Suche Hohlstecker für HP ZBook 15 G5
OP #7116786
wie in einem parallelen Thread beschrieben bastel ich gerade an einer
PV-Ladestation für meinen Laptop.
Akutes Problem: ich finde keinen (lötbaren) Hohlstecker der passt! Ich
habe aus Netzteil-Beschreibungen folgendes gefunden:
"Stecker: 4.5*3.0mm"
"Steckertyp: rund, Außendurchmesser des Steckers: 4,5 mm,
Innendurchmesser des Steckers: 3,0 mm, Länge des Steckers: 12,0 mm,
Stift im Stecker: Ja,"
"Steckergröße: 4,5*3.0mm"
Das Ganze scheint mir recht exotisch zu sein. Kennt hier jemand eine
Bezugsquelle? Oder einen "mechanischen Hack" wie ich von meinem
Step-Up-Wandler in den Laptop komme?
OP #7116801
Naja, wegen eines Hohlsteckers ein Netzteil für circa 70€ zu kaufen ist
etwas drüber. Da macht es mehr Sinn den Step-Up-Wandler zurückzuschicken
/ verstauben zu lassen und für 100€ einen Wechselrichter mit reinem
Sinus zu kaufen.
Gast #7116813
es gibt Adapterkabel von "grossen" Power-Buchsen auf die Kleine.
Da kannst du das Kabel dann aufschneiden.
Der Stecker selber ist wohl so auch bei DELL in Verwendung.
#7116959
Über den mittleren Stift wird übrigens die Leistung / der Typ des
Ladegerätes ermittelt. Kann gut sein dass das Laptop nicht lädt, wenn
man nur + und - anklemmt. Laden über USB C wäre noch eine Variante, da
gibts doch diese kleinen Boards für USB C Power Delivery.
OP #7117289
Hmm.. einfach kann ja jeder. Nun gut, der Adapter hat mich jetzt
kostenmäßig in den Ruin getrieben, so werde ich es einfach ausprobieren
(müssen).
OP #7117291
Joachim B. schrieb:
>> Sinus
> wofür?
> für die Gleichrichtung und Zerhackung?
> Das Netzteil wird sicher nicht mit 50Hz Trafo arbeiten!
> Wenn es ein Weitbereichsnetzteil ist von 84V -264V dann reicht dem auch
> per stepup 110V DC. Hatte ich mal für mein Canon Akkulader gebaut.
Was auch immer "landläufig" damit gemeint ist. Solche Details werden für
den End-Nutzer eines Wechselrichters nicht dargestellt sondern nur
zwischen "reinem" und "modifiziertem" Sinus unterschieden.
#7117616
dann schaue dir die Funktion eines Brückengleichrichters an!
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1807181.htm
ob nun mit einem reinen Sinus oder mit einem modifizierten Sinus in der
Brücke gleichgerichtet wird, ist doch egal.
https://www.spannungswandler-test.de/wissen/modifizierte-sinusspannung-oder-reine-sinusspannung/
die Halbwelle im Negativen wird einfach "hochgeklappt"
ab da arbeiten beide wieder gleich, Siebung, Zerhackung, Transformation,
Gleichrichtung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schaltnetzteil.
Wenn es aber keine negative Halbwelle gibt, dann wird eben nur positiv
durchgelassen im Brückengleichrichter!
Nur schwächliche Brückengleichrichter in miesen Schaltnetzteilen sind
damit überfordert, weil immer nur ein Diodenpaar genutzt wird ohne
Erholzeit während der negativen Halbwelle!
#7119247
Dennis S. schrieb:
> Gleichrichter
wenn du Wechselrichter meinst!
dann ist
Dennis S. schrieb:
> der gut doppelte Preis
> sind absolut durch nichts zu rechtfertigen?
wäre meine Meinung, aber es gibt so sensible Geräte die so mies gebaut
sind das jede Abweichung vom Sinus zur Zerstörung reicht!
Merke: Jedes Gerät kann kaputt gehen, teure und billige, auch sogar zu
99,9 % Gute Geräte und man erwischt der 0,1 % schlechte Gerät.
Was also soll am raten?
Kauf das teuerste?
kauf das billigste?
Jeder Rat kann falsch sein!
(Firma: matzetronics) #7119757
Joachim ignoriert auch die Existenz der Netzfilter vor dem
Gleichrichter. Da möchte ich nicht der X2 sein, der da über den
Netzklemmen sitzt und von den Treppen des 'Mod. Sinus' immer wieder
geschockt wird.
'Modifizierter Sinus' ist auch reine Schönfärberei. Die ganze Nummer
ähnelt nicht mal entfernt einem Sinus.
#7119800
> Gleichrichter.
hör auf zu pöbeln, nicht ich ignoriere die Existenz von Netzfilter, die
werden oft auch bei billigst Produkten einfach weggelassen BWL sei Dank.
schaut euch die Videos von zerobrain an wo die Platinen freigelegt
werden, Netzfilter vor dem Gleichrichter sind nun mal nicht überall
vorhanden!
(Firma: matzetronics) #7119936
Soso, und du schickst dann PM, in denen du dann nochmal rumpöbelst. Was
soll das denn?
Und ja, bessere Geräte von z.B. HP haben echte Netzfilter. Und um die
geht es hier, nicht um deinen Chinamüll. Es gibt heute keinen Grund
mehr, WR mit 'Mod. Sinus' zu kaufen.
