RPi 1 B+ fiept an Stromversorgung aus Aktivlautsprecher
OP #7110887
ich habe einen Raspberry Pi 1 B+ mit HifiBerry Digi+ Pro HAT, der über
eine optische S/PDIF-Verbindung ein Paar Aktivlautsprecher Nubert nuPro
A-600 (https://www.nubert.de/nupro-a-600/p3150/) ansteuert.
Die Lautsprecher haben eine USB A-Buchse zur Stromversorgung externer
Geräte mit 5V / max 1A. Wenn ich den RPi daran anschließe, zwitschert er
beim Booten (d.h. er fiept mit wechselnder Frequenz und Aussetzern) und
gibt dann dauerhaft ein Fiepen von etwa 2,4 kHz von sich. Nur zur
Klarstellung: Das Fiepen kommt vom RPi, nicht aus den Lautsprechern. Es
tritt auch auf, wenn die Lautsprecher nicht in Betrieb sind. Bei
Stromversorgung mit einem Steckernetzteil bleibt der RPi ruhig. Und ein
ganz alter RPi 1 A fiept nicht, wenn er über die Lautsprecher mit Strom
versorgt wird.
Der freundliche Nubert-Support hat mir zunächst geraten, das USB-Kabel
ein paarmal um einen Ferritkern zu wickeln. Ich hatte sogar noch einen
aus SCSI-Zeiten. Geholfen hat es aber leider nicht. Nun vermutet der
Nubert-Support, dass die "Netzteile von beiden Seiten sich
aufschwingen". Da sei leider nichts zu machen.
Hat jemand von euch einen Rat, wie ich vielleicht doch noch um das extra
Netzteil herumkomme?
Danke im Voraus,
maf
#7110910
Für den B+ wurde doch ein Netzteil 2.5A@5V empfohlen, obwohl der
durchschnittliche Strombedarf nur 1A war, oder?
Wieviel braucht dein DAC noch obendrauf?
Evtl. kann man mit Runtertakten den Stromhunger etwas zügeln, evtl. mit
zusätzlichen Kondensatoren die Spikes glätten...
Oszi an der Stromversorgung wäre hilfreich, bei 2,4 kHz reicht da ja
auch was billiges.
OP #7111036
Also ist die Stromversorgung zu schmalbrüstig? Der RPi 1 B+ mit WLAN
braucht angeblich bis zu 500 mA
(http://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1910071.htm),
der Digi angeblich weniger als 50 mA
(https://support.hifiberry.com/hc/en-us/community/posts/201841711-How-much-power-does-Digi-draw-).
Allerdings habe ich keine guten Messgeräte oder gar ein Oszilloskop, um
das zu überprüfen. Ist so ein PortaPow Power Monitor
(https://www.amazon.de/dp/B01CVMAK2M) sein Geld wert?
Off Topic: Ich habe nicht herausgefunden, wie ich die Verweise schöner
formatieren kann. Könnte jemand mir mit einem Verweis (pun intended) auf
die Sprünge helfen?
Gast #7111041
Aufgrund der Stromaufnahme fällt am Stromversorgungs-Kabel Spannung ab.
GND vom Raspberry Pi hat dadurch ein anderes Potential als GND am
Verstärker. Die Spannungs-Differenz schwankt mit der Stromaufnahme, und
addiert sich zum Audio-Signal. Daher kannst du die Aktivität der CPU und
vom Netzwerk im Lautsprecher hören.
Die einfachst Lösung ist, zur Stromversorgung des Raspi ein separates
potentialfreien Netzteil zu benutzen.
> 5V / max 1A
Ist für viele Raspi Modelle eh zu wenig
Alternative: Ein Übertrager in der Audio-Leitung, z.B.
https://www.amazon.de/-/en/FeinTech-ATG00101-Isolator-Current-Eliminates-black/dp/B076JGVJGP
Noch eine Alternative: Ein möglichst dickes und kurzes Kabel verbindet
GND des Raspberry Pi mit GND vom Lautsprecher. Nicht über Steckbuchsen,
sondern direkt an die Platinen angelötet. Klappt nicht immer perfekt,
aber oft gut genug.
OP #7111088
Vielleicht habe ich dich falsch verstanden, aber das Fiepen kommt von
der Platine des RPi, nicht aus den Lautsprechern. RPi und Lautsprecher
sind - was das Audiosignal anbelangt - durch die optische Verbindung
galvanisch entkoppelt.
Die Erklärung hilft mir allerdings vielleicht, ein anderes Problem zu
verstehen, das ich schon hatte: Ich habe versucht, mit Hilfe eines
USB-DC Adapterkabels von 5V zu 9V (beste AliExpress-Qualität :-)) einen
tragbaren CD-Spieler zu betreiben, den ich an den analogen Audioeingang
der Aktivlautsprecher angeschlossen hatte. Da war tatsächlich ein Fiepen
der Lautsprecher zu hören.
Gast #7111092
Ach so. Das habe ich überlesen. Dann vergiss meinen Beitrag, macht in
diesem Fall keinen Sinn. Das Problem auf das ich mich bezog tritt nur
bei gemeinsamer Stromversorgung in Kombination mit analoger
Audio-Übertragung auf.
In deinem Fall nimmt der Raspi dann wohl schlicht mehr Strom auf, als
der Lautsprecher abgeben kann.
https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html#typical-power-requirements
OP #7117182
Das war auch meine Befürchtung. Um sie zu bestätigen, habe ich einen
PortaPow USB Power Monitor (https://www.amazon.de/dp/B01CVMAK2M)
gekauft, der bei Tests ganz passabel davonkommt. Und zu meiner
Überraschung das Ergebnis liefert, dass der RPi + WLAN Dongle +
HifiBerry Hat + Bluetooth Dongle nie mehr als 350 mA zieht (bei
vermeintlich 5,08 V), also deutlich weniger als die 1000 mA, die zur
Verfügung stehen.
Wenn das stimmt und das Netzteil nicht überlastet ist, dann gewinnt die
Hersteller-Idee, dass die "Netzteile sich aufschwingen" wieder an
Plausibilität. Aber was soll das bedeuten? Und vor allem was kann man
etwas dagegen unternehmen?
