Wieviel Kühlung für Schottky-Dioden bei Solarmodulen?
OP #7109109
Ich plane gerade eine Solaranlage mit LiFePO4 Akkus und Modulen gleicher
Zellenzahl (36), aber unterschiedlicher Größe und Ausrichtung. Ich will
sie parallel schalten mit jeweils einer Schottky-Diode als
Rückstromsperre.
Laut Datenblatt sinkt der Spannungabfall deutlich mit der Temperatur.
Daraus ergibt sich wegen der negativen Rückwirkung ein Regelverhalten,
bei dem sich je nach Strom und Kühlung eine bestimmte Temperatur
einstellt. Eine zu gute Kühlung hätte den Effekt, dass der
Spannungsverlust größer ist. Dicht an an der maximalen
Sperrschichttemperatur wäre mir aber auch zu riskant.
Das schlechtere Sperrverhalten bei hoher Temperatur wäre nebenbei auch
kein Problem, da es ja nur bei Dunkelheit relevant wäre und die Diode
dann aber abgekühlt wäre weil kein Strom die Diode aufheizt.
Gibt es Erfahrungswerte, welche Gehäusetemperatur da optimal wäre?
#7109193
schauen wir uns beispielhaft diesen Typ in der Preisklasse einer Kugel
Eis  mal an:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/578178/DIGITRON/MBR6045WT.html
Aus Figure 2 betrachte ich willkürlich den Bereich 2 A bis 20 A. Wieviel
die Solaranlage des TO bringt, verschweigt sie/er bisher.
Bei 25 Grad ergibt sich eine Schwankung der Flusspannung zwischen 350 mV
und 500 mV. Bei 100 Grad zwischen 250 mV und 450 mV.
Ziel des TO wäre also bei 150 Grad an die 175 mV Flusspannung heran  zu
kommen, aber dabei hat er Angst, die 150 Grad Sperrschichttemperatur zu
überschreiten.
Die ganze Übung soll also von maximal 500 mV Flusspannung auf mögllichst
unter 250 mv, also besser auf 200 mV herunter drücken, damit in der
Diode nicht zu viel Leistung verbraten wird. Bei 300 mV Verringerung
macht das bei 20 A gerade mal 6 Watt aus. Ich denke, die PV-Anlage wird
ein Vielfaches dieser Leistung bringen, somit dürfte 1% Verlust in der
Diode kaum ins Gewicht fallen. Die Akkus arbeiten auch nicht
verlustfrei.
Ja, schon. Nur dürfte dies kaum zu beherrschen sein, ich denke da an
Luftbewegung und Sonneneinstrahlung, etc. Im dümmsten Fall müßte man die
Temperatur der Diode duch einen extra Regler regeln, was keinen Sinn
macht bei 300 mV Einsparung. Von welcher Akkuspannung reden wir da
eigentlich? Die 300 mV sind doch vermutlich nur 0.5% bis 1 % der
Akkuspannung. Was ist mit Dreck auf den Panels? Werden die jeden Tag
abgewischt?
So eine Solaranlage sollte zu jeder Zeit optimal funktionieren!
mfg
#7109222
Moin,
Das halte ich fuer ein rein akademisches Problem.
Gibt neben Schottkydioden auch die Moeglichkeit mit FETs zu arbeiten; da
werden die Durchflussverluste kleiner.
https://www.ti.com/power-management/power-switches/ideal-diodes-oring-controllers/products.html?keyMatch=ORING
Gruss
WK
#7109252
Wenn die Panel und Zellenzahl ähnlich ist und jeder String in eine
andere Richtung guggt ist es eigentlich egal ob du da Dioden drin hast.
Einen String "Rückwärts" zu bestromen bedarf sehr hoher Gegenspannungen.
Kann man machen muss aber nicht sein. Stell dir vor ein Vogel kackt
großflächig auf dein Solardach und setzt einen String außer Gefecht, er
müsste sofort explodieren, so die Theorie einiger Spezialisten.
Gast #7109437
Ich habe mehrere Q-Cells 245Wp Module die intern offenbar aus einer
Reihenschaltung mehrere Submodule bestehen, das sind in der Anschlußdose
von vornherein 3 Dioden eingebaut.
Da ich die Module gebarucht gekauft habe und der VK Probleme mit einigen
Modulen mit defekten Dioden hatte, habe ich welche nachgekauft (aber die
Module noch nicht untersucht und keine Dioden gewechselt). Die Dinger
liegen naoch auf dem Tisch: 20SQ045 (-3G-DIO).
Pille
