man hier eigentlich gleich wieder nur dumme Antworten?!?
Habt ihr alle nichts besseres zu tun als Beiträge wie "ja, im richtigen
Forum Posten" etc?!
Muss euer Leben öde sein
#7110426
> etwas.
Was passieren kann ist dass sich Kondenswasser am tiefsten Punkt sammelt
(das ist der Hahn) und dort den Hahn korrodiert.
Genauso wie sich die Dichtelemente einfach verhärten können. Bei einem
20 Jahre alten Wasserhahn muss man auch irgendwann die Dichtungen
wechseln oder den Hahn austauschen.
Gast #7110429
Zusätzlich kann es daran liegen, das er nur sehr selten betätigt wird.
Wenn du ihn täglich schalten würdest, sollte er auch leichtgängiger
werden.
Und ja, auch die genannte Korossionsproblematik könnte ein zusätzlicher
Grund sein, ob es aber mit dem Austausch einer Dichtung gemacht ist,
wäre ich mir nicht so sicher
Gast #7110432
> Forum Posten" etc?!
Wer wegen eines schwergängigen Benzinhahnes ein Forum für
Mikrocontroller bemüht, hat es schon schwer genug im Leben und muß dann
noch mit solchen Antworten leben.
Du kannst einem ganz schön leid tun.
Gast #7110457
Hallo
> Forum Posten" etc?!
Ist leider usus hier.
Mann muss dieses Forum nutzen lernen, sprich die wenigen aber dann oft
wirklich guten Beiträge herausfiltern und die dummen Sprüche, das
mobbing, die Überheblich- und Frechheiten ignorieren.
Ja das ist oft nicht einfach und manchmal auch dann falsch weil man
solchen Leuten im echten Leben deutlich die Meinung sagen (eventeull
sogar "zeigen"...) würde, bzw. so ein Geschwafel und Anmachen (im
schlechtesten Sinne) eigentlich nicht unkommentiert stehen gelassen
werden sollte - aber genau das wissen die Trolle auch und schreiben
entsprechend um den Prozess zu starten.
Nur ist es leider so das diese dummen und überheblichen Aussagen eben
nicht nur von Trollen stammen (Ehrlich: lieber drei Trolle als nur einer
der seine dummen bis gefählichen Sprüche ernst meint) sondern so einige
Leute wirklich so drauf sind, und denen "muß" man zeigen das ihr
Verhalten unter aller Sau und einfach unsozial ist.
Tja und da den richtigen Weg zu gehen (Trolle ignorieren aber schlimme
Aussagen auch nicht unkommentiert stehen zu lassen - weil schweigen
"darf" man nicht) ist sehr sehr schwierig.
#7110464
Gilt aber nicht für alle Modelle, fahre eine Honda die bischen älter
ist. Es ist kein Problem während der Fahrt nach dem Hahn zu greifen und
auf die Reserve umzustellen.
Mfg aus dem Rhein-Ruhr Gebiet
(Firma: Privat) #7110480
Bei meiner Yamaha Virago 535 konnte man auch während der Fahrt
den Benzinhahn problemlos auf Reserve umstellen. Ist mir schon
ein paarmal passiert, da das Ding keine Tankanzeige hatte.
Schwergängige Benzinhähne kenne ich eigentlich nicht, auch
nicht bei meinen Rasenmähern, oder früher auch den Mofas, die
ich schon hatte.
