Spannung verstärken, Faktor 1,5
OP #7118111
Moin moin,
mal eben eine Frage. Ganz klassisch. Ich habe eine 9V Bat. und will eine
12V LED zum ordentlichen Leuchten bringen. Habe mir überlegt eine kleine
Schaltung zu bauen, soll dann entsprechend als Spannungsverstärker
dienen. Dabei kommen mir eigentlich nur zwei Ideen in den Sinn, andere
Verfahren kenne ich gar nicht, das wäre einmal die Emitterschaltung und
einmal ganz klassisch ein Operationsverstärker. Gibt es weitere
Methoden, wie man sowas realisieren kann? Wie löst man sowas in der
Industrie? Würde mich gerne interessieren, bin recht neu im Thema.
Zurück zum Ursprung. Beim Emitterschalter habe ich bedenken. Die
Spannung wird zwar verstärkt, der Strom hingegen deutlich geschwächt.
Der Leistungsunterschied der im Nachhinein entsteht, unterscheidet sich
doch kaum, oder liege ich falsch? Deshalb bin ich eher guter Dingen was
den OPverstärker angeht.
Würde gerne eure Gedanken dazu wissen. Es sei gesagt: Ich studiere
frisch Elektrotechnik und möchte durch das Praktische arbeiten ein
besseres Verständnis aufbauen. Daher seid bitte gütig mit mir. Ich
möchte Lernen. Gerne würde ich auch was aus euren Erfahrungen hören!
Grüße
#7118122
Es funktioniert weder das Eine noch das Andere.
Eine einfache Transistorschaltung (Basis, Kollektor oder Emitter)
verstärkt zwar Spannungen vom Eingang, aber nicht über die
Versorgungsspannung hinaus.
Ein Operationsverstärker kann auch keine Spannungen über seiner
Versorgungsspannung ausgeben.
Solche Schaltungen sind nur zur Verstärkung von Signalen im Bereich
ihrer Versorgungsspannung gedacht, und nicht um aus dem Nichts eine
höhere Spannung zu erzeugen.
Was du suchst ist ein Step-Up Wandler, auch Boost-Converter genannt.
Gast #7118140
Hercules H. schrieb:
> das wäre einmal die Emitterschaltung und einmal ganz klassisch ein
Beide erzeugen keine höhere Spannung  sondern benotigen die  und steuern
bloss wie viel sie davon an den Ausgang lassen.
Übrigens hat eine 9V Batterie die 9V nur im Laden, bei Benutzung sinkt
deren Spannung bis auf 5.6V, dann ist sie leer.
Du brauchst einen Spannungswandler als step up boost Schaltregler. Die
einfache Lösung ist ein MC34063, der die 12V mit bis 250mA zur Verfügung
stellen könnte. Für mehr Strom braucht man dann eben leistungsfähigere
ICs. Es gibt fertige Platinen bei eBay, Ali &Co.
https://www.ebay.de/itm/154034211039
Gast #7118152
von Hercules H. schrieb:
>12V LED
Was ist das denn genau, wirklich eine LED oder
Reihenschaltung von LEDs, oder ist das ein Leuchtmittel,
Lampe, aus LEDs und eingebauter elektronischer Schaltung.
Wenn es wirklich eine LED ist, brauchst du eine
Konstantstrom oder Strombegrenzungsschaltung.
Gast #7118159
Mit Mikrocontrollern oder sonstiger digitaler Elektronik wird das
nichts. Das ist eher ein Problem aus der Analogtechnik.
> Es sei gesagt: Ich studiere frisch Elektrotechnik und möchte durch das
> Praktische arbeiten ein besseres Verständnis aufbauen.
Der Unterschied zwischen Analog- und Digitaltechnik wird dir im Studium
noch begegnen.
Sowohl der OpAmp, als auch die Emitterschaltung setzen voraus, dass die
12V bei dir verfügbar sind. Aus 9V machen beide keine 12V.
Vielleicht erklärst du mal, was du hast und was das werden soll.
Gast #7118178
> stellen könnte.
Als 9V Batterie vielleicht etwas Solideres:
https://animalcare.horizont.com/de/weidezaunbatterien1.html
Die bricht auch nicht gleich zusammen, wenn der Step-Up über längere
Zeit seine 400mA zieht.
