avrlib: eeprom.h Funktionen, inline?
OP (Firma: @home) #7117962
Innerhalb einer ISR muss eeprom_read/write_byte() aufgerufen werden und
das gesamte Timing ist problematisch ...
Frage, gibt es eine gcc Möglichkeit den Funktionaufruf der asm
eeprom_read/write_byte() zu inline zu zwingen.
Attribute "ISR_FLATTEN" wäre wohl dazu da, bewirkt aber nichts?!
Die Funtionen neu zu schreiben wäre natürlich am Schluss eine Lösung ...
Moderator Persönliche Seite #7117965
Da die Funktionen aus einer Bibliothek kommen, so erstmal nicht, und
zwingen schon gar nicht. Du könntest gucken, ob er sie bei -flto ggf.
inlinen kann.
Ansonsten in der Tat, selbst schreiben.
Aber zeitkritisch und ISR? Hmm. EEPROMs brauchen ziemlich lange zum
Schreiben (Lesen geht schnell).
Gast #7117978
Das ist definitiv keine gute Idee, zumindest nicht bezüglich
eeprom_write(). Das dauert quasi endlos (jedenfalls aus der Sicht einer
ISR).
Sprich: das Design der Software muss dringendst überdacht werden. Es
darf nicht sein, dass es nötig wird, in einer ISR in den EEPROM zu
schreiben. Jedenfalls nicht, wenn der normale Betrieb laufen soll.
In der ISR eines "Vor-Brownout-Detectors" sieht das anders aus. Da
kommt's nicht mehr darauf an, ob und wie der Rest des Systems
weiterläuft, da hat das erfolgreiche Wegschreiben der Daten in den
EEPROM die absolute Priorität.
Was soll das bringen, selbst wen nes möglich sein sollte? Das sind doch
nur ein paar verschissene Takte. Im Verhältnis zu der Zeit, die
Schreibzugriffe auf den EEPROM dauern, kann man das völlig in den Skat
drücken.
#7117985
> inlinen kann.
Können könnte er vermutlich, machen macht er es aber nicht. Also read
per inline-Assembler selber in die ISR schreiben.
Wenn in der ISR auch ein write vorkommt, kann man sich das aber auch
schenken. Das dauert mehrere (!!!) ms, da kommt es auf die paar Takte
eines call/ret wirklich nicht an.
Oliver
OP (Firma: @home) #7118001
> ISR).
Das Projekt soll ein RAM-Modul für den ICOM IC-751A emulieren und
bedacht wurde bis jetzt nur die Laufzeit des Programs. ABER das EEPROM
access timing kommt ja noch dazu.
Also muss ich wohl am uC uPD7801 die Wait Line benutzen und das Timing
beliebig entschärfen!
Kritisch ist nur die read Funktion, da das write erstmal ins RAM
schreibt und dann im Hinergrund ins EEPROM schreiben kann.
RAM wc write 850+500ns, read 600+500ns
Andere Lösung wäre ein Raspi Pico, der wäre in Echtzeit dazu fähig, das
RAM worst case Timing zu erfüllen. ABER uPD7801 und daneben ein Paspi
Pico das tut irgendwie weh.
Ich habe mir 3 Raspi Pico für 10€ von der HAM-Radio mitgebracht und
spiele viel mit Micropython rum - was mir immer richtig viel Spass
macht!
Gast #7118007
Warum sollte die Lesefunktion nicht aus einem Abbild im RAM lesen, in
das beim Start das gesamte EEPROM kopiert wird?
Dann ist auch da nix kritisch. Beim Schreiben wird auch ins RAM
geschrieben und, wenn der Wert siich tatsächlich ändert, dies irgendwo
vermerkt, um dann außerhalb der ISR ins EEPROM geschrieben zu werden.
Gast #7118028
Bei aktuellen AVR8 wäre das nichtmal nötig, da der EEPROM in den
SRAM-Bereich gemapped ist. Sprich: da kann man lesend(!!!) genauso drauf
zugreifen wie auf RAM und auch genauso schnell. Der Zugriff kostet zwei
Takte, so oder so...
