Wie polt man einen Motor ferngesteuert um? Ideen gesucht
OP #7121043
Liebe Comunnity-Mitglieder,
gesucht sind Ideen für die ferngesteuerte Umpolung eines 12V-DC Motors
mithilfe von Transistoren. Die H-Brücke habe ich bereits unter Betracht
gezogen, verstehe ihre Funktionsweise noch nicht ganz. Auch dafür sind
Erklärungen gesucht. Euer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.😅
#7121093
Wie willst Du eine Umpolung ferngesteuert bewirken, wenn Du noch nicht
mal das Teil, welches die Umpolung eines Motors bewirken könnte,
verstehst? Die Fernsteuerung scheint da nur ein Fernziel zu sein ...
critical_brain_error scheint Programm zu sein - da muß noch einiges
justiert werden ...
Gast #7121099
Zerlege dein Problem in seine Teilprobleme und löse sie einzeln.
Als Transistor BJT oder MOSFET?
Einfacher geht es eigentlich nicht.
Gast #7121101
> Erklärungen gesucht
Na ja, die H-Brücke (Vollbrücke) ist wohl fas kleinere Problem, gibt es
je nach Leistungsklasse fes Motors (über die du NATÜRLICH nichts
geschrieben hast) fertig.
Interessanter ist die Art der Fernsteuerung, welche Entfernung, mit
welcher Methode.
Es gibt auch Kabelfernsteuerungen, Infrarot, Funk, GSM Handysignale, und
noch ein Dutzend weitere Methoden.
Muss es betriebssicher sein (fail save, z.B. bei einem Kran auf der
Baustelle) oder soll jeder per WebSeite Kommandos geben können, es ist
ein weites Feld.
Zur Motorsteuerung, mit Relais, Transistoren oder fertigen ICs:
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25
Und nicht uninteressant ist auch die Stromquelle, hat man +12V, Masse
und -12V ist umpolen einfacher, hat man ein Schaltnetzteil muss
eventuell der Anlaufstrom beschränkt werden damit das Netzteil nicht
abschaltet.
OP #7121258
> welcher Methode.
Erstmal danke für die vielen Antworten. Einige waren nicht ganz so
produktive wie andere. Egal. Ich habe vor einen Arduino Due an ein HC-05
anzuschließen und z. B. immer wenn ein "a" empfangen wird den Motor
vorwärts laufen zu lassen. Leistungsklasse ca. 4 A.
> ein weites Feld.
Und nein es muss nicht betriebssicher sein. Es soll ja nur in einem DIY
Rover verbaut sein.
OP #7121266
> Wenn Du mit Arduino spielen willst, nimm doch auch ein Motorsteuermodul
> aus der Ecke, sowas wie
https://www.amazon.de/vnh2sp30-monster-Shield-Stepper-Driver-Arduino/dp/B01M065B3U
Allerdings ist es so ,dass ich diesen Motor möglichst billig verbauen
will.
Bei einem Preis von 30 Euro ist dieses Board nicht gerade ein
Schnäppchen.
Unter 5 Euro würde ich es schon gern haben.
Gast #7121267
> Egal. Ich habe vor einen Arduino Due an ein HC-05 anzuschließen und z.
> B. immer wenn ein "a" empfangen wird den Motor vorwärts laufen zu
> lassen.
Die Kommunikation über das Funkmodul können wir also als FERTIG ansehen,
du hast einen Ausgang der auf high geht wenn er vorwärts laufen soll und
einen anderen für rückwärts.
Das heisst der Motor darf so sehr belastet werden bis er 4A (an 12V)
zieht, dauerhaft.
Aber kurzzeitig, beim Blockieren und Anlaufen, zieht er viel mehr,
Betriebsspannung/Innenwiderstand werden leicht 40A, und deine Elektronik
muss das aushalten.
Das wird schwer mit einem IC, VNH3SP30, 2xBTS7960, man muss wohl die
Vollbrücke aus Einzeltransistoren aufbauen, oder 2 Relais.
Schaltungen hatte ich verlinkt.
Gast #7121278
> Ich glaube hier ist ein Missverständnis im Raum.
> Ich möchte keine Drehzahlregelung vornehmen
Ich glaube du hast ein Aufmerksamkeitsdefizit und nicht weit henug
gelesen. Der verlinkte Artikel fängt nur mit Drehzahlregelung an,  zeigt
danach aber auch Drehrichtungsumpolung.
Gast #7121362
Nimm sowas.
https://www.amazon.de/kwmobile-Kanal-Relais-Modul-Arduino/dp/B01H2D2RI0/
Da kostet das Stück 3€
Da sind zwei Relais drauf, die reichen vollkommen aus, um deinen Motor
in beiden Richtungen laufen zu lassen und sind mit 10A auch belastbar
genug.
Die Antworten sind mal wieder so typisch für die Arroganz dieses Forums.
"Wir wollen alles zu dem Projekt wissen, sonst sagen wir dir nix. Am
Besten auch die Farbe der Unterhose und der Socken, die du beim bauen
trägst."
Die einzig relevanten Aussagen hier ist der Motorstrom. Eventuell noch
die Aussage, daß das Ganze von einem Arduino gesteuert wird. (Ach nee,
Arduino ist böse und darf hier nicht)
Gast #7121402
Na dann suche mal und melde dich wieder, wenn du so weit bist. Dafür
gibt es reichlich gut bebilderte Anleitungen im Netz die sogar 8 jährige
Kinder auf Anhieb verstehen. (z.B.
http://stefanfrings.de/klippklapp/index.html)
> möglichst billig verbauen will.
Die Nummer kenne ich: möglichst billig, möglichst gut, möglichst klein,
und möglichst ohne selbst etwas zu können, aber möglichst besser als das
was Ingenieure für den Markt entwickelt haben.
Schuster, bleib bei deinen Leisten!
Bleibe bei dem was du kannst. Du übernimmst dich da gerade gewaltig mit
deinen Anforderungen.
Gast #7121493
Tobias schrieb:
> Man muss immer davon ausgehen, dass es einen besseren Lösungsansatz gibt
Manchmal ist die einfachere Lösung die bessere.
Klar, Drehzahlregelung ist bei der Relais-Lösung nicht drin. Aber sie
ist billig und mit KfZ-Relais auch robust und sie erfüllt alle
Anforderungen.
