Komponenten für Uhr/Kalender im Solarbetrieb (ca. 80x80 mm)
Gast #7110503
Ich möchte einen Kalender basteln. Müllabfuhr etc.
Die Display(s) (low-power LCD/TFT/e-ink) und RTC sind jeweils im unteren
mA-Bereich, der Controller müsste nur jede Minute aufwachen, um die
Uhrzeit zu aktualisieren.
Die Kalenderdaten (einige kB) sollten einmal jährlich per Massenspeicher
(MicroSD oder USB-Stick) aktualisiert werden (dann auf EEPROM oder
interner Flash) oder täglich eingelesen werden.
Auf der Rückseite können Solarzellen untergebracht werden. Das Ganze
kann nach Süden ausgerichtet sein, bekommt aber nicht unbedingt direktes
Sonnenlicht.
Sagen wir, ich bekomme die mittlere Stromaufnahme unter 5mA - dann
müssten die Solarzellen am dunklen Wintertag 6h lang 20 mA bringen und
speichern!
- Schafft das ein Modul in dieser Größe (welches)?
- Welcher Energiespeicher / (MPPT-)Laderegler (lange Lebensdauer)?
Mir fehlen da Erfahrungswerte... Danke schonmal für eure Berichte!
Gast #7110562
Nein.
Klassisch LiPoly.
Du musst deinen Stromverbrauch noch drastisch reduzieren, auf unter
100uA. Und wenn du ihn so niedrig hast, dass es eine 8x8cm Solarzelle im
100Lux Innenraum täte, dann tut es auch eine Batterie ohne Solar,
üblicherweise 2xMignon AlkaliMangan für zumindest das Jahr bis du
wieder die SDCard wechselst.
Kein kommerzielles Produkt verwendet eins von deinen stromfressenden
Displays und RTC. Schon ein ATmega328 kann mit 32kHz Quartz mit 17uA
laufen und die Uhrzeit mitzählen. Ein 200x200 Pixel kleines ePaper nimmt
5uA, aber ist nicht langlebig genug für Minutenupdates. Man musste die
rundum verteile.
https://www.waveshare.com/w/upload/7/77/1.54inch_e-Paper_Datasheet.pdf
Gast #7110616
Stimmt auch wieder, Energiequelle 1x im Jahr aufladen oder wechseln
ginge auch.
In jedem Fall brauche ich einen 3.3V Regler. Boost für Alkali-Mangan.
Buck für LiPoly.
5*24*365=43800 mAh
Die fettesten Powerbanks haben angeblich 30 Ah - würde auch nicht
reichen.
Die RTC könnte eine DS3231M sein, sie könnte den Controller minütlich
wecken und hat eine eigene Lithium-Backup-Batterie (die nur jährlich
beim Hauptbatteriewechsel gebraucht würde).
E-Ink für die Tagesanzeige, LCD für die Uhrzeit.
Den genauen Verbrauch muss ich ermitteln.
Controller ist fast egal: AVR, STM, MSP, ESP - Hauptsache, ich muss
nicht das Rad neu erfinden (SD-Karte, RTC, Displays, Font) und bekomme
trotzdem den Stromverbrauch klein.
Da Einzelstück, wären mir Module am liebsten - auch wenn ich umlöten
muss, um den Stromverbrauch zu senken.
Gast #7110656
> Buck für LiPoly.
Sowohl der genannte ATmega als auch das ePaper läuft direkt aus LiPoly,
ohne stromfressenden Spannungswandler, und schon ein 250mAh LiPoly Akku
hält 1 Jahr problemlos durch.
Nur zum SDCard lesen müsste so ein Spannungswandler eingeschaltet
werden.
Übrigens ein buck-boost, denn 3.3V liegen inmitten der 2.5-4.2V eines
LiPoly.
Zweibeiner schrieb:
> 524365=43800 mAh
> reichen
Wenn man den fettesten Stromverbrauch hat....
