Microchip PIC16F1713 - DERIVAT??
OP #7118426
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage an Euch Experten. Weiß von euch jemand, ob es für
die PIC´s von Microchip entsprechende Nachbauten gibt? Ich habe beim
Stöbern hier schon mal was von Padauk gelesen. Für STM32 gibt es ja
bereits mehrere Derivate, die auch gut verfügbar sind.
Ich warte auf PIC´s von Microchip seit März 2021. Gefühlt gibt es hier
aktuell keine Ware mehr auf dem Weltmarkt.
Ich bin für jede Info eurerseits dankbar!
Viele Grüße
Sebastian
#7118456
Die Padauk sind zum Glück keine Nachbauten von Microchip PIC. Sie zielen
zwar auch das gleiche Marktsegment, haben aber eine deutlich bessere
Architektur, und eigenen sich auch besser als Zielarchitektur für
C-Compiler.
Aber Hersteller von PIC-Nachbauten gibt es, z.B. Fremont Micro Devices:
https://www.fremontmicro.com/product/mcu/index.aspx
Gast #7118556
Ach nö, die billigen µC von Padauk sind Nachbauten der PIC16
Architektur.
Allerdings sind die auf das absolute Billigsegment getrimmt. Deswegen
sind die von der Peripherie her kräftig abgemagert.
Auch von der Programmierung her sind die deutlich abgeändert, denn gute
Assembler-Programmierer findet man nicht so leicht und sie sind teuer,
billige C-Programmierer findet man hingegen an jeder Ecke und im
Dutzend.
Aber in C hat man eigentlich nur Funktionen und die brauchen Argumente,
weswegen Padauk den Hardwarestack durch einen Stack im Datensegment
ersetzt hat. Das wiederum kostet an RAM, weswegen alle die sonstigen
Hardware-Register aus dem RAM entfernt und in ein separates Segment
gestopft wurden, was wiederum Änderungen am Befehlsumfang nach sich
zieht, denn nun braucht es wenigstens ein paar Maschinenbefehle, um auf
dieses Extra-Segment zugreifen zu können.
Und so sieht es dann aus: Padauk bietet eine Art IDE mit eingebautem
Mini-C-Compiler an und sowohl die Datenübergabe an das Brennprogramm ist
verschlüsselt als auch die Brennalgorithmen nicht publiziert. Selbst der
Maschinencode ist nicht publiziert, nur die Mnemonics.
Insgesamt sehe ich diese µC von Padauk nicht als eine Alternative zu
MIcrochips PIC16, obwohl sie davon abstammen. Und sie sind derart auf
Billigkeit getrimmt, daß sie eigenlich nur für Einmalanwendungen wie
Grußpostkarten und Flackerkerzen und dergleichen von Vorteil sind.
W.S.
#7118594
W.S. schrieb:
> die billigen µC von Padauk sind Nachbauten der PIC16 Architektur.
> Allerdings ... sind die von der Peripherie her kräftig abgemagert.
> Auch von der Programmierung her sind die deutlich abgeändert ...
> ... Hardwarestack durch einen Stack im Datensegment ersetzt.
> ... alle sonstigen Hardware-Register aus dem RAM entfernt
Das ist die mit Abstand seltsamste Definition von "Nachbau", die ich
je gelesen habe. Danach wäre eine Tasse Rinderbrühe ja auch ein
"Nachbau" eines saftigen Steaks. Es ist weniger Fleisch und kleiner
geschnitten und statt Röstkartoffeln sind Nudeln drin.
Aber sonst genau gleich!!1!
Gast #7118633
Naja, ersetze mal die Tasse Rinderbrühe durch etwas passenderes:
Schnitzel mit Pommes
Schnitzel mit Nudeln
Schnitzel auf Brot
besonders kleine Kinderportion Schnitzel mit Majo&Ketchup
Abgesehen davon guck mal auf das Kleingedruckte bei "Rinderbrühe": da
ist zumeist fast nix anderes drin als Salz und Hefeextrakt. Nix Rind.
Oder fast nix.
W.S.
#7118635
> Architektur.
Nein. Sie unterscheiden sich von den PIC mindestens so stark wie von
anderen 8-Bit-Architekturen, z.B. 8051.
Das entscheidende Feature bei Padauk, dass sich sonst nirgendwo bei
kleinen µC findet ist die Hardwareunterstützung für Multithreading (das
findet man erst wieder beim deutlich größeren xCORE von XMOS). Digitale
Peripherie kann in Software emuliert werden. Wenn man das jeweilige
Peripheriegerät auf einem eigenen "Core" laufen lässt, geht das eben
auch bei zeitkritischem. Das alleine ist schon ein Riesenunterschied zu
allen anderen 8-Bit-µC, insbesondere auch den PIC.
> Dutzend.
> Mini-C-Compiler an
Der Stackzugriff ist bei den Padauk leider immer noch so aufwendig, dass
die Übergabe von Argumenten auf dem Stack zu meist ineffizient ist. Der
einzige C-Compiler (SDCC) für die Padauk verwendet daher für Padauk, wie
auch beim 8051, per Default feste Speicherstellen für Argumente und
andere lokale Variablen, soweit sie nicht in Register allokiert werden.
Die Padauk sind eine bessere Zeilarchitektur für C als die PIC. Aber das
war wohl keine Absicht, da von Padauk nur eine Programmierung in
Assembler vorgesehen war. Die IDE mit dem sogenannte "Mini-C" ist eine
Assembler-IDE, mit einem Hauch C-ähnlicher Syntax. Da ist kein C.
Durch kleine Änderungen an den Padauk würde man eine Architektur
erhalten, die noch deutlich besser für C geeignet wäre:
https://arxiv.org/abs/2010.04633. Das Padauk die Architektur so gewählt
hat, wie sie nun ist, deutet stark darauf hin, dass eine Programmierung
in C seitens Padauk nie vorgesehen war.
Ja. Um einen freien Brenner zu schaffen und den SDCC-Port für Padauk zu
schreiben, war Reverse-Engineering nötig. Die Opcodes sind nun bekannt:
https://github.com/free-pdk/fppa-pdk-documentation/wiki
Ich sehe die Abstammung nicht. Während die PMS-Reihe in der Tat sehr
"auf Billigkeit getrimmt" ist, ist das bei der PFS-Reihe schon etwas
weniger der Fall. Aber es mangelt bei beiden etwas an der Resilienz
gegenüber Störungen (man hat wohl schnell Rauschen von der
Spannungsversorgung im AD) und ESD. Daher würde ich außerhalb von
Einmalanwendungen eher zur PMC- oder PFC-Reihe greifen.
