MAX17577 Startet nicht
OP #7123645
Ich nutze den Max17577 zur generation von -12V bei für die
Opampversorgung mit +/-12V.
Solange ich den Max17577 zuerst speise, bringt er die -12V.
Lege ich aber die spannungen gleichzeitig an, startet er nicht und -12V
bleibt bei 0 (sogar leicht positiv).
Gast #7123684
Ich kenne den Effekt bei anderen, einfacheren DC-DC Charge Pumps.
Vielleicht passiert bei dir das Gleiche:
Zuerst ist die positive Spannung vorhanden. Wenn eine Last, z. B.
Op-Amps, angeschlossen sind, quittieren die das mit einem hohen Strom
aus dem neg. Supply-Pin. Dadurch wird die neg. Rail zunächst etwas ins
Positive gezogen, was die Charge-Pump wiederum nicht mag - sie kommt
nicht gegen den Strom aus dem/den Op-Amp(s) an.
Abhilfe: Die neg. Spannung erst einschalten, wenn ein Minimum aufgebaut
wurde. Siehe https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lt1054.pdf, Figure 30.
Ein Transistor, ein Widerstand. Das hilft eventuell.
