Ich filtere den Ausgang eines synthesizers und speise das signal dann in
einen Verstärker. Dieser erzeugt allerdings wieder Oberwellen, was er
nicht machen sollte. Der ist nicht an seiner 1dB Kompression und der
Eingang ist mit einem 3dB Dämpfer versehen. Warum macht der das? Kann es
ein Grund sein, dass der Ausgang nicht richtig gemacht ist?
Hans F. schrieb:> Warum macht der das? Kann es> ein Grund sein, dass der Ausgang nicht richtig gemacht ist?
1. Weil er nichtlinear ist.
2. Ja oder nein.
Ansonsten fehlen viele weiter Infos deiner Seite.
Helmut -. schrieb:> Hans F. schrieb:>>> Warum macht der das? Kann es>> ein Grund sein, dass der Ausgang nicht richtig gemacht ist?>> Weil er nichtlinear ist.> Ja oder nein.>> Ansonsten fehlen viele weiter Infos deiner Seite.
Welche infos brauchst du?
Hans F. schrieb:> Welche infos brauchst du?
Du solltest erst mal ordentlich begründen warum du unbedingt
ein oberwellenfreies Signal (das es in Wirklichkeit nie gibt)
brauchst. Und in welchem Frequenzbereich das Ganze spielen
soll.
Dein Vorhaben klingt ein wenig wie der Kampf gegen Windmühlen.
Was haben die Harmonischen mit der Stabilität zu tun?
Wie filterst du Harmonischen, die in deinem Nutzband liegen, z.B. die
von 1 GHz?
Vielleicht solltest du die Verstärker mit der richtigen Impedanz am Ein-
und Ausgang betreiben, oder "unconditionally stable" Verstärker nutzen.
Ich nutze den TRF37A73. Der ist unconditionally stable und alle
Leiterbahnen sind auf 50Ohm ausgelegt. Wie viel Mismatch kann der denn
vertragen bis die Oberwellen deutlich werden?
Hans F. schrieb:> bis die Oberwellen deutlich werden?
Wieviel ist "deutlich"? Jeder versteht was Anderes darunter.
Du wirst dich hier in ein "päpstlicher als der Papst sein"
verhaspeln. Beschreibe lieber genau was du wirklich erreichen
willst.
Hans F. schrieb:> Das brauche ich weil zuschaltbare Verstärker instabil werden können.
Ja ganz manchmal.
Verwirrter schrieb:> Wie filterst du Harmonischen, die in deinem Nutzband liegen, z.B. die> von 1 GHz?
Ich filtere mit Tiefpassfiltern. Wenn Wenn ich 1GHz erzeuge sind die
hamonischen weit über 1GHz.
Hans F. schrieb:> Ich filtere mit Tiefpassfiltern. Wenn Wenn ich 1GHz erzeuge sind die> hamonischen weit über 1GHz.
Höre auf mit deinen Salami-Scheiben und ...
hf werker schrieb:> Beschreibe lieber genau was du wirklich erreichen willst.
hf werker schrieb:> Höre auf mit deinen Salami-Scheiben und ...
Ach was soll das sinnfrei hier zu fragen. Ich wollte lediglich wissen,
ob Verstärker von sich aus Oberwellen erzeugen, wenn keine Oberwellen
reingehen und er nicht in Kompression betrieben wird. Darauf gibt es
hier keine Antwort ich bin weg.
Hans F. schrieb:> ...ob Verstärker von sich aus Oberwellen erzeugen, wenn keine Oberwellen> reingehen.
Wenn es ein HF-Verstärker im C-Betrieb ist, dann kommen immer Oberwellen
raus.
hf werker schrieb:> Hans F. schrieb:>>> Darauf gibt es hier keine Antwort ich bin weg.>> Ist auch besser so. Auf solche Wischi-Waschi-Fragen gibt es> eben keine Antwort(en).
Weiß man nur bei den wenigsten Verstärkern in welcher Konfiguration die
betrieben sind. Wenn du wirklich keine Oberwellen willst nimm filter das
ist in Ordnung. Bei 1Ghz ist immerhin eine bei 3Ghz also wirst du eher
zwei filter brauchen.
Hans F. schrieb:> Ich wollte lediglich wissen,> ob Verstärker von sich aus Oberwellen erzeugen, wenn keine Oberwellen> reingehen und er nicht in Kompression betrieben wird. Darauf gibt es> hier keine Antwort ich bin weg.
Jeder Verstärker erzeugt Oberwellen. Wie stark sie sind, hängt davon ab
wie linear der Verstärker verstärkt.
Das kann man ganz gut über den Interceptpunkt zweiter und dritter
Ordnung
ausdrücken.
Das sind die Punkte bei der die Oberwellen ( IP2 ) bzw.
Intermodulationen ( IP3) genau so hoch sind wie das Nutzsignal.
Es sind theoretische Werte da der Kompressionspunkt sehr viel niedriger
ist.
Aber man kann damit rückrechnen , bei welchen Ausgangspegeln welche IM2
bzw. IM3 Produkte entstehen.
In Verbindung mit dem Eigenrauschpegel kann man auch den Austeuerpunkt
berechnen, bei der der maximale intermodulationsfreie Dynamikbereich
entsteht.
Bei kleineren Pegeln verschwinden Verzerrungsprodukte im Rauschen, bei
größeren Pegeln werden sie feststellbar.
Einen Verstärker der ideal linear ist und keine Verzerrungen erzeugen
gibt es nicht.
Ralph Berres
So weit nun auch nicht. Jedenfalls nicht, wenn man auf deine 5.8GHz
guckt. Da sind sie z.T. weit drunter. Rechteckfilter gibt es nicht.
Verstaerker sind jeweils mit P1 spezifiert. Das bedeutet, die
Kompression ist schon 1dB. Bei Filtern sollte man sich vergewaertigen,
dass das Passband durchgeht, und das Stopband reflektiert wird. Falls
der Verstaerker das nicht mag, einen 3dB dazwischen, der schwaecht diese
Reflektion mit 6dB ab.
Purzel H. schrieb:> Verstaerker sind jeweils mit P1 spezifiert. Das bedeutet, die> Kompression ist schon 1dB. Bei Filtern sollte man sich vergewaertigen,> dass das Passband durchgeht, und das Stopband reflektiert wird. Falls> der Verstaerker das nicht mag, einen 3dB dazwischen, der schwaecht diese> Reflektion mit 6dB ab.
Oder SAW Filter bzw. nicht reflektierende filter nehmen. Das hat den
Vorteil, dass man sich nicht 3dB Signalleitung nimmt.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 4 Jahre alt.
