I²C mit Pullups auf verschiedene 3.3V's hochziehen erlaubt?
OP #7130130
Hi, ich möchte zwischen zwei Arduinos Daten über I²C austauschen.
Logischerweise brauche ich passende Pullup widerstände und möchte diese
möglichst auf Master und Slave seite platzieren und nicht nur auf einer.
Master und Slave sind ca. 3meter auseinander und werden von zwei
verschiedenen Spannungsquellen gespeist.
Mein Frage nun: Ich möchte die I²C-Kommunikation mittels drei drähten
Realisieren. Also GND,SCL,SDA... VCC möchte ich dabei weglassen. Ist es
erlaubt, das SCL und SDA auf zwei verschiedene 3.3V's hochzuziehen? Da
ich ja zwei verschiedene Spannungsquellen habe, wäre das bei mir ja der
Fall. Was könnten für Probleme auftreten? Oder wo liegt das Problem,
dass das nicht möglich ist.
Aus meiner Sicht müsste es klappen, sofern die beiden Spannungen sehr
sehr nah bei einander liegen. Also nicht iwie 1x 3.1V und 1x 3.5V
sondern "exakt" 3.3V an Master und Slave.
Danke im Vorraus
Das ist tatsächlich eher weniger ein Problem, selbst wenn eine 3,3V und
die andere 5V ist. Solange die angeschlossenen ICs die Spannungen
aushalten, passiert da nichts.
Zwei getrennte Spannungsversorgungen sind kein Problem so lange alle Bus
Teilnehmer auch bei 0V VCC die entsprechende Spannung aushalten.
Es kann natürlich immer passieren, dass die eine Schaltung von der
anderen parasitär gespeist wird, das hast du unter Umständen aber auch
wenn du eine VCC Leitung mitführst.
Es ist immer das leidige Thema, I2C ist gedacht, um es auf EINEM PCB zu
belassen und nicht meterweit durch die Gegend zu legen.
Helmut -. schrieb:
> Manuel N. schrieb:
>> und möchte diese
> Und warum möchtest du das? Notwendig ist es nicht.
Er möchte zwei uC koppeln. Wenn die Verbindung getrennt wird, könnten
die autark arbeiten.
Andererseits: wenn einer abgeschaltet ist, blockiert der den I2C-Bus des
anderen. Egal, wo und wie viele Pull-Up man einbaut.
Edit: wer I2C kennt, nimmt UART.
Auch bei den "5V-toleranten uC" hat Marketing wieder über Technik
gesiegt. Gerade entdeckt: EFM32TG11, GG12 vertragen abs max 2V (in
Worten: zwei Volt)! Die meisten STM32 schaffen auch nur 4V. Aber 74LVC
wollen ja auch verkauft werden :(
