CT Clamp Current Meter ergibt Power Factor von <25?
Gast #7117231
Nabend,
ich wollt das nicht in den S0 Meter Thread packen, weil es eine andere
Frage ist:
Ich messe mit einem Solid Core Current Transformer 2000/1 Strom via
Arduino.
Der sampled dann 200 ms lang die Readings und bildet einen Mittelwert.
Schaltung wie hier beschrieben
https://learn.openenergymonitor.org/electricity-monitoring/ct-sensors/interface-with-arduino
Burden Resistor 100 Ohm für max 20A ausgewählt, der Transformer ist auch
mit 20A angegeben.
So jetzt zum Problem: Das Ding habe ich mit ein paar Glühbirnen
kalibriert, 40W 60W 100W.  passt soweit.
Dann Messe ich ein 12V LED Netzteil, das 60 Watt zieht. Dann kommt da
umgerechnet 260W raus.
Das man jetzt nur über den Strom nicht 100% die Energie messen kann, ist
mir klar. Aber 260W zu 60W, das ist ja Power Factor <25, das kann doch
gar nicht sein?
Wie kommt das zustande? Kann man die Messung irgendwie optimieren, ohne
Spannung zu messen?
Gast #7117512
Tja, da hast du ein System mit vielen Unbekannten. Kann sein, dass dein
Hardwareaufbau nicht richtig funktioniert. Kann sein, dass die
Auswertung in den libraries einen Fehler hat oder dass die Kalibrierung
nicht richtig lief. Oder die Kurvenform des Stroms ist wirklich völlig
daneben.
An deiner Stelle würde ich damit anfangen, erst mal die Rohdaten des
ADCs als Funktion der Zeit aufzunehmen und anschauen. Wirklich die
Rohdaten, nicht etwas, das mittels Kalibrierkurven oder sonstwie
weiterverarbeitet wurde.
Das einmal ohne Stromfluss, einmal mit einem gutmütigen Verbraucher
(Glühbirne), einmal mit dem LED-Netzteil. Wenn man die drei
Werteverläufe über jeweils ein paar Netzperiodne hätte, sollte sich
einschätzen lassen, wo ein möglicher Fehler zu suchen wäre.
