Metall_Schrott_Spielzeug
OP #7109781
Hier noch etwas altes.
Wahrscheinlich nur für Wenige  von Interesse.
Geeignet für den Antrieb mit einen Spielzeug Elektromotor.
Wiedergefunden und auf Anraten so wie gefunden hier angeboten.
Ich denke das ich es hier für 10 Euro + versicherten Versand in D
hier anbieten kann.
Die Grundplatte ist schon demontiert und verschwunden.
Meldet euch per Pm und Mailadresse, dann werden wir uns schon einig.
alterknacker
OP #7110105
Patrick L. schrieb:
> Ne kleiner scherz ich würde es etwas säubern und aufbereiten, dann
> findet sich eher ein Abnehmer...
Wird alles im Original angeboten, damit bleibt der Preis unten.
Wenn kein Interessent vorhanden, dann bleibt es eben
Metall_Schrott_Spielzeug.
Timo N. schrieb:
> Hab auch gerade die passende Dampfmaschine aus dem Sperrmüll gezogen und
> wieder instand gesetzt.
..sieht gut aus, man muss am Wiederherstellen nur ein wenig Spaß haben,
sonnst hat es keinen Zweck.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/561485/Metallschrottspielzeug.jpeg
Hat einen Retter gefunden,
ist reserviert.
alterknacker
#7110187
Oh, eine Wilesco D16!
Die habe ich als Kind auch mal zu Weihnachten bekommen.
(war ein expliziter Wunsch) Nettes Spielzeug. Den GEruch vom Esbit kenne
ich immer noch zu gut ;-)
Das mit der Schraube in der zweiten Ventilöffnung solltest du aber noch
einmal überdenken. Original hat die Maschine ja nicht ohne Grund zwei
druckabhängige Ventile. Eines als Pfeife die bei erreichen des
"normalen" Betriebsdrucks öffnet und so den Druck auf diesem Level hät
(so lange nicht zu stark befeuert wird) und dann als zusätzliche(letzte)
Maßnahme das Sicherheitsventil was bei dir ja noch da ist und das erst
bei "mehr" Druck aufmacht.
Vorgesehen ist das die Maschine angeheizt wird bis die Pfeife sich
meldet (Betriebsdruck erreicht) und dann das Schraubvetil zum
Dampfzylinder geöffnet wird (Maschine tatsächlich gestartet wird)
Bei "FEhlbehandlung" bekommt man es aber locker hin das die Maschine
sowohl über die "Pfeife" wie auch gleichzeitig über das
Sicherheitsventil ordentlich abbläst. Und sollte das Sicherheitsventil
aus irgendeinem Grund klemmen wäre ja schon bei ansonsten "richtiger"
Anwendung eine große Gefahr gegeben wenn man den ZEitpunkt zum Öffnen
des Schraubventils verpasst...
(Den man ja nur schätzen kann ohne Pfeife) Es gibt keinerlei Redundanz.
Die Maschine kann schon ganz ordentlich Druck aufbauen. Das reicht schon
für sehr schwere Verletzungen beim Zerknall durch Überdruck. Das
Überheisse Wasser was überall hinspritzt kommt dann noch dazu.
Daher: Für einen kurzen, überlegten und vorsichten, Test alleine ist es
sicher zu verantworten die Maschine nach Prüfung der Beweglichkeit des
Sicherheitsventils mal kurz so in Betrieb zu nehmen.
Aber für normalen Betrieb, gerade wenn Kinder dabei dabei sind, sollte
man doch mehr Umsicht walten lassen. Also entweder die Pfeife oder
zumindst ein zweites Sicherheitsventil als Rdundanz verbauen!
Carsten
Harald W. schrieb:
> Dampfmascine mit Solar betreiben? Das wird schwierig.
Meine Idee war: Alte Satellitenschüssel entweder entlacken + polieren,
dass das Alu spiegelt oder mit Rettungsdecke bekleben und dann auf den
Kessel ausrichten.
Keine Angst. Dampfpfeife, neue Dichtungen, Fliehkraftregler sind schon
bestellt. Die war halt leider nicht dabei und hab ne halbe Stunde im
Sperrmüll rumgesucht. Gott sei dank hab ich den Schornstein (leider
verbogen) und diese Treibstoffschiene gefunden. Allerdings muss ich
sagen, dass es mit Gas besser geht und nicht so rußt.
Gast #7110430
Mein Onkel hat sowas im Garten, angetrieben von einem kleinen Wasserrad
in seinem Teich als Diorama. Man muss nicht unbedingt eine Dampfmaschine
verwenden.
#7110510
Timo N. schrieb:
> Harald W. schrieb:
>> Ich glaube nicht, das das für die nötige hohe Temperatur reichen
>> wird.
> Denke schon.
> https://www.youtube.com/watch?v=FZZlBw9uGRI
> Sicher bin ich mir nicht, aber die Investiton hält sich in Grenzen, da
> man Sat-Schüsseln hinterher geschmissen bekommt.
Das hier
https://www.mylittlesteps.de/product/solarfeuerzeug-solar-suncase-gear/
sollte Mut machen: zündet rasch und zuverlässig jeden beliebigen
Brennstoff bei jedem Wetter, zB auch am Grillabend; dies zu glauben gibt
jedenfalls der Verkäufer vor.
Siehe auch hier
https://de.wikipedia.org/wiki/Solarkocher
#7111473
Gunter Z. schrieb:
> Heute bei mir ,allerdings war es der Schrottcontainer,leider ohne
> Dampfkessel..habe ich aber auch noch irgendwo rumliegen mitsamt
> diesem Antrieb...jetzt also quasi doppelt
Tja, jetzt gehts ans reinigen.
Hab alle Teile bei mir abgeschraubt bzw mit einem kleinen Gasfeuerzeug
entlötet und dann erstmal an der Poliermaschine / bzw Dremel mit
Polierscheibe für kleine Ecken mit Polierpaste poliert. Danach noch in
einem Bad Reinigungsbenzin vom Baumarkt von fettigen und öligem Schmutz
befreit und wieder zusammengeschraubt. Es lohnt sich vorher Fotos zu
machen von verschiedenen Winkeln, um nachher wieder zu wissen, wie es
zusammengebaut gehört.
#7111766
Da möchte ich doch gerne mein Exemplar vorstellen.
War ein Flohmarkt- Fund.
Die Kiste ist ein selbstbau. Inkl. Schublade für Kleinteile. Die
größeren Teile passen hinein, wenn man die Schublade ganz herauszieht
nach hinten legt und die Schublade wieder einschiebt.
Ich weiß... bisschen staubig.
Will schon länger eine Plexiglas- Haube für bauen in der eine Edison
Leuchtmittel eingeschraubt wird. Soll dann so ähnlich aussehen, wie eine
Fabriklampe.
Dadurcht fungiert es nicht nur als hübsches Anschauungs- Objekt, sondern
auch noch gleichzeitig als Wohnzimmerlampe für indirekt Beleuchtung.
Will man die Dampfmaschine benutzen, muss man nur die Haube abnehmen und
los gehts
(Firma: Funkenflug Industries) #7111818
Das liegt daran, daß Kinder ab Baujahr 2015 nur noch in Watte gepackt
und unterbrechungsfrei von Helikopter-Eltern überwacht betrieben werden
dürfen.
An den Dingern kann man sich verbrennen, verbrühen, wenn man am
Sicherheitsventil rumbastelt (mehr Power!), können die Dinger
explodieren, an den elektrisch beheizten kann man einen Stromschlag
bekommen wenn man mit Strom und Wasser spielt, man kann sich an den
drehenden Teilen verletzen... also klarer Fall, für heutige Kinder ist
das eindeutig VIEL zu gefährlich!
#7111924
> dürfen.
Das kann ich nur bstätigen, eine Katastrophe ist das tagtäglich
mitanzusehen!
Da wird lieber "Wegwerf-Plastik-Spielzeug" gekauft, sehr nachhaltig...
