PV Notstrombetrieb - wie wird ein Netzausfall erkannt?
OP (Firma: Brainit GmbH) #7123168
Hallo allerseits,
in meinem Einfamilienhaus habe ich eine PV-Anlage mit Speicher, die auch
einen Notstrombetrieb ermöglicht. Im Falle eines Stromausfalls wird
erstmal für ca. 30 Sekunden alles getrennt (dann ist es wirklich finster
im Haus), offensichtlich geprüft ob der Strom wirklich weg ist (und weg
bleibt), dann mit zwei Schütz das Netz des Energieversorgers getrennt,
und lokaler "Inselbetrieb" gestartet. Selbiges Szenario (wenn auch etwas
schneller) sobald der Strom wieder da ist.
Ist gerade am Samstag nachmmittag passiert, ganze Siedlung für 45
Minuten stromlos. Zum Zeitpunkt des Ausfalls waren wir gerade mit dem
Rad unterwegs uns sind während des Ausfalls zurückgekommen, war insofern
witzig dass es eine Zeit dauert bis man überhaupt bemerkt dass der
Notstrombetrieb läuft :-)
Was ich mich frage: Zum Zeitpunkt des Ausfalls habe ich gerade ca. 7 kW
Überschuss eingespeist, vermutlich noch ein paar andere PV-Anlagen in
dem Segment. Wie erkennt mein Wechselrichter (oder wer auch immer)
zuverlässig und schnell, dass es einen Stromausfall gibt? Bedingt durch
die Einspeisung wird die Netzspannung ja nicht schlagartig auf Null
abfallen... geht da die Frequenz hoch (oder runter?)
OP (Firma: Brainit GmbH) #7123220
Mittlerweile konnte ich mir das selbst beantworten: Die (nicht ganz
triviale) Technik dahinter nennt sich "ENS"
https://de.wikipedia.org/wiki/Einrichtung_zur_Netz%C3%BCberwachung_mit_zugeordneten_Schaltorganen
mittlerweile habe ich auch meine Vorgaben vom Netzbetreiber gefunden:
bei 51.5 Hz (bzw. 47.5 Hz) muss sich mein Wechselrichter in 100 ms
abschalten.
Dazwischen (ab 50.2 Hz) wird sogar ein LFSM-O (Limited frequency
sensitive mode at overfrequency) Profil gefahren, d.h. die
(Wirkleistungs-)Einspeisung wird langsam begrenzt.
Spannend was mein WR so alles kann :-)
(Firma: egal) #7123256
Oliver S. schrieb:
> Die Umrichter laufen im Einspeisebetrieb doch netzgeführt. Fällt das
> aus, schalten die sehr schnell ab.
Gute Frage. Theoretisch könnten sich ja zwei von den Teilen gegenseitig
"am Leben" erhalten. Damit würde auch erstmal die Netzfreq. sich nicht
groß verändern. Allerdings dürfte die Spannung recht schnell
zusammenbrechen wenn nicht genug Leistung für das
Ausgefallenen/Abgetrennte Segment zur Verfügung gestellt wird. Der WR
dürfte sich wohl eher wegen Überlast/Unterspannung abtrennen als wegen
der Freq.
Gast #7123315
Nein, können sie nicht!
Damit ein Wechselrichter überhaupt einspeisen kann, braucht er die
Netzfrequenz und versucht dieser um einen geringen Betrag vorzueilen.
Das verhindert natürlich das Netz und somit speist das Gerät ein.
Ein anderer Wechselrichter als Ersatz für das öffentl. Netz würde
dasselbe tun und ratz-fatz wären beide enteilt nach ausserhalb der
Toleranz und würden abschalten.
Gast #7123474
Theoretisch kann das irgendwie doch funktionieren, wenn gerade so viel
die PV-Anlagen einspeisen wie verbraucht wird, und dann noch ein paar
Drehstrom Motoren und so weiter das ganze stabilisieren usw. Dann sollen
ja die neuen PV-Wechselrichter ihre Leistung prozentual zurücknehmen ab
einer gewissen Frequenz. Also in der Theorie ist es ernsthaft möglich
dass ich da so eine Art Inselnetz bildet. Ist natürlich extrem
unwahrscheinlich dass der Verbrauch und die Einspeisung gerade so gut
zusammenpassen.
#7123509
Die Frage ist durchaus interessant denn es ist nicht klar, was passiert
wenn man mit einer nicht inselfähigen PV an einem zu schwachen
Dieselgenerator nachhelfen möchte. Gibt es Erfahrungswerte in welchem
Verhältnis die Leistungen stehen müssen ? Was passiert wenn ich einen
Motor mit großer Schwungmasse im Leerlauf mitlaufen lasse ? Im
Normalfall kostst das fast nur Blindleistung und bei Netzausfall läuft
der ja erst mal weiter und geht in den Generatorbetrieb. Der WR sollte
das nicht so ohne Weiteres etwas bemerken und wenn der WR mit einer
etwas höheren Frequenz nachlegt, sollte es weiterlaufen wenn es nicht
nach oben davonläuft wo vermutlich der Diesel etwas dagegen haben
dürfte. Wenn die WR Leistung bei steigender Frequenz tatsächlich
abgeregelt wird, dann sollte sich ein Gleichgewicht einregeln. Eventuell
bei einer etwas zu hohen Frequenz
#7123568
> zusammenpassen.
Wenn der Fehler auf der MS liegt und die Stationen im Ring noch  mit
dran hängen, dann ist da auch recht schnell Ende.
Die Parameter, die da beobachtet werden, die führen zum Teil bei
Abweichungen im 100ms Bereich zur Anregung des Schutzes.
Bei einem satten Kurzschluss im Netz bricht die Spannung bspw auch
erstmal sehr stark ein, und wenn die Wechselrichter kein FRT
unterstützen um Kurzschlussstrom zu liefern, dann reicht das schon zur
Trennung.
#7123580
Die EVU muessen manchmal eine Inselbidumg durch absichtliche
Frequenzerhoehung abschalten.
Primaer wollen sie damit nur die Einspeisung und Instabilitaet im
Ersatznetz verhindern
Das weiterbestehen von Inseln wird aber auch ganz offiziell als
moegliches Problem gesehen  und durch einen fetten Generator mit 52 Hz
gekillt
Das steht sogar in irgendwelchen oesterreichischen EVU TABs
ein Erfahrungsbericht z.b.
https://www.photovoltaikforum.com/thread/96595-stromversorger-schaltet-auf-notstrom-mit-52hz/
Gast #7123903
Michael R. schrieb:
> Ich denke in dem Fall spricht die "Impedanz-Überwachung" an; bei einer
> sprunghaften Änderung der Impedanz des Netzes gehen die Wechselrichter
> auch offline (bzw. müssen sie)
> Wobei ich mich gerade frage, wie mein WR die Impedanz misst...
Vermutlich wird er erkennen, wie stark sich die Spannung ändert, wenn er
seine Leistung ändert. Oder umgekehrt: Wenn (durch zuschalten weiterer
Last) die Spannung fällt, wie stark er die Leistung "erhöhen muss", bis
die Spannung wieder "passt".
Denn bei "normaler" (=niedriger) Netzimpedanz kann der WR ja von 0% bis
100% Leistung variieren, ohne dass sich an der Netzspannung nennenswert
etwas ändert. Im Inselbetrieb dann plötzlich nicht mehr (solange die
Insel nicht zu groß ist, aber dann ist das keine Insel mehr, sondern ein
Kontinent ;) )
MfG, Arno
Gast #7123966
Ich wiederhole es nochmal: Der Wechselrichter speist nicht durch
überhöhte Spannung ein, sondern indem er mit der Frequenz vorauseilt.
Ein stabiles Netz lässt das aber nicht zu und deshalb speist der
Wechselrichter ins Netz ein.
Je mehr die PV liefert, desto mehr möchte der Wechselrichter vorauseilen
und umso höher wird die Einspeiseleistung.
Eine Impedanz braucht er dazu garnicht zu messen.
Ein frequenzstabiles Netz ist die Voraussetzung für eine Einspeisung,
nicht ein spannungsstabiles Netz.
Wird das Netz weniger frequenzstabil aufgestellt, dann läuft die
Frequenz davon und bei 52Hz ist Ende Gelände.
OP (Firma: Brainit GmbH) #7124037
zum Einspeisen selbst nicht, das ist richtig. Hier gehts aber um das
zuverlässige und schnelle Erkennen eines Stromausfalls, speziell im Fall
dass in der "Insel" von mehreren Stellen eingespeist wird, und ggf.
sogar größere und träge Drehstrom-Motoren laufen, die die Frequenz
(zumindest eine Zeit lang) konstant halten.
Laut dem von mir weiter oben verlinkten Wikipedia-Artikel zu ENS wird
dazu auch die Impedanz gemessen, Zitat "Die Inselbildung wird entweder
an einem Sprung der Netzimpedanz oder durch das Überschreiten von
Frequenz- oder Spannungsgrenzwerten erkannt"
Und meine Frage war, wie mein WR die Netzimpedanz misst.
Gast #7124040
Was soll eine vorauseilende Frequenz sein? Das würde zu einer periodisch
schwankenden Phase und damit zu einem periodischen Wechsel von
Einspeisung und Abnahme führen.
Für eine stabile Einspeisung muss die Frequenz die selbe wie im Netz
sein und die Phase muss Vorlaufen.
OP (Firma: Brainit GmbH) #7124546
Abdul K. schrieb:
> würde aber
> vermuten, da wird ein z.B. 1kHz Testton aufmoduliert und dessen Strom
> gemessen und verglichen mit früheren Zeiten.
So ähnlich würde ich mir das auch zusammenreimen. Wobei ich glaube dass
die eher mit kleinen "Impulsen" arbeiten, ums ich möglichst wenig
gegenseitig zu stören. Irgendwo (ich find den Link nicht mehr) habe ich
gelesen dass über einen Kondensator so ein Impuls auf die Leitung
gegeben wird, und der Strom gemessen wird.
Scheint aber durchaus herausfordernd zu sein
ah ja, hier wars:
http://www.ufegmbh.de/pool/download/ens_europatauglich.pdf
#7124615
Das ist leider ein Trugschluss aus der Asynchron-Generatortechnik,
dessen Wellendrehzahl man zum einspeisen erhöht. Auch durch wiederholen
in sämtlichen themen wird es nicht richtiger.
Ein Netzwechselrichter ist kein phasenschieber, er speist einen
Phasengleichen Sinuswechselstrom ein. Bei vorauseilen würde er
blindleistung bereitstellen, das können viele geräte, ist jedoch ab werk
auf einen Wirkliestungsfaktor cos ϕ 1,0 Eingestellt und damit inaktiv.
Zum Thema: der WR schaltet nach der Ersten halbwelle ab, da spannung und
frequenz nicht mehr passen. Am leben erhalten mit generator oder
Führungs-WR soll mnit einigen Victrongeräten gehen, wenn dieser
mindestens die doppelte nennleistung des PV WR besitzt. Allerdings halte
ich davon nicht viel. Bei allen anderen Wechselrichtern und generatoren
wird es gleich knallen, da diese die ausgangsseitige frequenz nicht
leistungsgerecht hochregeln.
OP (Firma: Brainit GmbH) #7124623
Flip B. schrieb:
> ist jedoch ab werk
kann ich bestätigen, ist auch bei mir die Vorgabe des EVU und auch am WR
eingestellt (obwohl er Blindleistungskompensation könnte)
Ja, klar, Aber was hat es mit der Netzimpedanz auf sich? Nur mal
angenommen, Spannung und Frequenz wären noch im Toleranzbereich...
("ausgeglichene" Insel, ein paar größere Synchronmaschinen welche die
Frequenz kurzfristig stabilisieren)
#7124625
Das ist so aber leider auch nicht richtig. Je nach Scheinleistung der zu
bauenden Anlage ist der Anlagenbetreiber verpflichtet, sich an der
dynamischen Netzstützung zu beteiligen. Im Wechselrichter findet dann
eine Q(U) Regelung statt. Co Phi 1 das war ein mal.
Gast #7124678
> gekillt
Das ist aber sehr mutig. Zwischen dem was am Markt ist und dem
was der Netzbetreiber fordert, besteht in der realen Welt
ein Unterschied.
#7124762
Michael R. schrieb:
> Magst du mir das genauer erklären?
Je nach Spannung muss der Wechselrichter induktive oder kapazitive
Blindleistung bereitstellen, um die Spannung in die eine oder andere
Richtung zu "drücken".
Bei größeren Anlagen mit eigener Trafostation nimmt man die Messwerte
auf der Mittelspannnungsseite und leitet diese an einen Datenlogger
weiter, der die Wechselrichter ansteuert.
Bei kleineren Anlagen regeln die Wechselrichter selbst.
#8024520
Ich muß mal dieses Thema ausgraben. Wie kann ein Gerät, welches nur am Netz angeschlossen ist den Ausfall des öffentl. Netzes erkennen? Das Gerät wäre z.B. ABB CM-UFD.m31 Wenn alle Nachbarn Strom brauchen bei einem Ausfall wie geht dann die Netzfrequenz nach oben?
(Firma: Hobbytheoretiker) #8024561
Indem der Wechselrichter im Prinzip mit einem PLL, das 1% schneller als die momentane Netzfrequenz zu läufen, versucht sich zu synchronisieren. Fällt das Netz weg, dann würde bereits nach 100ms die Frquenz die Marke von 51Hz überschreiten.
#8024950
Wenn die Geräte wirklich nur Spannung und Frequenz kontrollieren und dann nach einstellbaren Zeiten die Ausgänge schalten, warum kosten die Dinger dann zwischen 500 und 2000€ (mit Schütz)?
Und die zweite Frage, warum muß dann der Schutz (Nachrüstbauteil vor 1-2 Jahren) bei den Deye-WR mit dem Wechselrichter reden, wenn diese Einzelgeräte nur messen?
(Firma: Funkenflug Industries) #8025673
Das liegt daran, daß die Deye-Wechselrichter im Gegensatz zu den ganzen China-Wechselrichtern ein sauberes Zertifikat für eine interne ENS hatten, die in Wahrheit gar nicht vorhanden ist - insbesondere die beiden geforderten Trennrelais sind nicht vorhanden. Wer da nun Mist gebaut oder Geld gespart hat... derjenige wirds wissen.
Deye hat dann erwartungsgemäß eine größere Menge Ärger bekommen und wollte auch nicht alle Wechselrichter zurücknehmen oder umtauschen... also diese Krückenlösung mit der externen Relaisbox bzw. einer externen ENS und einer Software im Wechselrichter, die diese Relaisbox erfordert. Gewissermaßen muss also nicht die Relaisbox mit dem Wechselrichter reden, sondern der Wechselrichter muss sich von dieser Box das okay holen, daß sie vorhanden und aktiv ist, bevor er irgendwas einspeisen darf.
Natürlich nur wenn die Software geupdated wurde... die Geräte, die mal irgendwo hingehängt wurden, ohne daß man sich groß drum gekümmert und ihnen Internet-Zugang gegeben hat, die interessieren sich bis heute nicht für irgend eine Relaisbox.
(Firma: Funkenflug Industries) #8025693
Es wird Deye-spezifisch sein, zumindest die Software, die ja nun zwangsweise mit dem Deye-Wechselrichter kommunizieren muss, damit beide Geräte zusammen eine konforme Einheit bilden. Ob man die ENS auch für andere Geräte verwenden kann weiß ich nicht.
Wenn ich das hätte bauen müssen, dann nicht. Dann würde sich die Relaisbox vom Wechselrichter ein Startsignal holen bzw. eine Meldung bekommen, daß der Wechselrichter einspeisen möchte und sie einschalten soll und dann eine Rückmeldung sendet, daß alles okay ist und der Wechselrichter arbeiten darf. Deye hat das bestimmt ähnlich gelöst und das haben die bestimmt auch nicht unverschlüsselt gelassen. Und wenn der Wechselrichter abschaltet, dann kann auch die Relaisbox abschalten und muss nicht die ganze Zeit mit ihren Relais extra Strom verbrauchen. Kann auch sein, daß das gefordert wird, denn die ENS muss ihre Relais nach der Netzprüfungszeit testen bevor beide gleichzeitig eingeschaltet werden dürfen.
