Atmega8 nutzung von PORT-D7
Gast #7129678
ich habe eine kleine Platine mit einem Atmega8, daran ist z.b. ein
LCD-Display welches D7 als Enable benutzt.
Nun scheine ich den D7 nicht ansprechen/verändern zu können, erbleibt
immer auf GND.
Mein Programm ist recht einfach:
int main(void)
    DDRD = 0xFE;
    while(1)
      PORTD &= 0x7f;   //E = 0,        -->Clr-Enable
      PORTD |= 0x80;   //E = 1        -->SetEnable
Jedoch verändert der Zustand des Pins sich niemals.
Die Fuses des Atmega sind auf:
HIGH = 0xD9
LOW  = 0xE1
gesetzt.
Ich sehe nicht dass hier etwas geändetr werden müsste.
Ein kurzschluss des Pins auf GND liegt nicht vor.
Habt ihr vielleicht eine Idee, warum er nicht gesetzt werden kann?
Grüße und vielen Dank,
Matthias
Gast #7129691
Wie hast du das gemessen?
Hast du den Schaltplan und die Platine kontrolliert? Ist der Punkt, wo
du gemessen hast, wirklich mit dem Port D7 verbunden?
Hast du das gleiche Problem mit weiteren Pins?
Gast #7129765
Mit dem Oszi, der Tastkopf funktioniert auch, hab ich grade getestet.
Gemessen habe ich inzwischen auch schon am D7
Mit allen anderen... habe ich grade festgestellt!
-->Es lag am für das Projekt eingestellten Controller, ich Flashte zwar
einen Atmega8, Compilierte jedoch noch für einen Atmega88 aus der auf
dem Vorgänger-Projekt drauf ist.
Offensichtlich läuft der 8er schlicht nichtmal was die Pins angeht mit
dem 88er Code.
-->Nun toggelt er wie erwartet ;)
Vielen Dank euch beiden ;)
Gast #7129929
Hi
>dem 88er Code.
Such mal nach
AVR094: Replacing ATmega8 by ATmega88
Dann weißt du warum.
MfG Spess
Gast #7130129
> dem 88er Code.
Das hatten wir doch erst vor kurzem. Warst du derjenige?
Ich hatte auf die Application Note verwiesen, die gleich am Anfang
hervor hebt, dass zahlreiche Registers andere Adressen haben.
