Bratpfanne Temperaturgeregelt
OP #7116839
Beim kochen störe ich mich jeweils, dass beim Kochherd nur die Leistung
gestellt werden kann und nicht die eigentliche Temperatur der Bratpfanne
geregelt wird.
In der Regel stelle ich die Platte erstmal auf die Max Leistung, dann
stelle ich sie etwas runter und halte die Stufe auf gut Glück.
Nach ein paar mal Kochen weiss man natürlich, auf welcher Stufe welche
Bratpfannengrösse das jeweils gut kommt, aber so richtig die Kontrolle
hat man ja nicht.
Das würde ich gerne ändern, in dem ich eine Heizspirale nehme und einen
Temperatursensor, welche die Pfanne direkt kontaktieren. Die Temperatur
könnte ich dann über einen uC automatisch regeln lassen, statt das ich
mich aktiv darum kümmern muss.
Meine Idee ist folgende:
Unter der Bratpfanne befestige ich eine Heizspirale, sowie mittig der
Bratpfanne den Temperatursensor.
Den original Griff würde ich entfernen und durch einen Ersetzen. Im
neuen Griff wäre die Elektronik drin, sowie die Litzen zur Kontaktierung
von Heizung und Sensor.
Am Ende des Griffs kommt das Netzkabel raus, was ich in die Schuko Dose
stecke.
### Spezifikationen im groben:
- Temperaturregelung von 80°C bis 220°C
- Genauigkeit +/- 2°C
- Leistung irgendwo zwischen 1300W und 2000W, je nach Grösse und
Verfügbarkeit der Heizspirale.
Die Genauigkeit soll nicht den Temperaturbereich angeben, der gehalten
werden soll, sondern lediglich die Genauigkeit was gemessen wird.
Als Heizspirale dachte ich an z.B. folgendes:
https://www.aliexpress.com/item/646434025.html?spm=a2g0o.detail.1000023.11.3c8f4e7ey57IeD
### Nun stellen sich mir folgende Fragen:
- Welchen Temperatursensor nehme ich am besten? Ich denke es kommt vor
allem ein Platinsensor oder ein Thermoelement in Frage.
- Wie befestige ich die Heizspirale und den Thermosensor am
Pfannenboden? Thermopaste wie man sie für CPU benutzt geben für den
Betrieb einen viel kleineren Temperaturbereich an. Auch hält es nicht
aktiv, sondern müsste noch zusätzlich geklebt werden. Kann man das mit
Epoxyd kleben? Oder gibt es einen Kleber, der auch Temperatur leitet und
das bei bis zu 250°C?
- Dann möchte ich die Heizspirale gegen unten isolieren, damit mir nicht
die Küchenablage wegbrennt. Was nimmt man da in der Praxis? Glaswolle?
Gast #7116850
Wer nicht kochen kann, nimmt einen Thermomix, wer dafür zu geizig ist
eine Pozzapfanne:
https://www.amazon.de/Tristar-PZ-2964-Multifunktionspfanne-einstellbaren-Temperatureinstellungen/dp/B000PV9HXA/ref=asc_df_B000PV9HXA/
Gradgenau sind die nicht, braucht auch kein Koch.
Es gibt Herde mit Temperatursensor, infrarot guckt mittig durch das
Ceran oder Induktionsfeld auf den Pfannenboden und gute Pfannen sind so
wärmeleitend dass damit der gesamte Pfannenboden gemessen werden kann.
ABER: danke unterschiedlichem Emissionsfaktor funktioniert das nur mit
lackierten oder schwarzverbrannten Topfböden.
Ein guter Koch kocht auf Holzofenfeuer, daran siehst du dass es nicht
auf Technik ankommt.
#7116873
2 kW für eine Bratpfanne ist eine Ansage. Ich den üblichen Kochforen
heisst es: "Alles unter 5 kW ist Kindergeburtstag".
Zum Schmoren wird es wohl reichen. Zum Braten wohl nur auf einer 12 cm
Pfanne.
Wie du die Reglerparameter einstellen willst, will ich gerne wissen. Die
Regelstrecke verändert sich ja bei jeder Anwendung. Eine
Parameteroptimierung nach Ziegler-Nicholds musst du dann jedesmal
wiederholen.
#7116900
Zur Vereinfachung des praktischen Aufbaus würde ich vorschlagen, daß du
dir eine Elektropfanne als Basis nimmst. Da braucht es dann nur noch
Ansteuerung und Regelung.
Oliver
OP #7116927
Danke daran habe ich auch gedacht, als ich den Amazon Link oben gesehen
habe. Da wäre nur noch die Elektronik dafür von nöten.
Kochen kann ich übrigens, daran wirds nicht scheitern, sondern daher
kommt das Bedürfnis.
Man kennt es vielleicht eher vom Backofen. Einschalten, weglaufen, Ware
reinschieben und Timer stellen, wenn der Alarm piept dann ist das Essen
bereit. Meine aktive Zeit kann ich in der Zwischenzeit mit anderem
aufwenden, als das ich die Temperatur im Auge behalten muss.
Und da möchte ich halt die Bratpfanne einschalten können, Zwiebeln
schnippeln und dann nicht noch nebenher schauen, ob das Öl anfängt zu
qualmen. Sondern das wird bei z.B. 170°C gehalten. Fürs erste hätte ich
da auch einen einfachen 2-Punkt Regler eingesetzt.
Holz ist ja schön, aber nicht alltagstauglich, wenn man seine Freizeit
noch mit anderem verbringen möchte.
Edit:
Bezüglich der nötigen Leistung, mein Kochherd hat jetzt diese
1 Kochzone Ø 210 mm, 2,3 kW
1 Kochzone Ø 145 mm, 1,2 kW
1 Kochzone Ø 180 mm, 1,8 kW
Da bin ich mit 1.5kW Direktkontaktierung nicht weit daneben.
Gast #7116973
Vorsicht bei beschichteten Pfannen auf einem Induktionskochfeld! Hier
kann durch den extrem rasanten Temperaturanstieg die Beschichtung
erheblich Schaden nehmen. Also die Pfanne langsam hochheizen.
Gast #7116979
> Pfanne.
Eigentlich braucht man soviel Power nur beim Kochen mit einem
(kleinen) Wok. Für den Privathaushalt reichen die etwa 3,2kW eines
guten handelsüblichen Kochfelds fast immer völlig aus.
Gast #7117002
Dann brauchst du auch genormtes Zeug zum braten.
Gast #7117038
Wenn du alle vier Platten zusammen meinst, OK!
Ansonsten:
Über viele Jahrzehnte hatten bei einem Standard-Herd die beiden kleinen
Platten 1kW und die beiden großen 1,5kW.
Gab trotzdem (oder gerade deshalb) immer leckeres Essen.
Braten anschmoren - so hab ich mir glaubhaft versichern lassen - ging
wohl auch. ;-)
Gast #7117076
> die beiden kleinen Platten 1kW und die beiden großen 1,5kW.
Standard war:
1 grosse Blitzkochplatte mit 2 kW, Herdgesamtleistung
(4 Platten + Backofen) war dann z.B. 7,7 kW.
Manchmal war eine kleine Platte eine mit "Blitz", und zwar 1,5 kW.
Und die heizten auch so, wenn auf "3" gestellt!
Der eingebaute Temperaturabschalter kam wahrscheinlich erst bei Rotglut?
Bei unserem neuen Ceran-Feld heizt die grosse Fläche erstens nur
mit 1,7 kW, und schaltet zweistens auch in Stellung "voll"
ca. 1/10 der Zeit aus.
Nicht nur "gefühlt" kochte das Spaghetti-Wasser im grossen Topf auf
der alten Platte schneller -
erst recht, wenn schon damals die Netzspannung erhöht worden war.
Gast #7117114
HM.
Als ich die Überschrift gelesen habe habe ich an eine
"Fertig-Bratpfanne" denken müssen.
Also eine Bratpfanne mit eigenen Stecker und Regler. So was gibt es
fertig zu kaufen. Gehört in die Livestyle-Abt. Man bereitet das Essen am
Tisch mit den Gästen zu.
So was meine ich. Die Teile sind doch eigentlich sehr optimiert was
Temperatur angeht.
#7117409
Mario M. schrieb:
> Gute Köche brauchen das nicht, die schmeißen alles in die Friteuse, die
> ist temperaturgeregelt.
Gute Köche brauchen für eine Scheibe Bratkartoffel zwei Pfannen.
Und für ein Wiener Schnitzel drei und jede Menge Fett.
Es ist schon eine Kunst,
für ein Wiener Schnitzel das Ei für die Panade zu rühren.
Ist das jetzt hier ein Koch-Forum.
HolgerR
Gast #7118435
Das Forum ist was es isst :D
Zur Leistung (da haben wir doch den technischen Bezug, Leistung wird in
Watt gemessen):
Scharfes anbraten klappt daheim in der Pfanne nicht wegen der
(Nachschub-)Leistung der Heizung, die ist viel zu klein.
> Pfanne.
Geht in die Richtung.
Mit Wärmekapazität, also sozusagen "mit schmackes" ran; also eine phatte
schwere Pfanne "vorglühen", dann klappts auch mit dem Anbraten.
Ein Lötstellenvergleich; mit JBC (wahnsinne Nachschubleistung in
Echzeit) klappts "einfach". Mit nem Kleinstleistunglötkolben braucht
halt eine phatte Lötspitze.
Und ja: Induktionskochfelder sind was feines! Aber auch da steht und
fällt der gewünschte Erfolg mit einem thermisch gut leitfähigen Boden,
also ein phatter Boden, der dann "nebenbei" auch wieder eine grosse
Wärmekapazität mitbringt.
Am Ende: Die richtige Pfanne ist oftmals entscheidender als der Herd
oder dessen Präzisionsregelung.
Schreibt einer dem gerade das Kaffeewasser anbrennt :D
#7118473
Walta S. schrieb:
> Meine Induktionsplatte hat sowas bereits eingebaut. Entweder Leistung
> oder Temperatur einstellen. Verwende ich gerne wenn ich etwas köcheln
> lassen will.
> Ist eine 30€ Platte vom Disconter.
Da hab ich schon schlechte Erfahrungen gemacht. Meine
Silit-Induktionskochplatte hat dafür einfach eine 1N4148 direkt unter
der Glasplatte. Entsprechend träge reagiert das System auch. Hab mal
Weißwürste rein, und dachte "90° da kann nichts schiefgehen". Die
kochten dann. Hab dann die Platte nurnoch auf 70°C eingestellt und fahre
gut damit. Silit ist jedenfalls sein Geld nicht wert - das sei an der
Stelle angemerkt. Das ist der letzte Schrott.
Viel viel viel zu aufwändig.
Die Ceranplatte vom Kochfeld ist IR-durchlässig. Also klatsche im
sicheren Abstand wg. Wärmeeintrag unten einen Melexis IR-Fühler hin und
filme auf den Pfannenboden. Das klappt aber - wie schon gesagt - nur mit
Gusspfannen oder verbrannten Pfannen. Alternativ kannst Du auch eine
ganz dünne eloxierte Aluminiumscheibe auf die Kochplatte legen.
Höchstens ein paar Zehntel dick. Das funktioniert dann mit Induktion und
mit Halogen.
