Rechtliches: Konfektionierte Akkupacks verkaufen
Gast #7109165
Ich weiß ein Elektronikforum ist keine vernünftige Rechtsberatung, aber
vielleicht hat ja jemand Tipps was es zu überhaupt zu beachten gibt:
Für ein Messgerät (30 Jahre alt) gibt es vom Originalhersteller keinen
Support und keine Ersatzteile mehr, der Akku besteht aus 8 NiMH Zellen
in einem Kunststoffgehäuse, ohne weitere Elektronik. Wir haben das
Gehäuse nachkonstruiert und die Zellen passend konfektioniert.
Das Ganze ist eigentlich aus Eigenbedarf entstanden, verschiedene
Akkuhändler bieten aber für dieses Gerät vorkonfektionierte Zellen für
den Einbau in das Originalgehäuse an (welches bei vielen wie bei uns
schon zerbröseln dürfte), es scheint also ein Markt vorhanden zu sein.
Daher kam es uns in den Sinn, das ganze vielleicht als fertigen Akku zu
verkaufen, womit könnten wir auf die Nase fallen? (Abgesehen von
vielleicht zu geringer Nachfrage)
Das wir damit nicht reich werden ist uns bewusst, aber vielleicht kann
man damit den einen oder anderen Euro verdienen und zusätzlich ist den
Leuten geholfen, welche ebenfalls einen neuen Akku benötigen.
Beitrag #7109168 wurde von einem Moderator gelöscht.
Da musst halt aufpassen, ob es beim Gehäuse nicht einen Musterschutz
gibt.
Du kannst ja mit Firmen sprechen die Akkunachbauten verkaufen.
Vielleicht kannst Du das Projekt "outsourcen".
Beitrag #7109415 wurde von einem Moderator gelöscht.
Naja.
> aber vielleicht kann man damit den einen oder anderen Euro verdienen
Nein, kannst du nicht, oder hast du die Telefonnummern derjenigen, denen
du das verkaufen könntest?
Keine Ahnung, Batteriegesetz ?
Wenn es allerdings ein Ersatzteil ist, nicht bedienerwechselbar, könnte
das mit dem Gerät abgegolten sein.
Du brauchst, wie jeder Verkäufer, natürlich verpackungsgesetzkonforme
Pakete.
Und du musst dieselben (oder bessere) Sicherheitsvorkehrungen wie im
Original haben, also Protection-PCB bei LiPoly bzw. Kurzschlusssicherung
und falls die Ladeschaltung es abfragt passenden Thermosensor bei NiMH.
Wegen Niederspannung und EMV sag ich einfach mal: nicht relevant (aber
wer weiss, 400v und getakteter Regler ?)
Martin S. schrieb:
> Petra schrieb:
>> Musterschutz
> Der wäre schon längst erloschen. Und Patente braucht man bei derart
> profaner Konstruktion nicht erwarten.
ACK.
> Was es ganz sicher braucht ist eine anständige Haftpflicht mit ziemlich
> hoher Deckung. Auch wenn NiMH ziemlich unproblematisch sind.
Und eine Anmeldung bei der Stiftung EAR.
Gibt es die Firma noch? Gibt es einen Rechtsnachfolger?
Was das Akkupack angeht: Es kann sein, dass die bestehenden
Gehäusehalbschalen aus einem selbstverlöschenden Kunststoff (z.B. gemäß
UL94 V-1 oder besser) sind. Also nicht einfach aus "irgendeinem"
Kunststoff nachbauen, sondern aus einem geeigneten - oder klären, dass
Brandschutz an der Stelle nicht erforderlich ist.
Wenn man sowas gewerblich macht, sollte man zudem Akkuzellen verwenden,
die eine Zulassung nach IEC 62133-1 besitzen. Leider steht das in Shops
für Privatanwender selten dabei. Für Industriezellen ist das aber eine
vollkommen übliche Zulassung.
Wenn man sichergehen will, kann man auch gesamte das Akkupack nach IEC
62133-1 zulassen, aber das kostet dann. Die beiden oberen Punkte sind
hingegen einfach, da man nur das richtige Material kaufen muss...
Also, wenn es einzelne ersatz Akkus speziell für dieses Gerät gibt, dann
gibt es offenbar genug Bastler die das irgendwie hinfrickeln. Glaubst Du
das diese Frickelfraktion Dir Geld für ein Gehäuse zahlt?
>>(Abgesehen von vielleicht zu geringer Nachfrage)
JA
> Glaubst Du das diese Frickelfraktion Dir Geld für ein Gehäuse zahlt?
Genau, die haben sich längst was aus Klebeband, Schmelzkleber und
Kabelbindern zusammengerödelt.
Vielen Dank für den vielen Input.
Gesichert durch 2 Schlitzschrauben, eigentlich eine Fehlkonstruktion,
der Akku kann nicht im Gerät geladen werden und das Gerät hat eine
Akkulaufzeit von 5h, muss also recht häufig aufgeschraubt werden.
Man bekommt für extrem viele Geräte solche vorkonfektionierte
Zellen-Packs. Klar kann man frickeln, habe ich zuerst auch gemacht, das
Ergebnis war aber nicht zufriedenstellend, daher haben ein Bekannter und
ich das Gehäuse rekonstruiert. Wie gesagt wir wissen, das wir dadurch
nicht reich werden. Wir haben hier in der Umgebung eine Firma welche
solche Zellen-Packs konfektioniert und gebrauchten Akkus die Zellen
tauscht, die haben einen Online Shop, und ein Ladenlokal mit Beratung,
werde beizeiten mal dort vorstellig, vielleicht lässt sich da was in
Kooperation machen.
Schlaumaier schrieb:
> Ein Expertenkrieg vor Gericht wenn das erste Teil ein Brand verursacht.
> Ist in mein Augen eine Zeitbombe.
Es geht hier nicht um empfindliche Lithium-Derivate, sondern um NiMH AA
Zellen, das Gefährdungspotential schätze ich als sehr gering ein.
Leute jetzt scheißt euch mal nicht ein.
Wie ich schon sagte: Anständige HV und dann ist das rechtliche
abgegessen - außer es liegt grobe Fahrlässigkeit vor.
Daher abklären, dass die Zellen was taugen, kurze Anmeldung bei der EAR
und einfach mal machen.
Du wirst hier keine Rechtsberatung bekommen. Die kann Dir der TÜV
liefern (oder Konsorten. Consulting gibt's wie Sand am Meer). Aber wenn
Du das anfängst, wirst Du nie nur 1 Euro verdienen.
Setz Dich hin, überlege Dir alle möglichen Szenarien, die eintreten
können, und Dich in Haftung nehmen könnten, und mache eine anständige
Risikobewertung. Und zwar eine Ehrliche. Und die Punkte, die Du für dich
als mittleres bzw. hohes Risiko ansiehst, solltest Du dann näher
durchdenken, wie wahrscheinlich deren Eintritt ist. Das kostet Dich zwar
Zeit, aber kein Geld. Und dann kannst Du an diesen expliziten Punkten
nachhaken.
Panik jedenfalls, die hier nur allzugerne verbreitet wird, ist
unangemessen. Vor allem bei NiMH hätte ich hier wenig, bis kaum
Bauchschmerzen.
Achja, noch ein Nachtrag: Wenn Du das gewerblich verkaufen willst, und
Du nicht unter die Liebhaberregel fallen willst, solltest Du dir eine
Firmenform überlegen, die deine Privathaftung reduziert (UG
(haftungsbeschränkt) z.B.)
Was für Steuerverbindlichkeiten siehst Du drohen, die es rechtfertigen,
die nächsten 120 Jahre die UG häppchenweise mit Kapital zu füttern, das
dann gebunden ist?
Wichtig, kein verbleites Lötzinn verwenden, drauf schreiben das man das
nicht essen soll und keinem in den A... stecken darf! In der Mikrowelle
sollte man die auch nicht trocknen.... Du musst mit den dümmsten aller
dummen Anwendern rechen und davon gibt es einige. Die kommen dann auch
noch mit einem Anwalt daher um zu versuchen ein komplettes Haus von dir
zu erstreiten, das gerade abgebrannt ist, warum auch immer lag da deine
Batterie in den Brandresten... Das einzig sinnvolle ist in deinem Fall
das alles aus Bausatz zu verkaufen, dann übergibst du alle Verantwortung
dem Käufer und der hat dann auch ein wenig Erfahrung, weil er muss es ja
zusammen bauen können.
Christian M. schrieb:
> Das einzig sinnvolle ist in deinem Fall das alles aus Bausatz zu
> verkaufen
Wo kommt immer diese Unsinnsbehauptung her ?
Ein Bausatz wird exakt so behandelt, wie das nach Anleitung daraus
korrekt zusammengebaute.
Im Gegensatz zum Fertigprodukt benötigt es also noch zusätzlich eine
Zusammenbauanleitung ( DIN EN 82079 )
> dann gebunden ist?
Oh Percy, beackerst du wieder gebiete, wo du nichts außer ergoogeltem
Halbwissen vorweisen kannst? Lass einfach deine Sprüche und spiel wo
anders.
Percy N. schrieb:
> Keine Sorge, die entsteht von allein!
Trocken, tief und gut formuliert :D
Oder wenn Feuer nebendran im selben Raum ausgebrochen war.
Oder (Kundenseite) das zu versorgende Messgerät in irgend einer Art und
Weise (später) einen Defekt zeigt(!)
Deswegen lasse ich von solchen "Kleinigkeiten" die Finger weg. Entweder
"in die Vollen" ---also Professionell zum Erwerb, aber das kommt hier
nicht in Frage---, oder bleiben lassen. Meine Frickelerfahrung nach
mehreren Kleinkriegen mit "spezi" Kunden: da verkaufe ich lieber
lauwarme Hähnchen, die werden wenigstens im voraus bezahlt.
Ich habe von Zivilrecht noch weniger Ahnung als Du von Technik.
Trotzdem: in diesem Punkt sind wir uns einig.
Auch Zeitbomben können sich innerhalb der Lebensdauer unseres
Sonnensystems völlig passiv verhalten.
Richard schrieb:
> zusätzlich ist den
Wenns dir darum geht einen Haftungsausschluss:: Als Bausatz, ohne
Gewähr, ohne zugesicherte Funktion, IBN auf eigene Gefahr.
Den einen "Euro machen / wiederhereinholen" kannste knicken, Risiko im
völlig ungleichen Verhältnis zu dem zu erwartendem Gewinn. Nur meine
Meinung. HTH
