Warum lassen sich CCA-Kabel so schlecht löten?
Gast #7130599
H. H. schrieb:
> Nicht unbedingt. Man muss Zinn mit 3% Kupfer verwenden, und die
> Löttemperatur sollte unter 300°C bleiben.
Ich hab nur altes verbleites 60/40. Ich hab auch nur ein 2,5mm²
Lautsprecherkabel, dummerweise, (spottbillig), was 1,5² Kupferkabel im
Widerstand ergäbe.
Das lies sich jedenfalls (überraschend) einwandfrei verzinnen, wobei ich
nicht mehr sagen kann, ob ich (damals) auch Lötfett benutzt habe. Was
ich bei soo dicken Kabeln meist mache.
Weil mit Elektroniklötkolben kannst solche Kabel nicht schnell genug
durcherwärmen, daß das Lötzinn überall reinfließt. Da schmilzt vorher
die Kabelhülle .
Lötfett? Nur Spuren davon verwenden!!  Dann entfällt das Abwaschen.
Gast #7130607
Sigma schrieb:
> Für das Lötzinn ist doch relevant womit es auf der Oberfläche in Kontakt
> kommt und da ist als erstes Kupfer.
Relevant ist, ob das Cu auch Löttemperatur hat und wieviel Zwischenraum
aufgefüllt werden muß. CCA sind auch deshalb so schwierig zu löten, weil
sie beim Löten rasch "aufspleißen" . Dadurch wird der Zwischenraum rasch
größer, wodurch sie meist noch weiter aufspleißen.
Dann kann man sie gar nicht mehr löten.
Beitrag #7130636 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7130641 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7130644
Hmm..... dann müsste man das Ende doch nur verzwirbeln.
Gast #7130756
H. H. schrieb:
> Helge schrieb:
>> Die Atomlage Cu ist nur als Verkaufsargument zu gebrauchen, löst
>> sich
>> sofort im Zinn auf.
Selbst wenn: Mit Zinn läßt sich normales Alu durchaus löten. Das Problem
ist weniger das Alu an sich, sondern eher dessen Eigenschaft sofort eine
Oxydschicht zu bilden. Diese Oxydschicht versaut dir den Tag.
Ich habe mal einige Versuche damals im Motorsportteam unternommen und
mit Al-Litzen experimentiert. Und zu Testzwecken ein Stück Leitung auf
ein Al-Blech gelötet.
Von drei Versuchen hat es nur einmal geklappt, das Al hinreichend
freizukratzen und den Luftsauerstoff von der nackten Stelle
fernzuhalten, und ich hatte damals normales Elektroniklot (ob bleifrei
oder nicht weiß ich aber nicht mehr).
Ich würde das mit dem Freikratzen nicht als praktikables Verfahren
bezeichnen, dafür ist Al zu reaktionsfreudig und man muß schnell etwas
drüberschmieren was den Lötprozess übersteht, aber zumindest die eine
Lötstelle hat gezeigt daß es möglich ist.
#7130769
Es gibt ja sogar spezielles Flussmittel, damit man Alu mit normalem
Lötzinn löten kann. Manchmal wird empfohlen Öl draufzugeben und dann zu
schleifen.
Da hab ich aber ernste Zweifel, ob das funktionieren kann. Da würd ich
eher noch
in Alk aufgelöstes Kolofonium nehmen und dann zu schleifen probieren.
Auch wenn das Zeugs fürchterlich pappt.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7130797
Vaseline auf die Lötstelle geben, darunter das Al frei kratzen.
Dann darin löten.
Bei nicht allzuvielen Lötstellen kann man das mal machen.
Also z.B. als Bastelprojekt mal ein paar Jalousielamellen
zu 'ner Antenne verlöten.
aber für eine grösere Produktion ist das natürlich nix (HUST)
Gast #7131839
michael_ schrieb:
> Weil normale Menschen wissen, dass man solche Kabel nur klemmt und nicht
> lötet.
Die Frage ist nur, wie hoch der Prozentsatz normaler Menschen in diesem
Forum ist. Hier sammeln sich eher die elektronischen Querdenker. Litze
mit Lötfett ist hier eher populär als Aderendhülsen.
Georg
#7131946
> eher noch
Beides klappt und ich praktiziere das sogar so.
In meinem Rucksack hab ich als kapazitive Kopplung zum Körper ein Stück
Alufolie mit einem Stück Litze aufgelötet und einlaminiert, das dient
als zusätzliche Kopplung für die Funke am Rucksack.
Gelötet wurde das ganze mit Kolophoniumlösung die erst aufgetropft wird
und dann reibst du in der Lösung das Oxid weg. Beim Löten mit der Spitze
nochmals zusätzlich Reibung erzeugen.
Übung, dann geht das mit diesen Tipps.
