32 Relais über einen Arduino mit SCPI
OP #7119961
ich stehe gerade mit einem Brett vorm Kopf vor meinem Code, und weiß
aktuell nicht weiter.
Mein Ziel ist es 32 Relais über SCPI über USB mittels eines Arduino Mega
2560 zu schalten.
Ich habe zu diesem Thema im Internet folgende Seite gefunden.
https://community.element14.com/challenges-projects/project14/open-arduino/b/blog/posts/arduino-in-test-instrumentation---intro-scpi-programmable-switch
Ich habe nun sein Programm genommen und die Funktionsweise
nachvollzogen. anschließend habe ich nun zum Test ein 8 Relay Module zum
Testen hergenommen, und 8 Kanäle im Programm implementiert.
Ergebnis: Alles funktioniert perfekt!
Daraufhin erweiterte ich den Code auf 32 Kanäle. Leider funktioniert es
nicht ab Kanal 10.
Sobald ich über SCPI den Befehl: :DIGI:SWITCH10 ON an den Arduino sende,
bekomme ich die Antwort OFF… eigentlich sollte bei diesem Befehl Relay
10 Schalten.
Zusammengefast funktionieren die ersten 9 Kanäle und alle über 9 nicht.
Ich komme damit nun etwas an meine Grenzen, was Embedded Software
betrifft. Meine Vermutung ist, dass es an den Datentypen liegt, um die
ich mir bei beispielsweise Python recht wenig Gedanken mache.
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen und mir das Ganze auch erklären wo
mein Fehler liegt.
Danke im Voraus!
Gast #7119978
Ich hab deinen Code nicht im Detail durchsucht. Aber beim Aufruf von
scpi_register_command(digital, SCPI_CL_CHILD, "SWITCH1?", 8, "SWIT1?",
6, get_digital_1);
und von
scpi_register_command(digital, SCPI_CL_CHILD, "SWITCH10?", 8, "SWIT10?",
6, get_digital_10);
fällt mir eine Inkonsistenz auf. Der vierte Aufrufparameter ist
long_name_length. Du nutzt dazu jeweils 8, obwohl "SWITCH10?" ein
Zeichen länger ist als "SWITCH1?"
Wenn nur die ersten 8 Zeichen des Kommando überprüft werden, dann ist
"SWITCH10?" (Abfrage des Registerwerts) identisch zu "SWITCH10"
(schreiben des Registerwerts. Und deswegen wird wohl beim Senden von
"SWITCH10" versehentlich "SWITCH10?" durchgeführt.
Passe mal die Längenangaben der Kommandostrings an deren tatsächliche
Länge an.
Gast #7120186
> 10 Schalten.
Dann mach doch die Gegenprobe und lass die ersten 9 einfach weg.
Evtl. geht bei der Masse Zeug eine Spannung in die Knie oder die Zeit
reicht nicht?
#7120429
> mein Fehler liegt.
Naja, man kann ein paar Hinweise geben. Ich hab gestern Abend mal ein
bisschen mit dem Code gespielt. Der Fehler liegt ca. hier
scpi_error_t
scpi_execute_command(struct scpi_parser_context* ctx, const char* command_string, size_t length)
  struct scpi_command* command;
  struct scpi_token* parsed_command;
  parsed_command = scpi_parse_string(command_string, length);
  command = scpi_find_command(ctx, parsed_command);
        // TESTAUSGABE HIER!!!
  if(command == NULL)
    return SCPI_COMMAND_NOT_FOUND;
  if(command->callback == NULL)
    return SCPI_NO_CALLBACK;
  return command->callback(ctx, parsed_command);
23
Ich hab mir an der oben per Kommentar gekennzeichneten Stelle die beide
strucs ausgeben lassen. Achtung, das sind POINTER auf structs!
Dabei sieht man, daß die Zerlegung (Parsing) des Strings funktioniert,
allerdings die Dekodierung nicht. Also muss man den Fehler in
scpi_find_command suchen.
Gast #7120478
Im Debugger könnte man auf Zeile 11 einen Breakpoint setzen und sich den
Inhalt der Strukturen anzeigen lassen ...
Wenn man nur mit Bootloadern arbeitet, muss man hier na
> 6, get_digital_1);
> und von
> 6, get_digital_10);
Es wäre sinnvoll, die Funktion scpi_register_command zu verändern, so
daß sie die Stringlänge aus den übergebenen Texten bestimmen kann, statt
sie redundant und --hier auf jeden Fall-- fehlerträchtig getrennt
anzugeben.
(Auszug ab Zeile 208 von scpiparser.cpp)
  current_command->long_name = long_name;
  current_command->long_name_length = long_name_length;
  current_command->short_name = short_name;
  current_command->short_name_length = short_name_length;
ändern in
  current_command->long_name_length = long_name_length ? long_name_length : strlen(long_name);
  current_command->short_name_length = short_name_length ? short_name_length : strlen(short_name);
Dann kann für die Stringlänge eine 0 übergeben werden und die Funktion
kümmert sich selbst drum.
scpi_register_command(digital, SCPI_CL_CHILD, "SWITCH10?", 0, "SWIT10?", 0, get_digital_10);
#7121038
> Länge an.
Naja, besser der Op lernt was über die übliche Stringverarbeitung in C
bzw. C++. Die kommt in den allermeisten Fällen OHNE Längenangabe aus,
weil Nullterminiert. Auch diverse andere Stellen des Programm sind eher
"anders". Das liegt aber am Originalautor, nicht am OP, der hat nur
übernommen und kopiert.
#7121041
BINGO! Mit einer kleinen Änderung geht es jetzt!
scpi_register_command(struct scpi_command* parent, scpi_command_location_t location,
            const char* long_name,  size_t long_name_length,
            const char* short_name, size_t short_name_length,
            command_callback_t callback)
  struct scpi_command* current_command;
  if(location == SCPI_CL_CHILD)
    current_command = parent->children;
  else
    current_command = parent;
  if(current_command == NULL)
    parent->children = (struct scpi_command*)malloc(sizeof(struct scpi_command));
23
24
  else
25
26
    while(current_command->next != NULL)
27
28
      current_command = current_command->next;
29
30
31
    current_command->next = (struct scpi_command*)malloc(sizeof(struct scpi_command));
32
33
34
35
  current_command->next = NULL;
36
  current_command->children = NULL;
37
38
39
  current_command->long_name_length = strlen(long_name);
40
41
42
  current_command->short_name_length = strlen(short_name);
43
44
  current_command->callback = callback;
45
46
  return current_command;
47
Ich empfehle trotzdem, die Sache mit den Längen aus den Funktionen
rauszuschmeißen und wie der Rest der Welt Strinverarbeitung zu
praktizieren.
OP #7121180
@ Achim S.
Ich habe die Längen angepasst und es funktionierte bis zu Switch13… nach
mehrmaligem kompilieren habe ich den code editor gewechselt zur original
Arduino IDE. Und dann funktionierte alles perfekt.
Ich arbeite normalerweise mit Visual Studio Code mit Platform IO. Da ich
aktuell mehr in Python arbeite scheint dort etwas mit den Erweiterungen
durcheinandergekommen sein. Nach Neuinstallation von Platform IO ging es
dann auch damit.
Das war der richtige Ansatz den ich brauchte! Danke
@ Lothar
Das Produkt merke ich mir vor und ist interessant für ein sich in
Planung befindliches Projekt.
@ falk
Ich habe es nach deinen Angaben versucht mit dem code ohne angepasste
Längen und mit angepassten Längen. Mit angepassten Längen funktioniert
die Dekodierung. Mit nicht angepassten längen klappt es nicht. Was ich
dabei jetzt aber nicht kapier ist das die Dekodierung so schief geht,
dass ein anderer Befehl daraus wird. Also aus einem Set ein Get Befehl
wird und er mir über den Seriellen Monitor ein OFF ausspuckt.
@ DerEgon & falk
Ich werde die Änderungen am Montag Einpflegen und testen!
@ all
Ich danke euch für eure kompetente Hilfe! Es ist nicht
selbstverständlich wie ich aus anderen Foren schmerzvoll lernen musste.
Nun noch mal was zu mir bezüglich des Kommentar von falk:
Ich würde so gerne das ganze von null auf selber schreiben, weil man nur
so am besten lernt wie das ganze funktioniert.
Für mich ist es wichtig, das wenn ich code von anderen übernehme ich ihn
auch wirklich verstehe! Ich programmiere seit jetzt ca. 4 jahren mehr
oder weniger komplexe Dinge. Gelernt habe ich S7 und Arbeite aktuell
viel mit WAGO SPS. Zudem schreibe ich viel in Python.
Da bin ich ganz froh, dass ich auf fertiges zurückgreifen kann. Leider
scheitere ich sehr oft bei eigenem code an den so unterschiedlichen
Syntax von AWL (SPS),C/C++ und python, was zeitlich gesehen oft
schwierig ist. Solange Zeit ist gelingt mir das meiste. :-)
Das nächste was ich implementieren möchte ist, dass mit einem Befehl
(Cell_1) zwei der Ausgänge Switch1&2 gleichzeitig anspreche. Mit einer
gegenseitigen Verriegelung, dass nur jeweils Cell_1 oder Cell_2 (Switch
3&4) usw. angehen und niemals mehr als ein Cell_x gleichzeitig
geschaltet werden kannen. Das einzelne ansprechen der Kanäle muss dabei
erhalten bleiben.
Ich hoffe das ich bald die Gelegenheit habe mich damit in ruhe
auseinander zu setzen. Vielleicht hat ja der ein oder andere dazu eine
Idee?
#7121185
Naja, wenn gleich die elementaren Grundlagen der meisten
Programmiersprachen sehr ähnlich sind, hat man bei SPS selten was mit
Stringverarbeitung zu tun ;-)
Klingt mehr nach Überleben als nach Programmieren. Mach es richtig.
Schnapp dir ein Grundlagenbuch zu C, arbeite das durch, dann bist du
halbwegs fit. C++ würde ich dir erstmal nicht empfehlen, das ist zu
komplex, wenn gleich natürlich in dem Code schon einiges an C++
drinsteckt und die Stringverarbeitung in C++ etwas anders läuft. Hmmm.
#7121301
Noch ein Hinweis. Die "Millionen" Funktionen für SWITCH1...SWICHTxy
stechen dem fortgeschrittenen Programmierer ARG ins Auge. Das macht man
anders. Man muss im Befehl den Kanal dekodieren und dann an EINE
Funktion übergeben. Dann braucht es nämlich nur zwei lausige Funktionen
für set und get. Das macht den Code nicht nur kürzer, sondern auch
übersichtlicher und weniger fehlerträchtig. Copy & Paste ist zu 99%
Bäääääähhhh!!!
Wie das bei SCPI im Befehl offiziell kodiert wird, weiß ich nicht.
Vielleicht so?
:DIGITAL:SWITCH99 on
:DIGITAL:SWITCH:99 on
#7122171
Moin,
ich war mal so frei, das Ganze ein wenig aufzuräumen. Siehe Anhang.
- alle Anwenderfunktionen in eine separate Datei incl. Header verlagert
(scpi_user.c), dadurch deutlich mehr Übersicht, scpi.ino wird sehr kurz
- Testfunktionen zur Ausgabe der wichtigen Datenstrukturen in test.c
- die unsägliche Verwendung einer zusätzlichen Längenangabe bei der
Stringverarbeitung komplett entfernt, das war der größte Aufwand
- Stringverarbeitung konsequent mittels libc-Funktionen und gemäß
gängiger Praxis in C
- diverse Kleinigkeiten verbessert und aufgeräumt
- Parser des Kommandostrings ist jetzt robuster, mehrfach hintereinander
liegende Trennzeichen (':' und ' ') werden gefiltert
- Ausgänge für Relais sind jetzt HIGH aktiv, d.h. nach einem Reset sind
alle Ausgänge auf LOW. Das ist eigentlich der Normalfall, wenn man
normale Treiber ala ULN2803 nutzt.
Jetzt funktioniert es sehr gut, stabil und ist auch leicht erweiterbar.
Die Funktion scpi_parse_numeric habe ich nicht angefaßt, die wird hier
nicht verwendet, da ist auch viel zu tun, wenn man es denn braucht. Sie
ist per #ifdef auskommentiert.
Was könnte man verbessern?
- Der Kommandobaum ist im Normalfall statisch, da braucht es keine
dynamischen Funktionen für den Aufbau. Man könnte das alles als
Konstanten definieren, das spart vor allem beim AVR viel RAM, der im
Moment verschwendet wird (die konstanten Strings in den vielen
Funktionen scpi_register_command() verbrauchen Flash UND RAM!).
- Die Tokenliste könnte man vereinfacht über ein Array von Pointern
machen, eine verkettete Liste ist hier ohne Vorteil, hat eher den
Nachteil des zusätzlichen Aufwands und Resourcenverbrauchs durch
dynamische Speicherverwaltung
- die vielen Funktionen für SWITCH könnte man mit einer allgemeinen
Funktion lösen, das spart viel Schreiberei. Dazu muss man aber die
Dekodierung des Befehls intelligenter machen.
Viel Spaß damit
Beitrag #7122446 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7122457
Sooo, und weil's so schön ist, hier die 2. Version ein paar
Verbesserungen.
- Command tree rein statisch, liegt zu 100% im Flash. Da muss man zwar
an einigen Stellen beim AVR mit den pgm_read_word() Funktionen arbeiten,
was den Code etwas schlechter lesbar macht, ist aber noch OK. Der Lohn
dafür ist eine massive Einsparung an RAM
- Die Tokens sind nur noch ein einfaches Array aus Pointern, keine
verkettete Liste mehr. Damit entfällt die komplette, dynamische
Speicherverwaltung mit malloc()
- Der Zustand der Kanäle wird komprimiert in Bits gespeichert, nicht
einfachen bool, denn die brauchen 1 Byte/Element, spart immerhin 28
Bytes
Speicherbedarf
Version 1, dynamische Speicherverwaltung im RAM
Flash: 8234 Bytes
RAM:   1566 Bytes
Wobei das nur der STATISCHE Verbrauch ist! Der dynamische wird von der
IDE nicht angezeigt und liegt deutlich höher, schätzungsweise bis 3kB!
Denn es werden ca. 70x10 Bytes für SCPI Kommandos benötigt, dazu noch
die dynamische Liste der Tokens mit ca 5x5 Bytes, plus der
Speicherbedarf für die Verwaltung von malloc().
Version 2, statischer command tree ohne dynamische Speicherverwaltung
Flash: 7616 Bytes
RAM:    395 Bytes
Damit läuft das auch auf einem eher kleinen Arduino UNO mit noch
reichlich Reserven. Ok, die Ansteuerung der Relais müßte man dann auf
Schieberegister umbauen, denn er hat keine 32 freien IOs.
Gast #7125858
Tim T. schrieb:
> Was ich
Ich hatte versucht, das schon oben zu beschreiben.
Der Set-Befehl lautet "SWITCH10", der Get-Befehl lautet "SWITCH10?".
Wenn du nur die ersten 8 Buchstaben davon auswertest, unterscheiden sich
die SCPI-Kommandos für Set und Get nicht mehr, in beiden Fällen wird nur
noch auf "SWITCH10" geprüft.
Wenn (aufgrund der Reihenfolge im Code) der Set-Befehl zuerst als Match
erkannt wird, dann wird er ausgeführt (sowohl für "SWITCH10" als auch
für "SWITCH10?"). Aber bei dir wird halt der Get-Befehl zuerst als Match
erkannt, und deshalb der Get-Befehl ausgeführt.
OP #7130914
Ich möchte mich einmal bei allen bedanken! Das Gerät funktioniert
perfekt. Ich bin noch auf ein Hindernis gestoßen bezüglich der
automatischen Resetfunktion des Arduino Mega. Nach dem dies gelöst war
habe ich das ganze erfolgreich in Betrieb nehmen können.
@Falk
Ich danke dir für deine Mühen, es ist echt klasse zu sehen wie das ganze
vernünftig auszusehen hat und wie man das Strukturiert. In den kommenden
Tagen wird hoffentlich mein Buch eintreffen „C Programmieren für
Einsteiger“ vom BMU Verlag. Anhand des Buchs werde ich versuchen deine
Herangehensweise zu verstehen und künftige Projekte strukturiert von
Null auf zu beginnen und es richtig zu machen.
Ich bin bisher mit den Büchern vom BMU Verlag ganz gut gefahren mit
Python und Git, daher hoffe ich dass dieses Buch mich weiterbringt.
Noch mal in die Runde gefragt, giebt es noch andere Bücher die man
empfehlen kann bezüglich C?
@Achim S.
Der Groschen ist bei mir nun gefallen. Danke dir
@ chris
Diese SCPI lib ist mir bekannt, weil einem diese auch direkt
vorgeschlagen wird wen man bei Platform IO oder der Arduino IDE im
Lib-Manager nach SCPI sucht. Ich hatte mir aus Zeitnotgründen an einem
bestehenden Projekt dessen Link ich zu Anfang gepostet habe orientiert.
