Solarpaket für Remote Pool
Gast #7115607
Vorab, ich habe schon einmal in einem Haustechnik Forum angefragt aber
leider war das Niveau im Sinne von Sicherheit zum Abgewöhnen, ein
bisschen
sicher darf es schon sein.
Aufgabenstellung:
Ich hab einen Pool mit Pumpe (Bestway 100W) der ist aber aus baulichen
Gründen 30m von der nächsten Steckdose entfernt. Ich kann und will nicht
in die Entfernung eine Verlängerungsleitung legen. Bzw. eine Leitung
vergraben.
Die Idee war jetzt das ganze mit eine Insel Solar Lösung abzudecken.
Also Panel + Regler + Speicher + Plus Wechselrichter und das ganze
Wasserdicht
neben dem Pool Aufzustellen. Für eine 100W Pumpe sollte doch ein 200W
Set ausreichen? Die Laufzeit ist nicht soo wichtig, wenn die Pumpe in
der Nacht
aus geht ist es halt so.
Nun erschlagen einen die Angebote und ich fühle mich nicht im Stande
die ganzen Solar Regler der Angebote zu beurteilen ob es sich um "echte"
MPPT Regler handelt bzw. ob ich für eine Pumpe eine "Echten Sinus"
Wechselrichter brauche.
Vielleicht hat ja jemand im Zuge eines anderen Projektes ein ähnliches
Set erworben bzw. kennt eines das empfehlenswert wäre.
Vielen Dank für die Hilfe,
Hainer
Gast #7115645
HainHöd schrieb:
> Aufgabenstellung
Leg ein Kabel, 30m gibt's am Stück und sind ein Klacks und kosten wenig.
Ein normaler 230V Inselnetzinverter und die vorhandene Pumpe lassen sich
nicht mit ohne weiteres mit Solar ohne Akku betreiben ohne haufenweise
Kniffe bzw. glückliches Zusammentreffen die du vorher nicht kennst.
Normalerweise kommt morgens die Sonne hoch, wenn die Leerlaufspannung
hoch genug geht fängt der Inverter an 230V zu erzeugen, die sind von der
eingeschalteten Pumpe belastet, der Inverter zieht Strom und die
Solarspannung bricht unter die Einschaltspannung zusammen. Nach 10
Sekunden geht das Spiel von vorne los. Eine Steuerung, die Pumpe und
Inverter erst aktiviert, wenn die Sonne stark genug ist, hast du nicht
und gibt es nicht. Ein Akku ginge, wird aber restlos entladen. Man
braucht eine Zeitsteuerung die abhängig ist von dem was reingeladen
wurde. Hast du nicht und gibt es nicht. Du unterschätzt die Komplexität
von Solar erheblich und den schlechten technischen Stand der verfügbaren
Produkte. Wenn eine Kombination funktioniert, ist sie unverschämt teuer.
Nimm Kabel. Gerade bei lächerlichen 30m. Wenn es um 3000m ginge...
Gast #7115698
Danke für die Hinweise,
Die Pumpe (ich korrigiere die Leistungsaufnahme beträgt nur 50W) möchte
ich ungern austauschen
da sie schon vorhanden ist, bin da aber nicht dogmatisch.
@MaWin ich bin überrascht das der Wirkungsgrad so schlecht ist.
Wäre die Sache mit einem 100Ah Akku (diesen meinte ich mit Speicher) und
einer Laufzeitbeschränkung von sagen
wir 8 - 18Uhr machbar? Der avisierte Standort hat in der relevanten
Sommerzeit
von 6 - 21 Uhr Sonneneinstrahlung?
Das graben möchte ich vermeiden, der Boden besteht aus einem
Lehm/Sand/Schotter Mix
und für eine Leitung, ordentlich verlegt müsste ich da unter großen
Schmerzen 80cm tief.
Des weiteren würde die zuständige Beauftragte für Wahrheit und Schönheit
mir die Hölle wie Schwimmbad vorkommen lassen da wir fast 2 Jahre
gebraucht
haben um das Stück urbar zu machen und da eine Art Wiese/Rasen
anzulegen,
außerdem ist direktem Weg ein Strauch.
#7115699
Die üblichen Bestway Poolpumpen (die Dinger mit Filter) haben eine Pumpe
mit Spaltpolmotor. Das sind wahre Energiefresser! Besorg dir eine
fertige Zusammenstellung von DC Poolpumpe und Solaranlage. Die Bestway
kann man dann noch als reines Filtergehäuse weiter nutzen, die Pumpe
darin wird dann einfach nicht betrieben.
Gast #7115734
Was schrieb ich zu Wirkungsgrad ? Na ja, schlecht ist der auch.
Das Problem ist, dass 230V Pumpen eine konstante Leistung benötigen.
Liefert das PV-Modul weniger ist Essig, liefert es mehr ist es unnütz.
Man müsste die Leistung nach verfugbarem Sinneneinfall regeln können,
das ist aber weder Standard beim Inselwechselrichter noch beim
Pumpenmotor.
Ein DC Motor an variabler Spannung macht das, daher funktioniert
Solar-Kinderspielzeug
https://www.matches21.de/solar-hubschrauben-helikopter-bausatz-bastelset-12-jahren/a-109841/
Ein 100Ah 12V Akku kann eine 100W Pumpe knapp 10 Stunden versorgen. Ein
Mal. Normale Bleiakkus mogen keine 100% Entladung, selbst zyklenfeste
Solarakkus wollen eher nur und 30 bis 50% entladen werden. LiFePo4
ginge.
Gast #7116379
> Pumpe
Kannst du mir da etwas nennen. Meine Suche führt mich nur zu Solar
Teichpumpen. Danke.
Gast #7116381
> ginge.
Danke. Damit lasse ich das dann lieber fallen.
Gast #7116383
> Strom friert nicht ein, frostfreie Verlegung ist also nicht nötig.
Der Frost ist nicht das Hauptproblem, eher die Sicherheit vor
gärtnernden Frauen
und ähnlichen. Gibt es da Vorschriften/Empfehlungen?
Gast #7116710
> gärtnernden Frauen
Vorschriften lassen wir mal kurz außen vor, als Empfehlung bleibt ein
möglichst gegen gärtnernde Frauen resistenter zusätzlicher mechanischer
Schutz des Kabels. Billiges Wellrohr, Gartenschläuche, Metallrohre,
was-auch-immer-vielleicht-noch-rumliegt. Leg's halt nicht mitten durch
die Beete, sondern außen rum. Ggf. unter Kantensteine, Palisaden,
sonstige Begrenzungen, eben da, wo (nahezu) nie ein Spaaten hinkommt.
Oder, sofern "die zuständige Beauftragte für Wahrheit und Schönheit" das
zulässt, oberirdisch im Schutzrohr. Was und wie genau hängt von deinem
Budget und den örtlichen Möglichkeiten ab.
Da ja wahrscheinlich "die zuständige Beauftragte für Wahrheit und
Schönheit" und die "gärtnernde Frau" identisch sind, sucht euch einen
einfachen, leicht zu merkenden Weg.
Ganz nebenbei kannst du dann auch deinen Kartuschenfilter alsbald gegen
eine ordentliche Sandfilteranlage tauschen - mit Solar würdest du daran
verzweifeln ;)
#7117271
Tu dir das mit der Solargeschichte bloß nicht an, ich hatte fast genau
das gleiche Problem. Pool 15m von der Steckdose entfernt, Solarzellen
aufgstellt Solarakku, Ladezustandsüberwachung, Zeitschalter, Verpackung
dafür usw.
Am Ende hat das mehr gekostet als ne 3x2,5 Leitung spurlos vom GaLA
Bauer verlegen zu lassen.
Wir haben auch Lehmboden, miss den besten Weg aus (mit der "die
zuständige Beauftragte für Wahrheit und Schönheit") und wässere diesen
über 2 Tage dann geht das Graben leicht. 50mm Wellrohr gibt es
preiswert, eine Spatentiefe in die Erde etwas Sand drauf und dann Erde.
Fertig
#7117381
guter Rat, nicht übel nehmen. Kauf dir einen Sandfilteranlage, selbst
die billigste ist immer noch 20x besser als diese Bestway-Filterpumpe.
Leg dazu ein Kabel und fertig. Was haben wir uns früher mit dem Wasser
im Pool rumgeärgert, seit dem einen Sandfilteranlage dran ist sind alle
Probleme weg. Auch kannst du deine Pumpe dann auch mal hernehmen und
einen Bodensauger anzuschließen.
Und falls du noch ein großes Sandfiltergehäuse mit 7 Wege-Ventil
benötigst, ich hätte noch eins aus einem Reklamationstausch. Ist dieses
Teil hier
https://www.poolsana.de/filterbehaelter-oe-400-mm-mit-7-wege-rueckspuelventil-und-grundplatte/ohne-pumpe
allerdings ohne diese Grundpplatte für 110€ zu haben
