Raspberry-PC durch Kontakt beschädigt?
OP #7109335
Servus, kurze Frage: kann ich durch einen ungewollten Kontakt mit dem
Beinchen einer LED mit irgendwas am Raspberry-Pi-Computer den Pi
beschädigen? Der Pi liegt ohne Gehäuse auf dem Tisch ich habe nur eine
Leuchte angebracht mit diesen Jumperkabeln. Ein Kabel 3,3V mit einem
Widerstand und eines an der Erdung. Die Leuchte hat funktioniert. Hab
dann eine andere Farbe versucht und jetzt geht der Raspberry-Pi-PC nicht
mehr. Eines der Beinchen der Leuchte könnte mit dem USB-Netzstecker des
Pi in Kontakt gekommen sein. Am Pi leuchtet nur noch die interne rote
Leuchte, alle anderen sidn aus. Normal leuchtete da min. eine grün.
Beitrag #7109346 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7109368
Wenn ich an so einem Gerät rumbastel, dann schalte ich vorher den Strom
aus. Das hat sich über die Jahre bewährt.
Und so ein Raspi bootet ja recht fix.
Gast #7109450
Alexander N. schrieb:
> Habe ich nicht. Wenn ich etwas umgesteckt hab, war der Pi aus. Kann aber
> sein, dass eines der Kabel während des Betriebes verrutscht ist.
> Schade drum.
Passiert jedem mal. Ich habe noch eine RaspberryPi 1 Leiche hier liegen,
affglitscht.
Habe mich schon geaergert.
Gruesse
Th.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7109479
DerEgon schrieb:
> Statische Entladungen (Bratz!) interessieren sich nicht dafür, ob ein
> Gerät aus oder an ist.
Ich habe schon lange kein Gerät mehr durch normale elektrostatische
Entladung kaputt gemacht (und schon gar nicht im Sommer mit dem hohen
Feuchtigkeitsgehalt in der Luft).
Sehr viel eher passiert das, wenn ich mit der Messspitze abrutsche oder
gar an einer Schaltung unter Spannung löte.
