Vier PWM über eine Signalleitung
#7120050
Christian T. schrieb:
> Hallo,
> ich möchte vier PWM Signale (300Hz) über eine Leitung übertragen.
Warum? Ganz sicher, daß nicht mehr Adern genutzt werden können?
> Möglichst ohne Software mit einer kleinen Hardwarelösung. Kann man da
> z.B. einfach einen Multiplexer nehmen?
Nö.
> Freue mich über jede Idee! Danke im Voraus :)
Nutze die eine Leitung für Datenübertragung eines UARTs und setz ans
Ende einen kleinen AVR, welcher die Daten empfängt und daraus die 4 PWMs
generiert. Das braucht aber etwas Software.
Beitrag #7120092 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7120101 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7120104
Natürlich gibt es Lösungen  z.B. hat die Post früher 4 (und viel mehr)
Sprachsignale (also deutlich über 300Hz) über eine (Kupfer)Leitung
ubertragen  ganz ohne Software und Mikrocontroller,
auch gelingt es Radiostationen 4 (und mehr) Sender uber 1 Antenne zu
senden und könnte 4 Empfängern (auch an 1 Antenne, z.B.
Hausgemeinschaft) jeweils ein eigenes Programm zuzusenden,
zudem wurde hier die PCM Multiplexlösung für
Modellbaufunkfernsteuerungen angesprochen die Motoren simultan mit PWM
in der Drehgeschwindigkeit regelt,
aber keine der Lösungen wird dir gefallen, daher spart man sich lieber
deren Ausarbeitung.
Beitrag #7120108 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7120131
Christian T. schrieb im Beitrag #7120101:
> Viel schöner wäre es wenn sich nur diejenigen melden die gerne
> weiterhelfen wenn sie eine Lösung zu der Frage haben....
Du siehst, dass es hier genug Lösungsansätze gibt. Was fehlt, ist die
konkrete Beschreibung deines Problems. Damit könnte die Diskussion hier
wesentlich zielgerichteter laufen.
(Firma: matzetronics) #7120133
Jede Fernsteuerung für Modelle überträgt mehrere PWM Signale über eine
Leitung, die hier meistens eine Funkstrecke ist. Dieses Summensignal
wird im Empfänger dekodiert, entweder mit simplem Schieberegister oder
mit MC.
Gehen tut es also.
#7120284
Hallo, Du wirst Deine Gründe haben, vier PWM- Signale gemuxt zu
übertragen. Der Aufwand ist jedoch hoch. Du musst mit einer hohen Rate
abtasten und viele Daten nacheinander übertragen. Sender und Empfänger
müssen synchronisiert werden. Vier PWM- Signale neu zu erzeugen ist
dagegen einfach und die Signale dürften deutlich „sauberer“ sein.
Vielleicht reicht es, nur Änderungen zu übertragen. Ich habe hier einen
Dimmer vorgestellt, bei dem über i2c nur die Helligkeitswerte übertragen
werden können. Vielleicht ist ein solcher Weg einfacher.
Gruß Carsten
#7120295
Varioprop (Graupner) hat das vor ca. 50 Jahren mit Vierschichtdioden
gelöst. Nachteil: die gibts heute glaube ich gar nicht mehr :-)
Dein Anliegen ist völlig weltfremd/trollig. Bei solch kleinen
Frequenzen/Datenraten kommt keiner ausser dir auf die Idee das rein
hardwarebasiert lösen zu wollen. Warum auch?
Gast #7120305
Gehen tut das, auch einfach mit fertigen Chips oder mit logikICs.
Wie lang und welche Frequenz? (Die 300Hz ist vermutlich die
Periodendauer, wie viel Bit bzw welche Auflösung hat der Dutycycle?)
Einfachste bastellösung: parallel/seriell -schieberegister, alle 16us
mit 1MHz rauspusten, ruhepegel 1, erstes Bit 0, dann 4 Bit - 4 Kanäle
und dann 9 Bit 1.
Das ist ein UART nachgebaut. Also doch besser überlegen, einen uC mit je
10 Zeilen Code (4 IO einlesen, über UART direkt rauspusten, auf der
anderen Seite umgekehrt)
Gast #7120317
Hättest du die Güte, für alle weniger hellen Köpfe, die 10 Zeilen Code
hier noch schnell anzufügen. Ist doch für Dich sicher ein Kinderspiel.
Danke.
#7120338
Oder vielleicht so:
Du schaltest mit Deinen 4 PWM-Signalen 4 Frequenzgeneratoren,
die alle auf unterschiedlichen Frequenzen laufen (ca. 1000x
so hoch wie Deine PWM-Grundfrequenz).
Die addierst Du alle zusammen und fischt die unterschiedlichen
Frequenzen am Ziel mit Bandpassfiltern wieder raus.
Dann schwupps noch einen Tiefpass oder ein getriggertes
Monoflop dahinter und schon hast Du Dein PWM-Signal rekonstruiert.
Viele Grüße
Igel1
Gast #7120354
> Periodendauer
Nein, 300Hz ist eine Frequenz, keine Periodendauer, die ist 1/300Hz
> und dann 9 Bit 1.
Spielst Du Buzzwordbingo? Möglichst viele Fachbvegriffe würfeln, merkt
schon keiner daß alles Unsinn ist?
und hoffen daß es keiner wirklich liest.
#7120468
Ich finde es zwar auch total übertrieben und würde es eher digital mit
einem uC lösen, aber wenn es unbedingt sein muss habe ich da auch an
eine OOK o.ä. gedacht.
Andreas S. schrieb:
> Oder vielleicht so:
Evtl kommt man da auch mit 8 solchen RS485 Transceiver mit OOK zurecht.
Kommt wahrscheinlich darauf an wie gut der eingebaute Bandpass ist und
auf die "Datenrate" an:
https://www.ti.com/product/THVD8000
(Firma: Funkenflug Industries) #7120502
Der Igel hatte da schon Recht: Trägerfrequenzverfahren.
Fernsteueranlagen funktionieren manchmal anders, da die Pulsbreite zur
Ansteuerung von Servos verglichen mit der Wiederholrate sehr schmal war
wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da kann man mehrere Kanäle
nacheinander übertragen und recht einfach multiplexen, aber wenn man am
Ende 0..100% PWM haben will, wirds schwierig.
Gast #7120541
Chrstian, wenn man eine Diskussion führt, muss man auch dabei bleiben.
Nicht einfach eine Frage in den Raum werfen und sich dann verpissen.
Je länger du die Diskussion unmoderiert laufen lässt, umso weniger
hilfreich wird sie enden.
Gast #7120610
Du meine Güte: 300Hz wird meist als Rechteck/Sinus mit 50/50 aufgefasst.
Wenn jemand fragt, ob man 300Hz über 100m übertrgen kann, dann wird
jeder sagen. Ja.
Wenn aber hier die 300Hz nur (der Kehrwert) der Periodendauer meint, das
"Signal" aber darin steckt, ob es 1,5% oder 1,58% Duty-Cycle sind, dann
ist das eine ganz andere Größenordung.
Gast #7120628
> Danke.
Voraussetzung: gleicher µC, gleicher Quartz, ein Port A mit 8 Bit, wovon
die ersten 4 vom µC an die Gegenstelle gesendet werden und umgekehrt.
Quasi Bidirektional jeweils 4 Bit.
Register/Framework:
 * trisA: (wr-only) 1=input, 0=output
 * portA (lesen: Eingangswert, schreiben: Ausgangswerte)
 * uart_init() : initialisieren mit hoher Baudrate (Wert ist egal, ohne
Parity. Z.B. 1 MBaud oder minimaler Baudratenteiler)
 * tx_flg : (rd-only) Flag, dass Transmit-Buffer leer ist
 * reg_tx : (wr-only) Register um ein Byte zu senden
 * rx_flg : (rd-only) Flag, dass ein neues Byte in reg_rx ist
 * reg_rx : (rd-only) Register für letztes Empfangsbyte
int main(void)
    trisA = 0x0f; /* upper nibble output, lower = input */
    uart_init();
    for(;;)
        if(tx_flg) {reg_tx = portA | 0xf0;}
        if(rx_flg) {portA  = reg_rx << 4;}
Da die high-bits 1 sind, gibt es kein Synchronisierungsproblem des
Uarts.
(Edit: Dass es genau 10 sind ist Zufall. Und ja, "Hello World" mit Uart
in einem µC ist eine große Herausforderung. Aber sobald man ein Byte
senden und empfangen kann, reicht der ungetestete Code hier)
Gast #7120700
Schon lustik wenn man nicht(s) brogrammieren kann.
Dann soll es harte Ware richten.
Einfach die 4 gleichpegeligen PWM-Signale binaer gewichtet addieren
durhc die Leitung damit und am anderen Ende dann mit einem ADC
wieder dekodieren.
Das ist doch jetzt nicht so schwer oder?
Gast #7120798
> Dazu müsste das analoge Signal am Empfänger "springen"
Bravo! Du hast das Prinzip von u.a. QAM verstanden.
> ganz ohne Prozessor
Unsportlich könnte ich einen Flash-ADC vorschlagen.
Aber es gibt auch ganz simple mit parallelen Ausgängen.
Hast du eigentlich viel in der Schule gefehlt?
