Löcher für 9p D ?
OP #7113254
Hallo Kollegen,
ich brauche 5x 9p D in einen universellen Akkulader für
5 verschiedene Rekordern.
Einer hat 2x AA, dann eine mit 3x AA und 3 mit 4x AA.
Jedes Gerät nimmt sich seine eigene Ladeschaltung über
ein universelles Kabel.
Problem ist nur: Wie bekommt man die rechteckige Löcher
in die Frontplatte ?
Vielen Dank im voraus.
M
Gast #7113260
Wer oder was ist „9pD“ - der kleine Bruder von R2D2?
Ansonsten kann man auch „9pol DSub“ ausschreiben - ist nicht minder
uncool. Male/Female hat auch unterschiedliche Ausschnitte.
Und wie kommen die Löcher in den Käse?: Säge, Feile, CNC-Fräse…
Beitrag #7113352 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7113358 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7113512
Mach Dir mal keinen Kopf: Die Hohlköpfe, die mit "5x 9p D" nichts
anfangen können, loht es eh nicht zu fragen - weil (wie der Name schon
sagt), im Kopf haben die eh nichts.
Ich hab mir mal an einer oller Stichsäge den Fuß duch eine dicke Platte
ersetzt, und verwende diese jetzt im Schraubstock eingespannt wie eine
Dekupiersäge. Funktioniert ganz passabel und macht weniger Arbeit als
eine Laubsäge.
Aber ums Feilen, je nach Qualitätsanspruch, kommst damit nicht rum.
Dabei kann man sich aber mit 2 Stahlwinkeln (im Schraubstock als
Anschlag) die Arbeit auf den langen Strecken erleichtern.
Gast #7113709
Bernd G. schrieb:
> Preiswerteste Lösung: Frontplatte bei Schaeffer fertigen lassen.
Sicher ist Schaeffer nicht der preiswerteste für Alufräsungen, da gibt
es andere, er ist nur der etablierteste.
Blöd auch, wenn man das Gehäuse schon hat und die Frontplatte nicht plan
ist.
Am preiswertesten ist es sicherlich, ein Loch in die Front zu bohren,
eine Laubsäge durchzufädeln, und das Loch per Hand auszusägen, und die
Kante mit einer Feile aus dem Schlüsselfeilensatz zu glätten.
Beitrag #7114239 wurde von einem Moderator gelöscht.
