STM32 SPI HAL extrem langsam
OP #7127200
Hallo mir ist soeben aufgefallen, dass die HAL_SPI_TransmitReceive()
sehr lange dauert.
Da dies vermutlich ein bekanntes Problem ist, hier die frage ob jemand
einen ersatz programiert hat der am HAL vorbeigeht? Oder giebts im Hal
selbst performantere funktionen?
Eigentlich muss doch nur das Sende FIFO beschrieben und das empfangs
FIFO gelesen werden. Wieso dauert das so lange mit
HAL_SPI_TransmitReceive()?? Hat ST wieder mal den Bock abgeschossen?
#7127208
Nein, ist es nicht.
Wozu, wenn HAL funktioniert?
MAX M. schrieb:
> Oder giebts im Hal
Sicher:
HAL_SPI_TransmitReceive_IT()
HAL_SPI_TransmitReceive_DMA()
Die Glaskugel ist zur Politur.
Zeig deinen Code!
Komisch, daß Anfänger den Fehler überall suchen, nur nicht in ihrem
eigenen Code.
OP #7127306
> eigenen Code.
Nun beim aufruf einer gegebenen Funktion und wenn die dann lange dauert
kann man nicht besonders viel falsch machen.
Anyway habe einen Verdacht:
1. Ist es so dass diese Funktion blockierend ist und lediglich einen SPI
transfer durchfürt und der empfangswert dieses (einzelnen) Transfers in
den recv array schreibt?
2. Oder ist es so dass alles zu sendende in den sende FIFO/Ringbuffer
geschrieben wird und alles bereits (vorgängig, FIFO/Ringbuffer)
empfangene in das recv array schreibt.
Gesucht ist natürlich eine Funktion die 2. macht.
(Ich hoffe mal die SPI controller haben ein FIFO oder Ringbuffer im
Memory map, und es bedarf nicht eines DMA für diese Angelegenheit).
#7127318
Fast...
Er sendet und empfängt eine definierte Anzahl von Bytes und ist
blockierend.
Mit dem Timeout bestimmt man, wann abgebrochen und ein Fehler
signalisiert wird.
Wenn du einen FIFO willst -schreib dir einen!
Das ist nicht de Aufgabe von HAL.
Und vor allem: RTFM!!!
https://www.st.com/resource/en/user_manual/um1725-description-of-stm32f4-hal-and-lowlayer-drivers-stmicroelectronics.pdf
Gast #7127324
Hast du Mal auf dem Bus mit einem Scope geschaut, wie schnell die Daten
fließen? Vielleicht ist ja nur das Timing falsch gesetzt.
Und was ist bei dir extrem langsam?
Sourcen der SPI Initialisierung wäre wichtig. Aber der scheint geheim zu
sein.
Schade, wilde Vermutungen und keine Fakten. So kommst du hier nicht
weiter.
OP #7127332
Da ist Aufgabe der HW. Nun wir haben 2022 und es kann doch nicht sein,
dass ein moderner kommunikationskontroller selbst keinen empfangsbuffer
hat für mehr als einen transfer. Also entweder HW FIFO gemapt auf eine
addr im MM oder direkt vom SPI controller gemapter Empfangsringbuffer im
MM.
Nun muss man anscheinend wenn man diese Grundfunktionalität haben möchte
einen DMA controller einsetzen der dies übernimmt. Die ganze problematik
mit Cache und DMA bekommt man gratis dazu - nur um einen vernünftigen
SPI controller zu haben. (ein 2*512*32bit FIFO wären 32k SRAM Zellen,
welche im 40nm Prozess nicht besonders ins Gewicht fallen würden)
> blockierend.
Danke das ist genau der Grund für die tiefe Performance
#7127336
> MM.
Du hast offenbar vollkommen falsche Vorstellungen von Microcontrollern
dieser Klasse.
Keine Ahnung, welche "Probleme" du da herbei fabulierst, aber sowas ist
tägliches Brot von Firmware-Entwicklern, und HAL macht es einem da
wirklich sehr, sehr einfach.
Die STM32F4xx haben gar keinen Cache.
Mit Sicherheit nicht!
Der Grund ist dann in dem Code drum herum zu suchen - also genau
genommen vor dem Monitor.
#7127347
Sag doch mal was für dich langsam ist. Ein F4 macht locker mehrere
10MBit/s. Du kannst das Ding vermutlich einfach nicht richtig benutzen.
Außerdem solltest du dich mal schlau machen wie "alt" der F4 eigentlich
schon ist. Der ist auch noch kein 40nm Prozess.
Im übrigen ist DMA bei längeren Transfers bei solchen Controllern
Standard. Die haben nicht umsonst mehrere davon. Außerdem ist der DMA
viel flexibler als eine fixe FIFO.
OP #7127354
Nun wenn du den D-Cache für deine DMA Bufferregion in der MPU nicht
deaktivierst oder du vergisst cache maintenance funktionen einzusetzen.
Wird dir der DMA ordentlich in die Hosen gehen.
Meines wissens geht das mit HAL DMA nicht. Falls sich das HAL um den
Cache kümmert und es einfach so geht nehme ich alles zurück bitte um ein
Bsp. Beweis.
#7127362
Liest du eigentlich was wir hier schreiben?
Und das ist das allerwichtigste:
OP #7127373
Ja schön und gut der STM32H7xx hat aber. Und das ist auch gut so (550MHz
anstelle ca. 70). Anyway bei DMA muss man aufpassen. Wobei durch den
performancegewinn kann man den Interrupt odentlich klinngeln lassen.
Cache mit ISR ist besser als kein Cache mit DMA. Die CPU wird halt etwas
generft sein.
Ja sorry hatte anscheinend etwas zu hohe Erwartungen (komme eher aus der
FPGA welt wo solche buffer direkt Einstellbar sind und ich entsprechend
immer verwende).
Anyway da ich noch etwas CPU ressourcen überig habe werde ich wohl den
SPI einfachheitshalber mit Interrupts machen. Anyway kann ich den SPI
interrupt deaktivieren? (Der SPI Transfer funktionsaufruf wird selbst in
einer timer ISR sein und es kann ausgeschlossen werden dass der Transfer
nicht abgeschlossen ist/ mehr als ein transfer empfangen wird zwischen
den timer ISR - Daher Interrupt bezüglich SPI unnötig).
OP #7127379
Ich hab einen H7 - verstehe nicht weshalb ihr alle mit F4 kommt. Hab nie
was von F4 erwähnt.
#7127385
Sorry, aber, wer sich so hartnäckig dem Auffinden und Lesen von
Handbüchern verweigert, dürfte imho mit einem H7 maximal überfordert
sein.
Dabei ist die HAL-Doku inzw. wirklich recht ordentlich. (war Anfangs
etwas dürftig)
Klingt doch alles sehr nach Wolken-Kuckuksheim.
OP #7127395
Habe nun das entsprechende HAL Datenblatt zum H7 angeschaut.
https://www.st.com/resource/en/user_manual/um2217-description-of-stm32h7-hal-and-lowlayer-drivers-stmicroelectronics.pdf
Auf Seite 1556:
HAL SPI Extension Driver
84.1 SPIEx Firmware driver API description
The following section lists the various functions of the SPIEx library.
84.1.1 IO operation functions
This subsection provides a set of extended functions to manage the SPI
data transfers.
1. SPIEx function:
– HAL_SPIEx_FlushRxFifo()
– HAL_SPIEx_EnableLockConfiguration()
– HAL_SPIEx_ConfigureUnderrun()
Sind die neuen Funktionen beschrieben. Leider habe ich keine
HAL_SPIEx_RW_FIFO() gefunden. Das FIFO ist auch relativ klein und
scheint eigentlich dafür gedacht zu sein schnellere SPI clks zu
ermöglichen. Das FIFO in meinem Sinne zu nutzen sehe ich zumindes
aktuell mit dem HAL nicht möglich.
Gast #7127528
Ich habe auch einen H7, und der macht 16MBit. Wie schon geschrieben.
Das Modell hast du erst sehr spät gepostet. Warum eigentlich? Warum
schaffst du es nicht, den Sourcecode und die Hal-Initialisirung zu
posten.
Auch meine Frage, was du als langsam empfindest, wurde nicht
beantwortet.
Du gibst uns keine Möglichkeiten, dir konkret zu helfen. Du will nur
jammern und auf STM pöbeln, weil du es selbst einfach nicht drauf hast.
Und nun suchst du einen Sündenbock.
#7127737
Dann kannst du ihn eindeutig nicht bedienen. Ich nutze aktuell einen H7
um Messwerte mit 50kHz aufzunehmen, mehrere auch teilweise aufwendigere
Berechnungen damit zu machen und diese anschließend über SPI den PC zu
senden. Da gehen deutliche mehr als 16MBit/s und der ist noch lange
nicht am Ende.
OP #7127835
J. S. schrieb:
> Der FIFO wird beim H7 in HAL_SPI_Transmit genutzt.
https://github.com/STMicroelectronics/STM32CubeH7/blob/0c3a06c18bd2a87b006a84f997f2b0b56d97a113/Drivers/STM32H7xx_HAL_Driver/Src/stm32h7xx_hal_spi.c#L941
Danke. Diese funktion scheint auch nicht blockierend (zumindest nicht
wenn der SPI idle ist; im 8/16 bit modus sogar FIFO genügend Platz). Ich
müsste aber auch empfangen.
Kann man vor dem Aufruf der HAL_SPI_Transmit die rx register auslesen?
Ober werden diese gar nicht gefüllt? Also ziel: die eigentlich gem.
dieser Funktion nicht vorhandenen Empfangsdaten des vorgängigen SPI
Transfers zu sichern.
OP #7127844
> nicht am Ende.
Wenn er das Datenblatt lesen würde wüsste er dass 150Mbit/s (nur
Empfang) mit einigen der SPIs im slave modus Möglich sind und 133Mbit/s
im Master. Aber PittyJ trollt halt lieber rum und hat als einer der
wenigen hier noch nicht begriffen, das es hier nicht um die bitrate geht
sondern darum dass der funktionsaufruf so viel cpu zeit benötigt (wegen
der Blockage).
#7127866
MAX M. schrieb:
> Ich
Dafür ist dann HAL_SPI_TransmitReceive(). Daten von einem vorherigen
Aufruf kann es nicht geben, das Empfangen ist ja synchron zum Senden.
Es gibt auch einige AppNotes von ST, das SPI Device im H7 ist sehr
komplex und dazu kann man ja viele Betriebsarten mischen.
Wenn es langsam ist weil es viele Daten sind, dann sollte man natürlich
die _IT oder _DMA Varianten wählen. 150 MBit/s nutzen ja nix wenn die
Software alle paar Byte erstmal wieder Daten nachschieben muss.
Gast #7127911
Es gibt auch noch:
LL_SPI_TransmitData8()
LL_SPI_ReceiveData8()
Die machen praktisch nichts anderes als Daten auf den SPI zu werfen,
selbst die Flags muss man auswerten ( LL_SPI_IsActiveFlag_TXP() /
LL_SPI_IsActiveFlag_RXWNE() für den H7) wenn man das in einer Schleife
laufen lassen möchte um blockierend mal ein paar Bytes über den SPI zu
verschicken ohne lange Pausen zwischen den Bytes.
Den Source-Code von den Funktionen kann man sich ja ansehen.
#7127926
Du hast das UM noch immer nicht gelesen, sonst wüsstest du bereits,
das diese Funktionen ohne "_IT" und "_DMA" blockierend arbeiten.
Aha, du willst also HAL nutzen, aber den Umgang damit nicht lernen und
trotzdem komplett an HAL vorbei programmieren - na toll!
So wird das garantiert nix - keine Arme keine Kekse
OP #7127946
weis ich auch danke, ich beziehe mich auf den spezialfall der
sendefunktion die nicht den kompletten transfer abwartet sofern der
aktuelle transfer starten kann.
Das die blockierend sind habe ich als Ursache meines Problems seit ca
post 5-10 erkannt.
Ja ist murks, wäre mir auch lieber das HAL würde funktionen
bereitstellen welche die FIFO (über welche der H7 auch verfügt) in
meinem Sinne nutzen würden. Diese sind jedoch nicht vorhanden.
Sauberer wärs natürlich mit _IT oder _DMA, anyway wie bereits
beschrieben habe ich für beide Gründe weshalb ich die ungerne verwende.
#7127951
Da irrst du!
Du hast nur nicht verstanden, wie das funktioniert und willst die
korrekten Funktionen aus ideologischen Gründen nicht nutzen.
So funktioniert das aber nun mal....
Gast #7127991
> nicht am Ende.
Doch, ich kann ihn bedienen. Nur meine Slave, ein Radarsensor, stieg
dann aus. Das waren die Limits meines Slaves.
Der SPI-Teiler war 8, könnte man noch 3 Stufen runter setzen.
Diese 16MBit sind real gemessen mit einem Slave und nicht nur Theorie.
Gast #7128002
Was ich nicht verstehe: Der Sourcecode der Hal liegt doch mit dabei, der
ist nicht geheim. Da habe ich auch schön öfter reingeschaut. Der Code
sogar mit Kommentaren versehen.
Warum schafft es der Max nicht, sich das auch einmal anzuschauen? Dann
könnte er vielleicht seine Blockade finden?
#7128051
Das macht man heutzutage nicht mehr, man schreibt lieber in Foren. Da
gibt es Leute die einen dir Arbeit abnehmen.
Ja schön 100Mbit sind auch keine Theorie.
