C/C++: Desassemblierten Decomprimierungs-Algorithmus vereinfachen?
Gast #7121446
Ich versuche einen funktionierenden aber noch zu komplex
aussehenden/unverstandenenen Algorithmus zur Dekompression von Daten zu
simplifizieren
der Algorithmus stammt aus meinem Reverse Engineering Projekt zum DOS
Spiel Alpha Waves und wird für den Game-Code und die Spieldaten wie
Grafiken usw. verwendet
Github: https://github.com/LowLevelMahn/alpha_waves_loader
d.h. der Algorithmus ist ehemals DOS 16bit Binärcode den ich mit IDA Pro
in Assembler-Code umgewandelt haben und dann ueber ein paar Umwege in
C/C++ Code
der Algorithmus ist vollständig und kann alle Daten die ich habe
entpacken
es gibt keine Fehler oder Probleme
ich möchte den Algorithmus nur weiter vereinfachen und bräuchte ein paar
Tips was das für ein Kompressions-Algorithmus sein können und wie ich
die Iteration+Stack in eine Rekursive Lösung verwandeln könnte
alle Namen von Variablen basieren auf der Position im Original Code und
sind keine logischen/sinnvollen Namen
also falls jemand Lust hat (es gibt so wenig Entwickler die sich für
Reverse-Engineering begeistern können) darf hier gerne seinen Senf zu
abgeben
das self-contained Beispiel sollte mit jedem C++14 Compiler bauen und
enthält einen einfach Unit-Test
https://github.com/LowLevelMahn/alpha_waves_loader/blob/main/read_some_file_sub_4/example.cpp
hier die Routine die mir noch Kopfschmerzen bereitete - sieht aus wie
eine Rekursive (wegen dem Stack) RLE Kompression oder sowas
void val_3_non_0( uint8_t*& uncompressed_, const tables_t& tables_, const uint8_t val_3_ )
    struct stack_vals_t
        uint8_t val_0{};
        uint8_t val_1{};
    std::stack<stack_vals_t> stack;
    auto pushing = [&stack, &tables_]( const uint8_t val_7_ ) {
        stack.push( { val_7_, tables_.table2[val_7_] } );
        return tables_.table1[val_7_];
    auto popping = [&stack]( uint8_t* val_7_, uint8_t* val_4_ ) {
        if( stack.empty() )
            return true;
        const stack_vals_t stack_val = stack.top();
23
        stack.pop();
24
        *val_7_ = stack_val.val_0;
25
        *val_4_ = stack_val.val_1;
26
27
        return false;
28
29
30
    uint8_t val_7 = val_3_;
31
    uint8_t val_4 = pushing( val_7 );
32
33
    while( true )
34
35
        const uint8_t val_5 = val_4;
36
        const uint8_t val_6 = tables_.table3[val_5];
37
38
        if( val_6 == 0 )
39
40
            *uncompressed_++ = val_4;
41
            if( popping( &val_7, &val_4 ) )
42
43
                return;
44
45
46
        else if( val_7 > val_6 )
47
48
            val_7 = val_6;
49
50
51
        else
52
53
            val_4 = val_7;
54
            val_7 = val_6;
55
56
            assert( stack.size() >= 0 );
57
            while( true )
58
59
                val_7 = tables_.table4[val_7];
60
61
                if( val_7 == 0 )
62
63
                    *uncompressed_++ = val_5;
64
65
66
                        return;
67
68
                    break;
69
70
                else if( val_7 < val_4 )
71
72
73
                    break;
74
75
76
                // another run
77
78
79
80
hier noch der Original-Code der Routine:
https://github.com/LowLevelMahn/alpha_waves_loader/blob/db422a5475a1939427b6379e688d23844535b7a9/ae.asm#L970
oder meine C++/Assembler-Emulation davon - um die Semantik des
Algorithmus stubide "fehlerfreier" nach C/C++ Übertragen zu können:
https://github.com/LowLevelMahn/alpha_waves_loader/blob/456b2731b654c3a04c909b44c77a6ab4602e5c21/read_some_file_sub_4/original_port.cpp#L9
Der disassemblierte Assemblercode ist so korrigiert das er ein
binärgleiche Datei wie der Original Loader erzeugt d.h. es ist ist 100%
Sicher das dieser Code vollständig und korrekt disassembliert ist
btw: zur Problematik mit Reverse Engineering, das Game ist offiziell
Freeware und ich habe mit dem Original-Author und dem DOS-Portierer
Kontakt gehabt, rechtlich alles OK - leider hatten beide keine
Quelltext-Sicherung :/
Ich kann nicht wirklich etwas zu dem Algorithmus sagen, habe aber ein
paar Fragen zu dem Projekt.
Was genau ist das Ziel? Ein Version des Spiels, das auf direkt auf
aktuellen Systemen lauffähig ist und evtl. Bugfixes und Verbesserungen?
Wenn ja, ist es dann nicht besser die Kompression/Dekompression komplett
zu ersetzen mit einer gut dokumentiertem und getesteten Bibliothek? Wenn
ich dich richtig verstehe, kannst du das Verhalten des Orginals bitgenau
reproduzieren. Lager die Funktionen in ein Tool aus. Nutze dieses Tool
und konvertiere in ein bekanntes Format. Das Spiel/Plugin selbst hat
dann nichts mehr mit dieser "Altlast" zu tun. Das macht die
Dokumentation des Spiels deutlich einfacher und andere Personen, die
evtl. etwas ändern wollen am Spiel, haben einen deutlich einfacheren
Einstieg. Das Tool selbst braucht dann nur minimale Dokumentation und
muss idealerweise nur ein mal genutzt werden, um vorhandene Resourcen zu
konvertieren.
Also ich würde mal damit anfangen, die ganzen Variablen die auf den
künstlichen Stack gepusht werden zu überprüfen, ob die weiter genutzt
werden. Wenn nicht kann man sie ja weglassen. Dann würde ich die
Variablen auf den vom künstlichen Stack als Parameter von Funktionen
aufnehmen.
(Firma: Funkenflug Industries)
Weiß jetzt nicht wie alt das Spiel ist, aber zu DOS-Zeiten konnte es
mitunter wichtig sein, seinen Code so klein wie möglich zu kriegen.
Ladezeiten von Diskette z.B. sind deutlich länger als das Entpacken
eines größeren Programms im Speicher.
Ich hab meine compilierten .EXE damals meistens auch mit einem
Laufzeitpacker verkleinert. War vielleicht nicht wirklich nötig, aber
damals war's erstrebenswert, kleine und kompakte Programme zu haben.
Heute ist das alles Scheißegal, da gönnt sich ein einfacher Browser mit
dem Fuchs gerne schon mal 20 Gigabyte RAM wenn der Stream lange genug
gelaufen ist, ein DLC für ein beliebtes eigentlich nicht-nur-Ballerspiel
zum spontanen Download ist schon mal 10 Gigabyte groß (wenn man das
ganze Spiel online installiert fallen grob geschätzt 120 Gigabyte an)
... da lacht man heute drüber. Außer du wohnst in der letzten Straße wo
das große geldgierige Grauen in Magenta und Konsorten selbst im Jahre
2022 noch keine Verbindung mit mehr als 3Mbit/s anbieten können. Dann
kannst du wahrscheinlich weniger darüber lachen und wünschst dir die
guten alten Zeiten zurück.
ja das wäre mein großes Ziel
aber wegen chronischem Zeitmangel habe ich mich erstmal auf die Analyse
des Spiele-Loaders gestürzt um direkt die original Exe (die vom Loader
im Speicher zusammengesetzt wird) zu extrahieren und ein paar andere
Dinge um die Spiel-Analyse zu vereinfachen - das läuft und dafür
brauchte ich diesen Algorithmus
aber im Grund geht es mir gerade nur darum den Algorithmus genauer zu
verstehen und ihn zu vereinfachen - am besten sogar noch ein
pack-Funktion zu schreiben
für eine neue/verbesserte Version würde ich natürlich aktuelle Formate
und Libs nutzen
> den
jede Variable wird gebraucht - man kann nichts mehr weglassen
> Dann würde ich die Variablen auf den vom künstlichen
> Stack als Parameter von Funktionen aufnehmen.
kannst du das genauer erklären? konkret am Code
> es
genau das ist die Aufgabe des analysierten Loaders des Spiels - Platz
sparen für weniger Disketten
