Optokoppler durch digital Isolator ersetzen
OP #7111804
Wäre jemand so nett und würde den Schaltplan mal für mich überblicken?
Ich möchte den Optokoppler durch digital Isolator ersetzen.
Die Herausforderung ist folgendes, wenn LOW Optokoppler sperrt und dann
ist R1 Hochohmig
Um das gleiche Ergebnis zu bekommen mit dem digital Isolator, habe ich
eine BJT Transistor sowie im Bild benutzt.
Ist das in Ordnung, gibt es bessere Lösung,eure Feedback freut mich sehr
Im Voraus vielen Dank
Gast #7111847
gleichspannung schrieb:
> Geht die ganze Chose auch bei Übertragung eines statischen Signals
> (=Gleichspannung)?
> Eher nicht.
Natürlich. Das ist oben nur ein Prinzipbild.
Sonst wäre so ein Teil ja komplett nutzlos - ein entsprechend
spannungsfestes C würde reichen.
#7111928
Das geht weder statisch noch dynamisch,
da jeglicher Ableitwiderstand am Eingang des 2. Komparators fehlt.
Ich setze mal push-pull Ausgänge des Komparatoren voraus.
Vorschlag: Setz das mal in Ltspice mit z.B. LT1017 als Baustein um,
dann siehst Du sehr schnell was das Problem ist.
Für dne Rest gilt das bereits von dne Vorpostern geschrieben:
Handeslübliche digi iso von TI.com etc. kaufen macht die Arbeit deutlich
einfacher (und das Projekt zuverlässiger...)
Die Schaltschwellen an den Ausgängne sind i.W NICHT uC tauglich, da paßt
die Anorndung der Widerstände nicht.
OP #7111956
Sorry ich habe wenig Informationen geliefert.
Ich habe schon einen digital Isolator ausgesucht, und zwar ISO7710-Q1
von TI.
Was im Bild steht (in digital Isolator) ist "mehr Detail".
Die Frage, wenn ich einen Transistor am Ausgang der ISO7710-Q1 wird
meine Schaltung funktionieren
#7112060
GND2 und GND von den 12V müssen verbunden sein.
Beachte bitte auch den Hinweis der Vorposter auf den erforderlichen
Basis-Widerstand am Transistor.
Ich werfe hier noch die Frage in den Raum, ob der Transistor schnell
genug schalten kann für Deine Anwendung. Für eine Auslegung der
Transistorschaltung hinsichtlich der Schaltgeschwindigkeit kann ich
nicht leider helfen.
Mario P.
Gast #7112066
In dieser Schaltung würde ich ihn durch eine Drahtbrücke ersetzen. Kann
es sein, dass da ein paar wichtige Details fehlen?
> und dann ist R1 Hochohmig
Nochmal auf deutsch bitte, als vollständiger Satz.
#7112087
auch wenn es nicht vom TO stammt:
Das Signal am Ausgang des Isolators soll invertiert und der Pegel auf
12V umgesetzt werden.
Mario P.
Gast #7112091
Ich würden einen Widerstand zwischen U2 und Q1 schalten, damit der Strom
auf dieser Leitung den gewünschten Wert hat und die beiden Bauteile
nicht kaputt gehen.
Beitrag #7112094 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7112098 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7112123
Mahmoud M. schrieb:
> Ja, ...
In dem Bild fehlt ein Vorwiderstand an der Basis von Q1.
Was willst du mit R4 erreichen. So, wie gezeichnet, wird der Pegel 'uC'
12V oder 6V betragen. War das die Absicht? Wenn ja, dann ist das ok,
wenn der Basiswiderstand drin ist.
Wie schon erwähnt, bei der Vergleichsschaltung mit dem Optokoppler fehlt
an Vin ein Vorwiderstand für die LED im Optokoppler. Auch dort hast du
am Ausgang 12V bei HIGH und 6V bei LOW.
