Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wenn Du dann mal ein etwas
grösseres Stück Metall einsaugst geht der doch kaputt. Ausser der ist so
massiv, dass der auch gleich Schreddern kann^^
https://www.youtube.com/watch?v=oNUszw6t0H4
Ist zwar nicht das gleiche Teil, aber da sieht man wie die Dinger im
Prinzip funktionieren
Mario M. schrieb:> Wenn man die Artikelbeschreibung aufmerksam liest, erfährt man, dass> sich im Lieferumfang ein Filtersack befindet.
Die Frage ist nur, ob der Filtersack vor oder nach dem Gebläse kommt?
Wenn nach dem Gebläse kommt, dann fliegen die Metallspäne durch das
Gebläse.
Hermann S. schrieb:> Ist zwar nicht das gleiche Teil, aber da sieht man wie die Dinger im> Prinzip funktionieren
In dem Link Video sieht man, dass in dem Innenraum Filterpatronen sind,
die mit Druckluft periodisch gewacklet werden, damit anhaftende Späne
nach unten fällt. Wie genau funktioniert dieses Filterwackeln technisch?
Das sieht man dort nicht.
Hallo
Paul schrieb:> Gibt es eigendlich einen Grund Deine komplette Ebay-Geschichte hier zu> posten?
Die Raektion von Typen wie dir ist Grund genug - arrogante Meckerköpfe
die nicht helfen sondern noch auf den treten der schon auf den Boden
liegt (halt aus Unkenntniss einen "Fehler" gemacht hat) muss man ägern -
ja mehr desto besser.
Warum nicht in etwa mal so:
"Hallo Ingo
so wie du den Link gesetzt hast wird unnötiger Weise dein E-Bay verlauf
mit angegeben.
Besser wäre es wenn du einfach direkt den direkten Link angibst indem
du..."
Na wie klingt das?
Was ist freundlicher?
Was zeigt das man eine Erziehung genossen hat und Respekt gegnüber
seinen Mitmenschen hat?
Welche Formulierung erlaubt es das man selbst dann auch Fehler machen
darf?
Wahrscheinlich wirst du Paul das aber nicht verstehen - leider gibt es
einen festen stamm an typen wie dich in diesen Forum.
Wahrscheinlich Alt und verbittert oder relativ Jung und der Typ mieser
kleiner Nerd (Es gibt auch die guten Nerds - die macher, die Teiler, die
zwar Speziell aber freundlich sind) der noch zuhause bei Mama wohnt(oder
als ewiger Single im 30qm Mietstall wohnenen wird nund aus lauter
aufgebauiten frust zum Frauenfeins werden wird).
Jemand
Hi
>Die Raektion von Typen wie dir ist Grund genug - arrogante Meckerköpfe>die nicht helfen sondern noch auf den treten der schon auf den Boden>liegt (halt aus Unkenntniss einen "Fehler" gemacht hat) muss man ägern ->ja mehr desto besser.
Heute früh einen Clown gefrühstückt?
>"Hallo Ingo
>mit angegeben.>Besser wäre es wenn du einfach direkt den direkten Link angibst indem>du...">Na wie klingt das?
Auch nicht besser als bei Paul
Paul ist nicht unfreundlicher
Wie viele andere auch
> - leider gibt es einen festen stamm an typen wie dich in diesen Forum.
Zu welchen Stamm zählt du dich?
>Wahrscheinlich Alt und verbittert oder relativ Jung und der Typ mieser>kleiner Nerd ...
Deine Kristallugel ist defekt oder weshalb erzählst solchen Dünnschiss.
Begründe doch mal wie du auf auf dieses schmale Brett kommst. Oder bist
du auch nur so ein kleiner Klugscheisser
MfG Spess
Ich nutze häufig meinen Kärcher Industriesauger zum Späne absaugen. Bei
langen Fließspänen aus Metall an der Bohrmaachine habe ich ab und an mal
das Problem, dass sich im Schlauch ein Stau bildet. Holzspäne sind da
weniger ein Problem.
Jemand schrieb:> Die Raektion von Typen wie dir ist Grund genug [...]
Ohne diesen zitierten Beitrag wäre es ein einzelner themenfremder
Beitrag mit zehn Zeilen gewesen. Durch die Reaktion darauf wurden daraus
(inklusive meinem Beitrag) vier themenfremde Beiträge mit insgesamt etwa
70 Zeilen (bei mir). Von Trollen ist das sicher gewünscht, anständige
Nutzer sollten überlegen, ob das sinnvoll ist.
Der Spanfilter ist natürlich vor dem Lüfterlaufrad.
Das ist dort auch zu erkennen.
Hinter dem Laufrad ist ein Feinfilter. Das Ding läuft Umluft. Ob du
damit Arbeitsplatzgrenzwerte einhalten kannst musst du selbst
beurteilen.
Das Ding ist nicht ATEX klassifiziert. Also nix mit Alu, Magnesium,
Holz, Plastik etc.
Das Ding kat keinen Staubabschläger.
Von Krach steht da nix, also näher am Eurofighter als am Schmetterling.
Eine Druck-Volumenstromkennlinie ist da nicht.
Das Ding ist vor allem eins: billig.
Das Problem existiert auch bei LP-Bohrmaschinen, weder Glasstaub noch
Kupfer sind gut für irgendeine Mechanik. Lösung: Staubsauger mit
Zykloneffekt, bei denen wird alles VOR dem Gebläse an der Wand des
Behälters abgesetzt. Ist halt etwas teuerer als Muttis Heinzelmann. Wird
seit Jahrzehnten so gemacht.
Georg
Dussel schrieb:> Durch die Reaktion darauf wurden daraus> (inklusive meinem Beitrag) vier themenfremde Beiträge mit insgesamt etwa> 70 Zeilen (bei mir). Von Trollen ist das sicher gewünscht, anständige> Nutzer sollten überlegen, ob das sinnvoll ist.
All dies hätte sich durch Verwendung des Links zum Ebay-Angebot ohne das
hirnlose Posten der ganzen Tracking-Parameter vermeiden lassen.
Ich habe diese Absauganlage nicht in Betrieb noch jemals im echten Leben
gesehen - also bleibt es auch bei mir beim klassischen "educated guess":
Von der Bauform aus dem Bildern sieht es so aus, als liefe der
Ansaugstrom direkt durch das Lüfterrad, so wie auch bei den
Holzspäneabsaugungen des gleichen Herstellers. Die relative Lage von
Diffusorschnecke und Ansaugstutzen legen das nahe.
Wahrscheinlich dient ein popeliger Krümmer oder ein Prallblech als grobe
Fliehkraftabscheidung.
Dass der Hersteller das Lüfterrad aus Stahl und die Eignung insbesondere
für Schleifmaschinen betont, deutet in die gleiche Richtung.
Bei den Holzspäneabsaugungen gibt es einfach ein grobes Gitter im
Ansaugstutzen, dass ein versehentlich eingesaugtes Scheit nicht den
Lüfter zerstört.
Für eine Fräse oder einen Werkstattsauger ist das Produkt demnach
absolut ungeeignet.
Aber: Mit Bernardo lässt sich telefonieren.
Nachtrag: Dass es keinen Verschnitt von Paulimot gibt, deutet auch in
Also - für mich sieht das eher wie ein Werkstattsprengsatz oder
Lungenkrebszüchter aus.
Ein "Erdungs-set" aus etwas Kupferlitze und ein paar amerikanischen
Kabelverbindern gibt es für 35Euro extra. Ob das im Fall der Fälle gegen
ein Krabumm hilft?
Bei Metallstäuben gelten desweiteren extrem niedrige
Arbeitsplatzgrenzwerte.
Beispielsweise Nickel - auch in Edelstählen enthalten - gilt als
krebserregend.
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Chinakasten mit dem
einfachen Filtervlies in der Tür insbesonders die kleinsten und damit
lungenbläschengängigen Partikel zurückhält. Die zirkulieren dann lustig
in der Verkstattluft.
Wohl dem - der Früh genug durch die Metallstaubexplosion umkommt - als
dann an Lungenkrebs zu laborieren.
Sachen gibts, die verkauft werden...oweia.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 4 Jahre alt.
