Frage zu D/A Wandler
OP #7118223
Hallo zusammen.
ich möchte gerne über Wireless, die Werte von 5 Potentiometern, von
einem Arduino Mega 2560 Pro zum nächsten "Mega 2560 Pro" senden mit
diesem Modul (NRF24L01), das wäre kein Problem.
Nur vom 2ten "Mega 2560 Pro" möchte ich dann die analogen Signale, diese
empfangen wurde, wieder herausgeben (OUT).
Da der Arduino aber keine echten analogen Signale herausgeben kann,
bräuchte ich dann z.B. 2 D/A Wandler MCP4728, leider schwierig zu
bekommen.
Gibt es etwas vergleichbares zum MCP4728 oder einen D/A Wandler, indem
ich bis zu 5 Analoge anschließen kann?
Ich bedanke mich schonmal für die Hilfe.
Gast #7118227
Ein D/A-Wandler gibt aber nicht die "Werte von Potis" aus, sondern eine
Spannung. Damit kannst Du ihn nicht als Ersatz für die Potis in Deiner
Schaltung verwenden, sondern musst Dich damit auseinandersetzen, welche
Funktion die Potis in Deiner Schaltung überhaupt haben. Wenn sie nur
dafür da sind, eine einstellbare Spannung zu erzeugen, dann kannst Du
sie mit einem D/A-Wandler ersetzen.
Auch ein Arduino kann Spannungen ausgeben, die PWM-Ausgänge lassen sich
mit einem RC-Glied ausreichend gut glätten. Wenn das nicht reicht, ist
die Frage, welche Geschwindigkeit denn die Drehung an Deinen Potis haben
soll, damit die geglättete PWM nicht genügt.
Alternativ könntest Du die Potis in Deiner Schaltung durch elektronische
Potis ersetzen, das sind ICs, die sich wie Potis verhalten (also ihren
Widerstand ändern), und die kann man verwenden, sofern die Spannung, die
am Poti anliegt, nicht außerhalb des vom elektronischen Poti
verkrafteten Bereichs liegt.
Noch eine Möglichkeit wäre der Einsatz von Motorpotis. Das
funktioniert auf jeden Fall.
Am besten zeigst Du jetzt aber mal den Schaltplan der Schaltung, in der
Deine fünf Potis verbaut sind. Dann können wir hier mal drübergucken und
beurteilen, ob Dein Ansinnen überhaupt umsetzbar ist.
OP #7118242
Vielen Dank erstmal.
Ich bin noch nicht soweit und der Schaltplan gibt es noch nicht.
Ich bekomme Morgen erst die Wireless Module (NRF24L01) und mache dann
ein Paar Tests.
Ich habe bei jemanden gesehen, der für seine CNC Fräse ein Wireless
Bedienpanel erstellt hat und er verwendet auch die MCP4728 Module für
sein Analog Joystick.
Dort, wo die Daten dann empfangen werden, werden sie letztendlich zum
CNC Controller übergeben.
Ich habe leider noch nicht all zu viel Ahnung vom MCP4728 Modul und muss
mich da erstmal etwas einlesen.
Oh schön, eine unzuverlässige unsichere unzulässige selbstgebastelte
Funkverbindung, die unter Umständen Finger oder Köpfe kostet wenn sie
mal nicht geht, spackt oder von irgendwas überstrahlt wird.
Das würde ich mir aber extrem gut überlegen.
#7118263
Weil es Arduino-Software von irgendeinem Hobbybastler ist. Das Komma ist
mindestens eine Stelle zu weit links um auch nur ansatzweise den Aufwand
zu bezahlen der nötig ist um zu prüfen ob selbst normale Fehler
abgefangen werden (oder auch nur vernünftig zu programmieren). Überleg
mal was ne Stunde Handwerker kostet, hier gibt's für 40€ alles Material,
alleine das ist schon ein Superschnäppchen. Die Software hat er dann
kostenlos gemacht?
Dann: die NRF-Module sind reichlich schwer in DE legal zu benutzen, weil
sie beliebig gut programmiert werden können. Was, wenn die Fräse gerade
fährt und dann ein Bluetooth/WLAN/Thermometer/Kamera den Kanal blockt?
Mag sein, das die Library die er benutzt einigermaßen darum
herumschifft, die meisten machen es nicht und dann sind solche Module
eine Gefahr für die Fräse (also Finger, Arme, Gesichter, Werkstücke,
Zuseher) und supernervig für legale Nutzer des Bandes weil da auf einmal
ein Leuchtturm steht wo es dunkel zu sein hat.
Das solche sicherheitsrelevanten Gerätschaften sich nicht für 40€
basteln lassen sollte klar sein.
Und dann stellt sich mir dir Frage: das ist für so eine Pipifräse die
auf einen Tisch passt.
Warum nicht ein kabelgebundenes Bedienteil mit 2m Strippe dran?
Dann tut der Notaus noch und auch die anderen Vorkehrungen die der
Hersteller hoffentlich getroffen hat, z.B. welche Kontakte Öffner oder
Schließer sein sollten.
Oder ist es noch schlimmer und die Fräse sollte auch besser in einem
türlosen Raum ohne Strom stehen, weil sie nur 300€ gekostet hat aber
alles kann?
Dann wäre es natürlich egal, dann solltest du aber gleich ins 21.
Jahrhundert gehen und eine App mit einem ESP-Modul benutzen, das wäre
noch viel besser und billiger.
OP #7118266
Du hast recht.
Ich wollte einfach mal etwas neues ausprobieren.
Dann werde ich mein Bedienpanel doch lieber kabelgebunden lassen.
Zu schade, wenn die Funkverbindung mal unterbricht und die Fräse dann
unkontrolliert weiter fährt, wenn es keine Sicherheit gibt.
#7118370
Chris F. schrieb:
> Du hast recht.
Wer Funk kennt, nimmt Kabel.
Gast #7118379
Das wäre nicht "schade", sondern Blödheit. Die Fräse muss in einen
Safe-Mode gehen, wenn nicht hundert Prozent sicher ist, dass sie
vollständig unter Kontrolle ist. Das gilt selbst für festverkabelte
Anlagen, bei denen deshalb ein möglicher Kabelbruch bei
sicherheitsrelevanten Funktionen (z.B. Endschalter) überwacht wird.
