STM32 - USB - CDC (Virtual COM Port) - Decoder? - Wie Daten lesen?
OP #7127234
Hallo liebes Forum,
ich nutze einen STM32F4 im FS-Modus um Daten vom Microcontroller zum PC
zusenden.
Eigenschaften:
- MC als Device only
- Entsprechender Takt 48MHz
- Befehl zum Senden der Daten CDC_Transmit_FS
- Spannungsversorung des MC über ST-Link
Zum jetzigen Zeitpunkt wird der MC vom PC als virtual com port erkannt.
Auch werden die Daten entsprechend gesendet. Mit Realterm kann ich die
Daten im Format uint8_t auslesen bis zu einem Wert von 255 auslesen.
Versende ich Werte oberhalb von 255 erhalte ich beim Auslesen mit
Realterm einen overflow, wodurch nicht die richtige Zahl angezeigt wird.
Gleiches gilt beim Auslesen mit Matlab über die App SerialPort.
Der Puffer im CDC_Transmit_FS - Befehl ist vom Format uint8_t. Liegt
darin die Ursache im overflow? Einige Beispiele versenden mit dem
Standardbefehl dennoch Werte >255. Ich nehme an, dass die Ermittlung der
Werte im Rahmen einer geeigneten Dekodierung des USB-Signals erfolgt? Da
es sich bei USB um ein vollständiges Protokoll handelt werden nach
meinem Kenntnisstand mehr Informationen übertragen, als die reinen
Daten. Wobei diese zusätzlichen Informationen gefiltert werden müssen,
um den reinen Datenbestand zu erhalten?
Bei der Suche bin ich auf folgenden Beitrag gestoßen:
Beitrag "USB Pakete interpretieren"
Dem bin ich auch gefolgt und habe Wireshark + USBPcap installiert. Die
Datenaufzeichnung mit USBPcap erfolgte problemlos, das Dokument habe ich
entsprechend in Wireshark geöffnet. Aus dem Datensalat werde ich
allerdings nach wie vor nicht schlau.
Ziel:
Auslesen der gesendeten Daten im dekodierten Zustand + Auswertung in
Matlab
- Ist dies unmittelbar mit Matlab möglich oder wird dafür ein
vorgeschalteter decoder benötigt?
- Falls ein vorgeschalteter Decoder benötigt wird: Existieren hier
bereits vorgefertigte Lösungen oder ist die eigenständige Programmierung
unter Anwendung von libusb erforderlich?
- Gibt es hierfür ein fertiges Programm, welches die Daten in
Textdokument speichert, welches mit Matlab ausgelesen werden kann?
Gast #7127462
> 255 ist die größte Zahl die in uint8 passt.
> Danke Problem gelöst!
Da faellt einem ja wirklich nichts mehr dazu ein.
> (maschbauing)
erklaert natuerlich alles.
OP #7127464
Zu meiner Verteidigung, ich wusste dass 255 die maximale Zahl ist.
Andernfalls hätte ich nicht vom overflow gesprochen. Dagegen wusste ich
nicht, dass ich den Datentyp des Pufferspeichers einfach anpassen kann.
Das war des Rätsels Lösung ;)
Gast #7127572
Da frage ich mich schon wie sich das erklärt dass du hier im Forum
schon sieben Jahre angemeldet bist. Dornröschenschlaf?
Welches Rätsel? Von einem Rätsel war hier bislang nicht die Rede.
Gast #7127644
Das ist die Smartphone Generation - alles haben und benutzen wollen,
ohne sich mit den Grundlagen zu befassen.
Wer sich auskennt wird von denen als "Hacker" bezeichnet.
