Warnschild Inselnetz/Ersatzversorgung
OP #7110634
Gibt es da was "Offizielles" was man an den Zählerschrank bappen kann
oder muss? Solange nur ich da ran gehe ist das alles kein Problem, aber
das bleibt ja nicht bis in alle Ewigkeit so :-)
Ein Fremder sollte dann schon wissen dass trotz SLS aus fast alles unter
Spannung stehen kann.
#7110759
Schön und gut,
aber mein Hauselektriker möchte dafür auch eine Freischaltanweisung,
habe ihm nach einiger Diskussion auch recht gegeben, die Batterie steht
nämlich in einem anderen Raum.
Da mein Solarer so etwas nicht hatte, haben wir zusammen eine
geschrieben, gleich auch mit der Anleitung zum Abschalten und
Hochfahren.
OP #7111153
Stimmt, das sollte ich auch tun. Wechselrichter und Akku stehen in einem
anderen Raum hinter der Verteilung.
SmartMeter ist mein eigener, nach dem EVU-Zähler. War reine Neugierde
über das Lastprofil im Vorfeld. Mit dem Motorumschalter kann ich mit
einem Handgriff (oder auch automatisch) alles wieder 3phasig ans Netz
legen.
Die CEE-Steckdose bleibt natürlich direkt am Netz, ebenso der AC-in des
Wechselrichters (bypass, falls mal der Akku leer sein sollte). Alles
andere wird auf 1phasig umgeschaltet. Da fällt mir ein: da sollte auch
ein Hinweis hin dass der Herdanschluss im Inselbetrieb nicht voll
belastet werden darf (im Moment hängt da gar nichts dran da Gasherd).
Der Chinawechselrichter verrichtet klaglos seinen Dienst, ich hatte
schon längere Zeit 4,5kW Last dran (Spülmaschine + Backofen).
Seit Anfang April habe ich mit 2,5kWp und 10kWh Speicher weniger als
30kWh Bezug.
edit: eigentlich wollte ich 4kWp installieren (mehr geht nicht sinnvoll
aufs Dach) und statt Akku Überschuss einspeisen. Nein, das lohnt sich
nicht, gemessen am bürokratischen Aufwand und der Differenz
Bezug/Einspeisung. Nebenbei habe ich jetzt Strom falls es ringsrum mal
dunkel wird. Wer weiss ob das nicht bald mal ein Riesenvorteil sein
kann.
Bei E3DC gibt es tz jedem Hauskraftwerk einen entsprechenden
Hinweisaufkleber mit dazu.
Ansonsten kann man auch mit einem Dymo entsprechend beschriften.
"Achtung Notstromversorgung! Anlage auch bei ausgeschaltetem
<Hauptschalter / SLS > unter Spannung." Ggf. noch ein Hinwweis, welche
Sicherung vom Wechselrichter man ausschalten muss, damit es dunkel
bleibt.
Das Ganze ist von dem her nämlich tückisch, das es beim Abschalten des
SLS ersteinmal dunkel wird, bis der Wechselrichter dann im Notstrommodus
wieder startet!
Gast #7111529
H.Joachim S. schrieb:
> MPS-V 5500W-Plus
Das scheint auch eine Weiterentwicklung dieser PIP4048
(4000W,5000VA,48V)
zu sein.
MPS ist eine der Marketingvarianten. Der Funktionsumfang ist zu meinen
im Wesentlichen identisch, bis auf die Tatsache das die PIP4048 kein
Wifi haben, allerdings RS232, was mir eher noch entgegen kommt. Ich habe
zu meinen Wechselrichtern 3 Erweiterungsboards mit denen man sie
untereinander koppeln kann, die können dann Drehstrom erzeugen was ich
auch vor habe. (Das hat allerdings den Nachteil das sich die
Ruheverlustleistung verdreifacht) Es gibt ein australisches Forum in dem
die Jungs die Dinger reverse engeneered haben, es gibt sowohl eine
Schaltung als auch verschiedene verbesserte Firmwarevarianten.
http://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?f=64&t=6007
Ist vielleicht interessant?
Pille
