12V auf 5V mit möglichst geringem Idle Current
OP #7129555
ich suche eine Möglichkeit, um 12V auf 5V zu wandeln. Es geht primär um
einen sehr geringen idle strom. Der maximale Strom sollte ca bei 200mA
liegen und fließt nur für ca eine Sekunde.
Derzeit nutze ich einen LM2596, allerdings braucht der ca 6mA ohne Last,
was mir ein bisschen zu viel ist.
Vielen Dank für eure Ratschläge
#7129591
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Das ist ein typischer Anwendungsfall für lineare Regler.
> Der LF33 nimmt 500 µA Ruhestrom auf, verträgt maximal 40 Volt.
> Der MCP1702 nimmt 4 µA Ruhestrom auf, verträgt maximal 13 Volt.
Wobei extrem sparsame Regler wie der MCP1702 selten gleichzeitig auch
die schnellsten bei plötzlichem Lastwechsel sind. Wenn die 200mA
schlagartig auftreten, kann der Ausgang kurzzeitig deutlich einbrechen.
Ein vorsichtshalber dahinter platzierter dicker Elko wiederum kann die
Regelcharakteristik bis hin zur Instabilität verändern (typisches LDO
Problem).
Gast #7129616
Du meinst wohl eher, dass sie die langsamsten sind, nicht die
schnellsten.
Falls ja, stimme ich dir zu. Sie eignen sich nicht überall
uneingeschränkt. Den LF33 unterstütze ich mit einem (realtiv großen) 100
µF Aluminium Elko, um damit einen ESP8266 zu versorgen.
Gast #7129633
David P. schrieb:
> Es geht primär um einen sehr geringen idle strom
Nun, da kann ein Linearregler im Vorteil sein, der hat halt nur 42%
Wirkungsgrad, aber es gibt auch Mikroleistungs-Schaltregler und sogar
welche die selbst umschalten.
Niedrigstleistungs-Linear-Spannungsregler (mit oft sehr schlechten PSRR
ab 100Hz): TP552 (200mA 1.2-12V aus 50V 2uA TechPublic SOT23-5) NCP551
(4uA OnSemi, kein erhöhter drop out Strom, bis 12V) MCP1702/1703
(2uA/250mA/16V Microchip Reichelt) GS7118 (4uA/3.8-24V)
 Niedrigstleistungs-Step-Down-Schaltregler: MAX16956 (3.5-36V 300mA
1.1uA-1.5mA Iq) LMR36503 (3.5-65V 300mA 6uA Iq) A8591 (4-35V 2A ca. 25uA
Iq) MCP1602 (0.8-5.5V 500mA 75uA Iq 50nA shutdown)
aus
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.2
aber die meisten gehen nur bis 150mA oder 5.5V.
#7131136
es gibt welche die haben einen Standby-Pin, wenn du im Betrieb einen
Elko(Goldcap) auflädst und dieser reicht z.B. für 2 Sekunden, dann lässt
du eben deinen µC kurz vorher aufwachen, er steuert den Spannungsregler
an erfüllt seinen Aufgabe, wären der Elko geladen wird, dann schalten er
den Spannungsregler wieder ab und legt sich wieder schlafen......und
muss vor diesen 2 Sekunden eben wieder aufstehen.
Welchen Ruhestromverbrauch hat er und wie lange muss er schlafen?
Gast #7131216
Thomas O. schrieb:
> (Goldcap)
Goldcaps sind ziemlich hochohmig, Du meinst wohl Supercap oder Ultracap.
"ESP8266" brachte Stefan ins Spiel, nicht der TO. Der nannte nämlich den
Verbraucher nicht, weswegen es hier auch noch so einige Unbekannte gibt.
Zum Bleistift halt, wie schlagartig dieser seinen Strom ziehen wollen
würde. Sowie auch der erlaubte Spannungseinbruch, bzw. auch wie genau
selbige überhaupt "stimmen" muß (während des Idlings und auch Betrieb,
sowie wie sich letzterer genauer definiert).
Und diese Parameter bestimmen über passende Realisierungsmöglichkeiten
sehr viel wesentlicher als "Ruhestrom max. 6mA, besser weniger", denn
das ist mit ganz diversen Optionen leicht zu schaffen.
Nennung einiger elektrischer Eckdaten ersetzt leider keine
Beschreibung,
sondern kann nur TEIL selbiger sein.
OP #7131220
Verbraucher ist ein attiny13a,welcher die zentralverriegelung meines
Autos steuert. Im Power down Mode zieht der wenige uA (weniger als ich
messen kann)
Der Strom steigt an, wenn er ein Relais schaltet. Wie schnell das
Anliegen muss weiß ich nicht genau, da ich kein Datenblatt für das
Relais Modul habe.
Der der attiny13 aber auch mit deutlich geringeren Spannungen auskommt,
ist ein spannungseinbruch vermutlich nicht so kritisch
Gast #7131291
> messen kann)
> Relais Modul habe.
Also erst mal ist es unsinnig eine Schaltung im Auto auf das letzte uA
zu optimieren. Zweitens kann es im Bordnetz zu hohen Spannungsspitzen
kommen, worauf die oben genannten Spannungsregler mit vorzeitigem
Ableben reagieren könnten.
Hier darfst du dir was passendes aussuchen:
https://www.st.com/en/automotive-analog-and-power/linear-voltage-regulators.html
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/linear-voltage-regulator/linear-voltage-regulators-for-automotive-applications/
Gast #7131604
Bauform B. schrieb:
> Jetzt ist Biergartenwetter, geh' raus und denk dir eine bessere Ausrede
> aus ;)
Jaaaaaaaa!
David P. schrieb:
> Das nicht, aber es ist günstiger einen spannungswandler zu bestellen als
> 2 Transistoren 2 Relais.
Es mag billiger sein, ist ansonsten aber einfach nur dämlich.
Nächster Thread "Hilfe, mein ATTiny stürzt ab, wenn ..."
Wenn man zwei Spannungsebenen hat, kommen die Relais natürlich an die
höhere (12V). Das spart Veluste am Längsregler, er kann kleiner
ausgelegt werden. Was viel wichtiger ist: Man hält mögliche Störungen
vom µC weg. Ich klemme Relais niemals an die µC-Versorgung.
Wenn ich "Auto" lese, viel Spaß damit. Da käme als Längsregler ein
LP2950 in Betracht, der als Automotive-Version verfügbar ist.
