ANSI C: strtrc Funktion
Gast #7110541
in einer ANSI C Applikation unter Windows wird die Funktion strstr
eingesetzt um einen char Puffer nach bestimmte Wörter zu suchen ob
diese Wörte vorkommen:
strstr(UartBuffer, "Test Data")
Obwohl diese beiden Wörter im Puffer vorkommen erscheint beim debuggen
Wert: 0x00000000 <NULL>
Ok wenn es nach eurer Meinung schlampig ist. Bin ich nach wie vor
interessiert woran es liegen könnte. Wenn debugge kann ich den Puffer
anschauen. Da liegt auch der Text exakt so vor.
Dann schreibe doch deine eigene strstr() Funktion, die so geht wie du es
möchtest.
Die ist dann auch einfacher zu debuggen. Man könnte darin mit printf
Ausgaben einfügen oder Zähler anzeigen lassen.
Wobei ich eher das Gefühl habe, dass deine Probleme beim Debuggen
liegen. Aber das ist nur so ein Gefühl.
Noch ein Kommentar. Alleine der Nickname ist doch schon ein Schlag ins
Gesicht der übrigen Leute hier.
Und wenn du uns nicht mitteilst, was genau in UartBuffer steht, dann ist
doch alles nur eine Raterei.
Da du ja im Debugger bist, mach einen Dump von UartBuffer und ein Dump
von
"Test Data".
Dann wird schon vieles klarer werden.
A. S. schrieb:
> a) der Thread-Titel
> b) der Beispiel-Code
> c) Deine Fehlerbeschreibung
Er hat ja nicht einmal eine Frage gestellt. Dein Kommentar nimmt ein
Hilfegesuch an, oder?
