Objekte werden nicht erkannt
OP #7109704
Moin Moin oder wat,
ich komme gerade beim Programmieren nicht weiter..
Ich möchte einen Arduino Nano Every mit einer main.cpp, einer start.cpp
und einer start.h Datei programmieren.
Jetzt stehe ich allerdings vor einem Problem. Wenn ich ein Objekt in der
main.cpp Datei erstelle und dort eine Funktion aus der start.cpp Datei
aufrufe, dann spuckt der Compiler einen Fehler aus:
*start.cpp: 9:2: error: 'servo1' was not declared in this scope*
Muss ich das Objekt Servo1 irgendwie an die Funktionen übergeben?
-------------main.cpp-----------------
#include "start.h"
#include "servo.h"
Servo servo1;
void setup()
  servo1.attach(14);
---------start.cpp-------------------
#include "start.h"
void servorotate(int deg)
  servo1.write(deg);
  delay(230);
---------start.h--------------
24
#ifndef start_h
25
#define start_h
26
27
void servorotate(int deg);
28
29
#endif
Beitrag #7109708 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7109717 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7109726
Dir fehlt eine Zeile.
In meinen Beispielcode aus einen Buch heisst es.
Servo Servomotor;  // erstellt Objekt "Servomotor" aus der Klasse
"Servo".
int Sensorwert;
bytes servowinkel;
Ich gebe zu das ich das abgetippt habe, aus eine Fachbuch, da ich selbst
keine Servos besitze.
Hier das Buch :
https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1056176041
Wenn du es kaufst, gibt es das Ebuch gratis. Und es ist WIRKLICH
empfehlenswert.
#7109848
Bleib bei deinem Basic, aber versuche bitte nicht Cpp zu lehren.
.h steht für header.
Und die Zweite Funktion kommt dann in zwei.cpp? Und wenn die Reihenfolge
im main mal geändert wird und Start nicht mehr Start ist?
In Start.h ist bis jetzt eine Servofunktion drin, da sollen wohl noch
mehr rein. Also wären es zb ServoFunctions.cpp/h.
Gast #7109909
Ich habe auch START.h geschrieben. Der Name unten den ich das kenne ist
MAIN.h . Und da stimmt meine Aussage.
