CubeIDE doesn't step into ISR
Gast #7112384
Habe irgendwie ein Brett vor dem Kopf: CubeIDE überspringt im single
step debugging die ISR. Ich habe nun herausgefunden wo die ist und dort
einen Breakpoint gesetzt. Sie wird auch angesprungen, funktioniert also.
Aber warum lande ich nicht automatisch beim Steppen in der ISR???
Gast #7112419
Bonusfrage: Wenn ich den Systick deaktiviere, crasht das System bei
Verwendung von HAL_PWR_EnterSLEEPMode(PWR_MAINREGULATOR_ON,
PWR_SLEEPENTRY_WFI);
Obwohl ich eigentlich keine Funktionen benutze, die den Systick
benötigen (z.B. delay oder timeout bei blockierenden Funktionen).
Diese beiden Punkte haben mich in den letzten Tagen locker 5-6 Stunden
gekostet. Ich konnte es zwar herausfinden, aber weiß nicht warum es so
ist...
Gast #7112493
Benutzt nicht die HAL den SysTick....
Gast #7112926
Hast du "ISR" schon einmal ausführlich ausgesprochen, also
"Interrupt-Service-Routine"?
Dabei würde dir klar werden, daß die nur dadurch ausgeführt wird, daß
eine besondere Schaltung in deinem Chip den gewöhnlichen Lauf der
Abarbeitung unterbricht und die CPU auf die ISR umlenkt. Das ist also
jedesmal außer der Reihe und nicht von dir oder deinem Debugger planbar.
Deshalb eben.
W.S.
Gast #7112959
Moin,
weil eventuell im Single-Stepping automatisch bestimmte Interrupts
deaktiviert werden, damit man z.B. nach ein paar Steps keine drölfzig
Timer-Interrupts anstehen hat? ;-)
Stichwort: C_MASKINTS
https://developer.arm.com/documentation/ddi0337/e/CEGCJAHJ
Um welchen Interrupt geht es denn und welcher Arm Cortex-M wird
verwendet?
Gruß,
Michael
Gast #7113175
Das war mir grundsätzlich klar. Aber wohl nicht klar genug. Die ISR wird
aus Sicht des Debuggers zu einem nicht vorhersehbaren Zeitpunkt von der
Zielhardware ausgeführt. Ja. Aber ich dachte bisher, daß der ganze
"Debug-Prozeß" (also Kombi aus Debug-Hard- und Software) quasi Takt für
Takt  bzw. mindestens Befehl für Befehl abarbeitet. Aber da liegt wohl
der Hund begraben: Der Zeitpunkt ist a.) nicht vorhersehbar und wird b.)
von der Zielhardware ausgeführt. Ist also schon zu Ende, bevor das
"Debug-System" es überhaupt merken kann. Aber dann frage ich mich, warum
das Setzen eines Breakpoints in der ISR den Prozeß dort anhalten kann.
Nun gut, da habe ich dann ja etwas, wo ich mich noch ausführlich
beschäftigen muß. Ist ja nicht ganz unwichtig.
Da habe ich ja noch nie was von gehört. Muß ich mal in Ruhe lesen.
Es ist übrigens ein Original BluePill. Und den Timer halte ich mit
#ifdef DEBUG
#include "stm32f1xx_hal.h"
    __HAL_DBGMCU_FREEZE_TIM2();
#endif
während des Steppen an. Aber ist offensichtlich nur ein kleiner Teil,
wenn man vernünftig debuggen will.
Besten Dank Euch beiden.
