Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik sehr langsamen Takt erzeugen
von Taktgeber (Gast)
ich möchte einen sehr langsamen takt erzeugen - Periodendauer zwischen
5min und 60min. EInstellbar z.B. über ein Poti. Soll auch nicht genau
sein.
Klar kann man das ganze problemlos mit einem ATmega machen, allerdings
soll das ganze mehrere Jahre 24/7 durchlaufen und ich bin mir nicht ganz
sicher ob der ATmega so lange stabil ohne reset laufen wird.
Der Standard ist hier ja der NE555 - allerdings nicht für so niedrige
Frequenzen.
Könnt ihr etwas empfehlen?
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Wird wohl auch mit deinen Programmierkuensten zusammenhaengen...
Frueher, als das Bier noch dunkel und die Deandl noch sittsam waren,
haette man das auch mit einem CD4060 machen koennen.
Gruss
WK
von Peter E. (Firma: S&P) (eosangel)
den 555 und dann einen Teiler (z.B. 1:10) dahinter ist wohl das
einfachste
von Christian M. (christian_m280)
> Frequenzen.
Vielleicht mit der CMOS-Version und einem Kondensator der wenig leckt...
Gruss Chregu
von H. H. (Gast)
CD4536
von A. S. (Gast)
Taktgeber schrieb:
> allerdings
Wird er. Notfalls mit Watchdog gegen Erdstrahlen.
von Udo (Gast)
Zitat aus dem Datenblatt des NE555: "Timing from microseconds to hours"
Sollte also keine Probleme machen
Gruß Udo
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
Wenn du keinen µC verwenden willst, dann eventuell einen NE555 und
nachgeschaltete Taktteiler aus Flip-Flops.
von H. H. (Gast)
Ist im 4536 alles drin, und noch einfacher zu beschalten als ein 555.
von EAF (Gast)
Sicher bin ich mir auch nicht.
Weil eben die Rahmenbedingungen im Schatten liegen.
Denn die stellst du her.
Bisher ist mir noch kein einziger AVR unter gekommen, welcher ohne Grund
aufgegeben hätte.
Wie oft ist dir das schon passiert.
Kennst du einem, dem das passiert ist?
Kennst du einen, der einen kennt, dem das schon passiert ist?
Mein Rat:
Prüfe, ob das eine rationale oder eine irrationale Angst ist.
Gegen rationale Ängste, kann man hier evtl. was tun.
Bei irrationalen Ängsten kann evtl. eine Therapie nützlich sein.
Vielen Dank für die Tipps! Ich denke ich kann mit dem CD4536 was
passendes aufbauen!
Was den ATmega angeht, so hatte ich das vor ~10 Jahren mal, dass mir
einer nach 2 Tagen ausgestiegen ist - unter normalen Bedingungen (tm).
Danach lief er aber sauber. Ist natürlich schwer ohne tiefe Analyse da
was zu sagen, aber seit dem traue ich denen keine Langzeitoperationen zu
- der Watchdog schafft natürlich Abhilfe wenn ein reset problemlos
möglich ist!
von m.n. (Gast)
CD4536 ist in Ordnung. Ein ATtiny hätte den Vorteil, die Einstellung
gezielt vorzunehmen (Poti + ADC) und nicht erst eine Stunde zu warten,
ob die eingestellte Zeit auch stimmt.
von H. H. (Gast)
Muss man nicht, man kann ja zum Test den Teilfaktor des 4536 kleiner
einstellen.
Oder man hat einen Frequenzzähler...
von Axel R. (axlr)
von m.n. (Gast)
> einstellen.
Schon klar und der TO braucht es nicht so genau. Der CD4536 hat auch
einen weiten Versorgungsspannungsbereich.
Ein µC hat dafür schon einen relativ stabilen internen Takt und einen
per ADC frei einstellbaren Teiler.
Den sollte man immer haben ;-)
von HildeK (Gast)
Auch mit einem kleinen Tiny.
> allerdings
Erstens kann man das hinbekommen, zweitens gibt es bei denen auch einen
Watchdog. Der Unterschied zwischen einer programmieren HW und einer
reinen HW-Lösung ist das Programm; da könnte der Hund begraben liegen 😀.
Potis wirst du für beide Lösungen benötigen, deren Ausfallrate ist
sicherlich höher.
Und auch wichtig: ist deine Stromversorgung für mehrere Jahre, 24/7,
online?
Und wenn ein Blitz einschlägt, dann geht keine der vorgestellten
Lösungen anschließend mehr...
von MaWin (Gast)
ATTiny und Watchdog + Brownoutdetection einschalten.
Dann läuft der jahrhunderte lang.
von Ralph B. (rberres)
Meine Vorgehensweise ( wenn man keinen Mikroprofessor benutzen will )
wäre ein astabiler Multivibrator dessen Ladezeitmiteinen Poti
einstellnar ist mit einer Frequenzim Hz Bereich. Dahinter einen Teiler
mit Cmos-Ics durch 10000 oder ähnliches ( könnte auch ein binärer Teiler
sein ).
Die Frequenz vor dem Teiler könnte man gegebenfalls mit einen
Reziprogzähler messen.
Ralph Berres
von Oliver S. (oliverso)
Den Watchdog dann gleich als Taktgeber nutzen, dann wirds noch
stabiler...
Oliver
von Fachkraft (Gast)
EAF schrieb:
> Mein Rat:
Das sind keine irrationalen Ängste, sondern Erfahrungen aus der Praxis.
Das ganze µC-Zeugs hängt früher oder später. Ich könnte ein Buch über
Fehlermeldungen, Hänger und Abstürze schreiben. Selbst eigene Firmware
lief im Labor tagelang fehlerfrei um sich dann Monate später im Feld
aufzuhängen. Deshalb bin ich mittlerweile komplett vom µC abgekommen.
Was ohne µC realisierbar ist, wird ohne µC realisiert.
von Prometheus (Gast)
Da stimmt wohl der Name nicht ganz.
Ich bin auch Elektroniker und kein Programmierer. Aber das alle µC
Abstürzen liegt wohl eher an dir. Ich habe mehrere Sachen seit Jahren
laufen, ohne Abstürze und Probleme. Z.B. Fernbedienung für Deckenlampe,
es gab halt nichts passendes in der Baugröße.
Und das sogar obwohl ich Arduino als Software und teilweise als Hardware
verwende.
Gehen tut das schon.
von Stefan F. (Gast)
Nein
von m.n. (Gast)
> stabiler...
Nein, der Watchdog-Timer ist nicht so genau und nicht abgleichbar. Ist
aber auch völlig egal ;-)
Schreibe ein Buch, dann werden Dir Deine Entwicklungsfehler vielleicht
deutlich ;-)
Wohl die richtige Entscheidung.
von Purzel H. (hacky)
Die Fachkraft scheint an EMV zu scheitern. Meine Geraete laufen 24/7
fuer Monate durch. Ich lasse explizit ohne Watchdog laufen und zaehle
die Betriebszeit auch von Prozessen in jeweils einer Variablen. Da war
nichts von einem Reboot.
von MaWin (Gast)
> aufzuhängen.
Tja. Der eine kann es, der andere nicht.
von Karl B. (gustav)
> 5min und 60min.
immer dasselbe, oder mal 5 Minuten, dann wieder 60 Minuten?
Oder nur der abgestecke Min/Max-Bereich, einmal eingestellt, in dem
immer wieder getriggert werden soll?
Frage nach Duty-Cycle:
1:1 oder 1ms zu 59,99...Min ?
Mit R/S-FF dann evtl. den Duty-Cycle 1:1-en.
ciao
gustav
von M.A. S. (mse2)
Mal nicht davon geredet, dass irgendwann (nach 10 Jahren + ?) der Flash
so langsam sein Gedächtnis verlieren kann:
Wenn man die Schaltung störsicher aufbaut und robust programmiert, dann
sollten Abstürze selten sein und selbst wenn diese vorkommen, sich das
System wieder einkriegen.
Die Umsetzung davon setzt allerdings wirklich eine Fachkraft voraus! ;)
von H. H. (Gast)
> passendes aufbauen!
Einen Tip noch: Das Datenblatt von Onsemi (MC14536B) ist verständlicher
geschrieben.
von Keller (Gast)
Auch Fachkräfte hängen sich manchmal auf.
Bei 555 : Driftgefahr !
von A. S. (Gast)
> aufzuhängen.
Lass mich raten: ms-Ticker und nach einem Monat und 10 Tagen plötzlich
strubbelig? Erdstrahlen. Manchmal auch schon nach der Hälfte der Zeit.
von Harald W. (wilhelms)
Ja, der ist möglicherweise leichter erhältlich als der 4536.
von MaWin (Gast)
> von MaWin (Gast)11.07.2022 14:09
> von MaWin (Gast)11.07.2022 15:03
Wie man an den hingerotzten Überheblichkeiten leicht sieht, der
Psychopath...
Beitrag #7123530 wurde von einem Moderator gelöscht.
von m.n. (Gast)
Jeweils AT90S2313 seit 1999 störungsfrei in Betrieb: 1 x Steuerung der
Warmwasser-Zirkulationspumpe und 1 x Türöffner (Gartentor) mit freier
Programmierung. Da wäre ein Defekt sofort aufgefallen.
EPROMs 27C64/126/256 sind dagegen nach vielen Jahren wiederholt gelöscht
gewesen.
> Psychopath...
Stimmt. Das Original ist deutlich schlimmer.
von Carla Audimarie (Gast)
Fachkraft schrieb:
> Ich könnte ein Buch über [..] Hänger [..] schreiben.
Meinten Sie blaue Pillen?
von Praktiker (Gast)
Hallo
Wirklich?
Niemals einen Stromausfall gehabt (und sein es nur wenige Sekunden),
niemals den Sicherungsautomaten (die Sicherung) ausgelgt?
Seid Jahren ununterbrochen an der Spannungsquelle?
Wage ich zu bezweifeln...
Chancen (teilweise ungewollt) zu einen Reset haben so ziemlich alle
Geräte.
Selbst mehr oder weniger autonom arbeitende Weltraumsonden sind so
ausgelegt das sie "hängen bleiben" können und selbstständig wieder neu
starten und somit einen Reset ausführen.
Das alles ist "nur" ("nur" ist aber eine heftige Untertreibung - es ist
sehr aufwendig und streng genommen sogar unmöglich) eine sache einer
sauberen Programmierung und berücksichtigung aller (auch arg
schwierig...) Störgrößen und Ereignisse die Auftreten können.
Einfach sind da noch Sachen wie Temperaturen, aber schon wie Bauteile
altern wie sie über Jahre bis Jahrzehnte auf "Strahlung" aller Art
reagieren ("Bit dreht sich um") ist bei solchen zeiträumen alles andere
als trivial und einfach - und ja auch auf der Erde und schön geschütz im
Haus kann über solch lange Zeiträumen "Strahlung" irgenwas Auslösen...
von Wolfgang (Gast)
Ein häufiges Problem ist die fehlerhafte Benutzung der Funktion millis()
vom Arduino. Nach gut 49 Tagen läuft der Millisekundenzähler über und
wenn der Code damit nicht zurechtkommt, hängt das Programm erstmal.
> Wirklich?
> Geräte.
Ja, Wirklich.
Bei der Deckenlampe seit Jahren an Netzspannung, mit eigenem Netzteil.
Sicherung war zwischendurch mit Sicherheit auch mal aus, aber was tut
das zur Sache? Das ist ja kein Fehler der Software.
Ja, Vermutlich wird sogar ein Reset des µC gar nicht bemerkt werden.
Du kannst auch gerne vornbeikommen und dich slbst überzeugen. Eine
schöne Hopfenkaltschale und ein Technikschnack gibts dann auch dazu.
Das ändert aber nix an meiner primären Aussage. Es ist sehr wohl
möglich, insbesondere µC, so zu programmieren, das die sehr sehr lange
fehlerfrei funktionieren. Z.b. diverse Uhren, da gibt es einige
Beispiele die ohne Backupbattery oder Funk auskommen.
Und ja, das ist auch eine Frage des Designs. Wenn das Gerät nach einem
Reset die Möglichkeit hat den Betrieb "normal" fortzusetzen, so ist das
auch sehr hilfreich.
von Alter Forennutzer (Gast)
Hallo
> Psychopath...
Siehe die "alte" Beiträge im Forum welch vom "echten" MaWin als (damals)
angemeldeter Nutzer verbreitet wurden.
=> Da weis man warum, wenn lustig getrollt, unruhe gestiftet und gehetzt
werden soll, das ausgerechnet unter "MaWin"  und nur sehr selten unter
irgendeinen Nick der anderen aktiven und bekannten Forennutzer abläuft
a- die Mobber, Trolle usw. haben alle vom Orginal gelernt und wissen
unter welchen Nick sie ihre "Arbeit" am besten verrichten...
Aber ich gehe mal (trotz anderen Erfahrungen) von guten aus und nehme an
das der "echte" MaWin in sich gegangen ist und sich jetzt vernünftig,
freundlich und großzügig Verhalten möchte.
Dann sollte er aus eigenen Interesse neu Anfangen indem er sich vom Nick
"MaWin" hier im Forum verabschiedet und sich unter neuen Nick anmeldet
(keine "Gastauftritte" mehr) und dann gerne weiterhin sehr aktiv, aber
eben freundlich großzügig gerne auch mal mit etwas Ironie die aber nie
persönlich überheblich bis verletzend gegenüber anderen ist, verhält und
ausschließlich mit seinen in großen Teilen vorhandenen Fachwissen
punktet.
Wie das geht (ohne aber das es eine Assi Phase gegeben hat) zeigt z.B.
der Nutzer  Bernd W. - aktiv, wissend, hilfsbereit freundlich und fähig
sich vorzustellen das es Leute mit Anderer Meinung und  Wissen gibt...
von Georg M. (g_m)
The RTC peripheral includes a 15-bit programmable prescaler that can
scale down the reference clock before it reaches the counter. A wide
range of resolutions and time-out periods can be configured for the RTC.
With a 32.768 kHz clock source, the maximum resolution is 30.5 μs, and
time-out periods can be up to two seconds. With a resolution of 1s, the
maximum time-out period is more than 18 hours (65536 seconds).
(tinyAVR 0,1,2)
Stromverbrauch: 0.7µA @ 3V.
von A. S. (Gast)
MaWin ist nicht Prinz aka XYZ.
Da angemeldete MaWin hat 25(!) Posts hier. Nicht pro Jahr, seit seit
2009. Mit dem wird "der echte" also kaum verwechselt.
Der Fake-MaWin tut es wohl nur aus Bosheit. Auf der Welt gibt es
vermutlich 100e Ed Sheerans. Trotzdem sollte man seine Musik nicht mit
Ed Sheeran promoten, wenn man nicht der echte ist.
von M.A. S. (mse2)
Dieser Begriff kann in einem uC-Forum durchaus mehrdeutig sein. ;)
https://stm32-base.org/boards/STM32F103C8T6-Blue-Pill.html
von MaWin (Gast)
Das sehe ich genau so. Nur der echte MaWin darf meinen Nick verwenden.
von Dyson (Gast)
Du solltest einmal über ein Lizenzmodell nachdenken.
von Peter D. (peda)
Und ich könnte ein Buch über 555-Probleme schreiben. Der 555 hat
keinerlei internen Schutz an seinen Eingängen. Wir hatten eine 5000V
Ionenquellenversorgung, da sind regelmäßig die 555 in Rauch aufgegangen.
Alle Versuche mit Schutzdioden usw. haben nichts gebracht. Irgendwann
hatte ich die Nase voll und habe den 555 durch einen ATtiny25 ersetzt.
Seitdem war keine einzige Reparatur mehr nötig.
Wenn ein MC hängt, dann sind das Fehler im Ablaufdiagramm, z.B. nicht
beachtete Zustände, die aber eintreten können oder versehentliche
Abfrage floatender Pins oder switch ohne default-Zweig oder ewiges
Warten ohne Timeout usw.
Auch darf man Eingänge immer nur an einer Stelle abfragen, da es sonst
zu Uneindeutigkeiten kommen kann. Eingänge ändern sich nämlich
asynchron.
Programme müssen getestet werden. Die CPU macht nämlich nicht das, was
man sich denkt, sondern das, was man hinschreibt.
Fehlertolerante Programmplanung und das Schreiben von durchtestbaren
Programmen kann man lernen.
Bei mir persönlich ist die Zuverlässigkeit von Geräten nach den Einsatz
von MCs erheblich angestiegen.
> sein.
wurde oben schon gesagt, was spricht gegen Uhrenchips?
Die liefern doch schon ziemlich genaue Impulse.
Man muss nur ein anderes Quarz nehmen, wenn die Zeiten anders sein
sollen.
ciao
gustav
von m.n. (Gast)
> sollen.
Oder einen Potiquarz, den man nach Belieben einstellen kann.
von HildeK (Gast)
YMMD 😀
m.n. schrieb:
>> sollen.
Dann aber auch gleich einen Digitalpotiquarz, den man per i2c oder spi
einstellen kann. Oh wait - sowas gibts ja tatsaechlich...
Gruss
WK
von Wolfgang (Gast)
> sollen.
Ich kenne keinen Uhrenchip, bei dem sich die Frequenz mit einem Poti
einstellen lässt - wäre auch irgendwie widersinnig.
von H. H. (Gast)
Früher Feierabend!
Beitrag #7126081 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das liegt nicht (nur) am 555, sondern der ist eben nicht für Zeiten
von länger einige Minuten geeignet. Längere Zeiten scheitern am
zu hohen Reststrom von den zeitbestimmenden Kondensatoren. Für
längere Zeiten nimmt man eben zählende Zeitgeber z.B. mit dem 4060.
von oszi40 (Gast)
Jetzt seid Ihr aber ganz schön taktlos vom Thema abgedriftet. Ob 555 od.
µC hängt sicher viel von der Kunst des Programmierers ab. Allerdings,
wenn die Spannung weg ist oder Blitz einschlägt, kommt die wahre
Stunde der Zuverlässigkeit. Da kann auch das tollste Programm versagen,
wenn der Aufbau der Schaltung oder des Netzteils Mist ist.
Da kann auch der NE55 versagen.
Alle normalen Mikrocontroller laufen so zuverlässig, wie die Sonne jeden
morgen aufgeht.
Für den Flash Speicher des ATtiny85 garantiert der Hersteller, dass nach
20 Jahren weniger als 1 von 1 Millionen Chips eine Fehlfunktion
erleiden. Und das ist mit großem Abstand die schwächste/empfindlichste
Komponente im Chip.
Wer sich dabei wohler fühlt, es noch zuverlässiger zu bauen - bitte,
kann er gerne tun. Ist nur genau so wenig wirksam wie Homöopathie.
von malsehen (Gast)
oszi40 schrieb:
> Ob 555 od.
Ok %-)
Habe nie von Stufenlosigkeit geredet. Sondern von Austausch des Quarzes.
Blick ins Datenblatt CD4536 zeigt, dass auch mit diesem Baustein es
nicht mit einem einfachen Dreh am Poti getan ist, den gesamten Bereich
zu überstreichen. Zumindest die Teilerstufenanzahl muss fest verdrahtet
werden. "Decode out selection table" im Dabla mal ansehen.
ciao
gustav
von m.n. (Gast)
> zu überstreichen.
Der benötigte Bereich im Verhältnis 12:1 ist dort ganz locker mit einem
Poti einzustellen. Passende Quarze zu beschaffen (welch ein Irrsinn!)
würde richtig teuer.
Den Haupttakt vor der Teilerkette auszurechnen, sollte mit einem
Taschenrechner möglich sein.
Hilfsweise einen EXCEL-Programmierer im Netz suchen ;-)
von Not Lucky (Gast)
Gibt es so nur in der Politik, Heute so, Morgen so. Übermorgen Salto
rückwärts.
Von welchem Bereich reden wir?
Eine Küchenuhr kann das auch.
Und wenn es quarzgenau auf einer festgenagelten Zeit sein soll, dann
eben das passendes Quarz rein. Dann haben wir keinen 1 Sekunden Takt
sondern, was der TO eingestellt haben möchte. 0,3567 Sekunden oder was
auch immer.
So what?
Will TO alle 5 Minuten eine andere Zeit einstellen, dann sieht das Ganze
schon anders aus.
Worauf kommt es dem TO letztendlich an:
Auf die Flexibilität der Einstellung oder auf die Genauigkeit.
Sonst könnte er ja auch eine Sanduhr nehmen mit Fotozelle.
Und Umdrehen erfolgt per Motormechanik.
ciao
gustav
Nachtrag:
Zweierpotenzenquarze gibts wie Sand am Meer.
Und schau mal in eine Albrecht P1000 rein.
Jede Menge 27,xxx MHz Quarze im Kanalabstand. Für der LO.
Ist Dir wohl entfallen.
von Michaela M. (michaela4)
Hallo, vor kurzem habe ich etwas ähnliches entwickelt.
Quarz 4,19... MHz => 4521 (teilen durch 2 hoch 22) macht 1 Hz
Dahinter einige 4040, teilen jeweils maximal 2 hoch 14.
Mit zwei Reihen Dipschaltern hast eine Zeitschalter womit
jede Sekunde in mehrere Monaten ´adressieren´ kann.
(zum ein- oder ausschalten)
Michaela
von m.n. (Gast)
Siehe oben.
Eine Küchenuhr mit periodischen Timer im gewünschten Bereich?
Welche Quarze werden da umgeschaltet? Zeigen!
Zweierpotenz == Impotenz. Das macht ein einfaches D-FF.
Schön, aber TO braucht kein LO.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Christian.
Seit dem irgendwann vor ca. 20 Jahren eine Halbleiterfabrik mit den
Originallithographien für den 555 abgebrannt ist, gibt es den nur noch
als CMOS Version.
Die Bipolare Version war etwas unempfindlicher was EMV angeht.
Ich habe mit einem 555 mal einen gut stabil laufenden Taktgeber für ca.
1Hz aufgebaut. Widerstand in der Größenordnung ca. 1MOhm. Höher sollte
man nicht gehen, sonst wird das ganze durch Alterung und
Betauung/Verschmutzung unzuverlässig. Als Kondensator 10uF gebildet aus
10 Stück 1uF Folienkondensatoren paralell. Damals habe ich
Carbonatfolienkondensatoren oder Polystyrolfoliencondensatoren
verwendet, wegen der Stabilität und dem geringen Leckstrom.
Werte jetzt so aus dem Gedächnis, besser noch mal nachrechnen. Die
Carbonatfolien/Polystyrolfolienkondensatoren dürften heutzutage
auch schwer zu bekommen sein, aber normale Folienkondensatoren dürften
es vermutlich auch tun. Ob es die aber als SMD gibt?
Spannungsfestigkeit der Kondensatoren mindestens 3 mal Betriebsspannung
des 555.
Es empfielt sich, den Bereich 555 sowie die
Kondensator/Widerstandsanordnung mit Silikonkautschuk zu beschmieren,
gegen Feuchtigkeit und Schmutz.
Für 5-60 Minuten müsste dann aber trozdem ein Frequenzteiler ran.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
>Halbleiterfabrik ... abgebrannt
das war 2004
https://www.nxp.com/wcm_documents/products/eol/dn51_a.pdf
S.10: No possibility of further Philips manufacture due to CAEN fire.
Die beiden CMOS-Teile, die mir auch als erstes einfallen wurden genannt,
4521 und 4536
http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/components/motorola/_dataBooks/1973_Motorola_McMOS_Data_Book.pdf
den 4521 gibt es schon seit 1973
Hallo Hilde
HildeK schrieb:
>> allerdings
> Watchdog.
Meiner Erfahrung nach ist es einfacher einen 555 EMV mäßig zu entstören
als einen uC. Gehen tut aber beides.
Richtig. Aber wenn er nicht ein fast fertiges Programm auf der
Festplatte hat, dauert die uC Lösung länger als die 555 Lösung.
Allerdings ist er dann mit dem uC flexibler.
> sicherlich höher.
Da könnte man auch mit Jumpern eine binäre Widerstandsdekade umstecken.
Ist fummeliger aber im Betrieb zuverlässiger.
Aber der Feld, Wald und Wiesenelektriker ist mit binär oder hexadezimal
schon überfordert.
Ist also nicht von jedem "im Feld" zu erledigen.
> online?
Da hat es der uC leichter, wenn der Spannungsausfall schnell genug
bemerkt wird, kann er zumindestens seinen letzten Zählerstand in einen
nichtflüchtigen Speicher packen. Für die 555 Lösung wird das
kompliziert.
Dafür braucht der uC mehr Strom, und hangelt sich nicht so weit auf
einer Notbatterie weiter.
Bleibt die Frage, wie überhaupt mit einer vollständigen Lücke umgegangen
wird, weil auch der uC liegt da im Koma.
Vor ca. 30 Jahren schalteten uC in einer Umspannanlage Falltafelrelays,
weil man hoffte, im Fehlerfalle im Brandschutt an der Position der
Falltafelrelays die letzten Statusmeldungen zu erkennen. ;O)
http://www.l02.de
von H. H. (Gast)
> als CMOS Version.
Unsinn, den gibts nach wie vor in bipolar, nur nicht mehr von
Signetics/Philips/NXP. Aber auch die Masken von denen waren längst nicht
mehr die originalen von Camenzind.
Karl B. schrieb:
> dass auch mit diesem Baustein es nicht mit einem einfachen Dreh
> am Poti getan ist, den gesamten Bereich zu überstreichen.
Das würde auch keinen Sinn machen, da man einen so grossen Bereich
nur mit einem Poti nicht einstellen könnte.
