PowerCon statt Wieland für Einspeisung Balkonkraftwerk
Gast #7111710
Hallo zusammen!
VDE und Netzbetreiber (TAB) hätten ja gern eine Einspeisesteckdose von
Wieland für den Anschluss von Balkonkraftwerken und schreiben sogar den
Herstellernamen in Normen und Merkblätter.
Mal ganz davon abgesehen, dass der VDE konsequenter Weise auch
Berührungsschutz an Staubsaugersteckern fordern (und Schuko-Stecker
verteufeln) müsste...
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man ja auch anders als der
VDE das gern hätte eine gesetzeskonforme und sichere Lösung bauen. Was
spricht da gegen die Nutzung von PowerCon oder PowerTwist? Die haben
doch eigentlich alles, was man braucht, oder?
MFG
Christian
(Firma: Funkenflug Industries)
Sinnlose Diskussion. Wenn Du da einen Elektriker hast bzw.
Installationsvorgaben, die einen bestimmten Steckdosentyp verlangen,
dann wird Dir das niemand abnehmen, wenn es nicht gemäß den Vorgaben
installiert wurde. So einfach ist das, egal wie sicher Du es baust.
Und so wie es dein Netzbetreiber fordert, wird es gemacht.
Bei den paar Euro für die Steckdose erübrigt sich eigentlich jede
Diskussion es anders zu machen.
Die schreiben viel wenn der Tag lang ist. Ich würde so was nie verbauen.
Schon aus dem Grund, dass man ohne Gefummel(Werkzeug) den Stecker nicht
aus der Steckdose bekommt.
Die entsprechenden Stellen haben ja durchblicken lassen das sie diese
Dose nur fordern damit ein Elektriker kommen muss. Wer also privat so
eine Steckdose setzt, macht es nicht so wie es der Netzbetreiber und
oder VDE will ;)
