PCREL2 von Weidner
Gast #7128365
ich habe beim Ausmisten des Speichers meines Vater 4 Relaisplatinen
gefunden welche ich gerne nutzen würden, leider habe ich keinerlei
Unterlagen, das einzige was man noch lesen kann ist die Bezeichnung der
Relais (H200S06-1-C von Millionspot) und die Bezeichnung der Platine
welche auf der Rückseite eingeätzt ist: PCREL2 WEIDNER 940922
Neben den 8 Relais hat die Platine noch ein IC (Bezeichnung kann man
beim besten Willen nicht mehr lesen) und als Eingang einen D-Sub Stecker
25 polig.
Vielleicht kann mir jemand helfen und Unterlagen zur Verfügung stellen?
Euer
Sebi
(Firma: matzetronics) #7128491
Sebi schrieb:
> noch ein IC
Wieviel Pins?
> 25 polig
Klingt ein wenig nach LPT (Legacy Printer Port). Da fehlt allerdings
noch ein Anschluss für Speisespannung.
Edit: Scheint wirklich für LPT zu sein. Hier gibts ein Foto der
PCREL-B(F)
https://www.bksoft.de/licht24pro.htm
6V Speisung unten rechts anschliessen.
Gast #7128546
> PCREL-B(F)
Wooow vielen herzlichen Dank für die schnelle Hilfe! Genau die
"Parallele 8-Kanal Relaiskarte" unter dem von dir genannten Link ist es.
Schade, dass der Link vom Hersteller nicht mehr funktioniert aber mit
den Informationen kann ich schon mal etwas anfangen.
Werde es morgen einmal mit den 6V versuchen
Danke und viele Grüße
Sebi
(Firma: matzetronics) #7128754
Naja, so eine richtige Homepage scheint Hr. Weidner nicht gehabt zu
haben, er hat ja damals bei T-Online gehostet. Der wird wohl in Ruhe
seine Rente geniessen. Aber viel ist nicht auf der Platine. Ich
befürchte, das nicht mal der Strobe vom Druckerport ausgewertet wird
(Pin 1 am DB-25) und das somit nur die 8 Datenbits (Pin 2-9) direkt auf
einem ULN2003 oder so landen.
Bitte die 6V nicht verpolen, also 2 mal checken bevor Power an.
