PWM Chaos mit Arduino und PCA9685
OP #7108919
ich will mehrere 12 V LED Streifen mit einem Arduino Dimmen. Da mir die
PWM Pins des Arduinos nicht ausreichen habe ich mir das PCA9685 Board
von Az-Delivery geholt
(https://www.az-delivery.de/products/pca9685-servotreiber).
mit dem wollte ich dann MOSFETS ansteuern. Nun habe ich das Problem,
dass ich nicht weiß wie ich das Projekt umsetzen kann. Wenn ich mit der
Adafruit Libary versuche den ersten pin mit
pwm.setPWM(0, 4096, 0);       // turns pin fully on
delay(1000);
pwm.setPWM(0, 0, 4096);       // turns pin fully off
delay(1000);
zu schalten zeigt mein Multimeter zwischen dem gelben und dem roten Pin
abwechselnd 3,9 und 4,9 V🤔 die LED geht auch nicht ganz aus. Zwischen
dem gelben und dem schwarzen Pin wechselt die Spannung zwischen 1 und 0
V...
Kann mir irgendjemand ansatzweise sagen was da abgeht oder wie ich mein
Projekt umsetzen kann?
Liebe Grüße, Marcel.
Gast #7108930
Da das Board als Servotreiber beworben wird, könnte es sein, dass die
Bibliothek auf die Ansteuerung von Servos mit ihrem relativ kleinen
DC-Bereich ausgelegt ist. Bist du sicher, dass die den Bereich 0 bis
100% abdeckt?
#7109401
sieht nach dieser Lib aus. Hätten wir das Erste schon einmal erraten.
Die verwenden tatsächlich den Wert 4096 im Bsp., hmm, naja.
Jetzt müßte Marcel (TO) seinen Schaltplan zeigen. Der Eingangstext lässt
zu viel Interpretationsspielraum zu zwischen Wunsch und was wirklich
aktuell wie angeschlossen ist.
Gast #7109514
Veit D. schrieb:
> und was wirklich
Zumindest macht ein Multimeter an PWM Pins erstmal wenig Sinn.
Als stolzer Besitzer eines UNO, eines solchen PCA9685 Boards und eines
LA, konnte ich die Funktion bei mir sichtbar machen.
Damit kann ich die Kommentare in folgendem Code als Wahr bestätigen.
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_PWMServoDriver.h>
Adafruit_PWMServoDriver pwm = Adafruit_PWMServoDriver();
void setup()
  pwm.begin();
  pwm.setOscillatorFrequency(26300000); //  // experimentell angenähert
  pwm.setPWMFreq(1600);
  Wire.setClock(400000);
  pwm.setPWM(1, 0, 4096);       // turns pin fully off
  pwm.setPWM(2, 0, 2047);       // 50%
void loop() {}
OP #7109890
Moin Moin,
ja richtig, ich verwende die adafruit Libary für Servos etc, die ich im
ersten Beitrag verlinkt habe. Ich habe das PCA Board an SCL, CLA, V+ und
GND angeschlossen. Das funktioniert ja. erste Kuriosität: Ich schließe
eine weiße LED an den roten und den Gelben Kanal des ersten Servo Ports
an. (Wirlich kein Schaltplan nötig, einfach der gelbe und rote Kontakt
vom ersten Servo Anschluss). Und was muss ich feststellen? Mit dem
Beispielcode der libary, der den Kanal angeblich ganz aus und anschalten
würde:
#include <Wire.h>
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("GPIO test!");
  pwm.begin();
  pwm.setPWMFreq(1000);
void loop() {
    delay(1000);
    delay(1000);
Blinkt die LED zwar, jedoch glimmt sie auch im Aus Zustand ein
bisschen...
Auch wenn Messgeräte vielleicht nix bringen beobachte ich ein Wechsel
zwischen 3,9 und 4,9 V. Zweite Beobachtung: Schließe ich die LED
zwischen Gelb und Schwarz anstatt Gelb und Rot passiert nichts. Ich
tausche die LED gegen das Spannungsmessgerät und sehe wie zwischen Gelb
und Rot jede sekunde einen Spannungswechsel. Aber diesmal zwischen 0 und
1 V. Beide Wechsel funktonieren wie im Programm angegeben mit einem
Delay von 1er Sekunde. Aber warun nicht einfach zwischen 0 und 5 V??😥
Auch mit dem Servo Beispiel aus der Libary erziehle ich keine anderen
Erdebnisse.
Hoffe es war diesmal genau genug, bei Fragen Fragen Fragen, Liebe Grüße
und schönen Abend.
Gast #7109898
Marcel V. schrieb:
> Aber warum nicht einfach zwischen 0 und 5 V?
Vermutlich weil der Ausgang als LED Treiber konfiguriert ist, anstatt
als Totem-Pole.
"The LED output driver is programmed to be either open-drain with a 25
mA current sink capability at 5 V or totem pole with a 25 mA sink, 10 mA
source capability at 5 "
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCA9685.pdf
Die Funktion dazu ist setOutputMode(true)
https://github.com/adafruit/Adafruit-PWM-Servo-Driver-Library/blob/master/Adafruit_PWMServoDriver.cpp
Gast #7109976
Man achte auf die sprachliche Mehrdeutigkeit.
Das "die" im Relativsatz hast du auf die Servos bezogen, aber nicht auf
die Library. Genau genommen hast du auch nicht auf irgendwelche Servos
verlinkt, sondern auf eine Treiberkarte. Und wenn man sich auf der
verlinkten Seite durch die ganze Blinkerei und Aufpopperei bis zum
Library-Link durchgesucht hat, stellt man fest, dass in dem RAR-File
vier verschiedene Libs enthalten sind.
Da ist man klug als wie zuvor und fragt sich: Welchen Code verwendest
du?
OP #7110039
Oh nein, bin ich so blöd 😁 hab ganz selbstverständlich vcc auf v+
gesteckt ohne einen Unterschied zu vermuten... Jetzt gehts un es geht
super, ich hoffe der Beitrag hilft noch jemand weiter, ich verwende
IRLZ44N MOSFETS für 12V LED.
Vielen dank an euch alle, ohne dieses Forum wär ich nicht mehr froh
geworden :)
Liebe Grüße, Marcel
