Bluetoothlautsprecher mobil Laden (15v)
OP #7130603
Ich möchte meinen neuen Bluetooth Lautsprecher mit auf ein Festival
nehmen. Jetzt suche ich kurzfristig nach einer Lösung um die Box auch
auf dem Gelände laden zu können. Der Hersteller hat nämlich nur das
Laden an einer 230V Steckdose vorgesehen.
Der Akku ist entnehmbar und sollte somit meiner Meinung nach auch anders
Ladbar sein.
Der Hersteller liefert zum Akku folgende Angaben:  3.200mAh @ 11,1V,
Äquivalent zu 9.600mAh @ 3.7V
Nach meinem Technischen Verständnis sind also 3 Lipo Zellen in Reihe
geschalten. Der Akku hat 3 Leitungen (Schwarz,Weiß,Rot)
Das Mitgelieferte Netzteil mit dem man den Akku (angeschlossen an den
Lautsprecher) läd, hat eine Ausgangsspannung von 15v 2,4A
Ich habe zuhause noch 2 S3 11,1V Lipos gefunden. Könnte ich mit denen
etwas anfangen? Beispielsweise in Rheine Schalten, die Spannung auf 15v
runter Regeln und den Akku der Box im eingebauten Zustand laden?
Kurz gesagt, wie kann ich die Box oder den Akku der Box separat
möglichst Kostengünstig und ohne viel Aufwand laden?
Danke für alle Antworten
Und
Beste Grüße
Daniel
Da das Laden von Lithium Akkus eine durchaus gefährliche Sache ist,
würde ich an dieser Stelle gar nichts ändern. Kaufe lieber eine
Powerbank mit 230V Ausgang.
> nehmen.
Pro-Tipp: Auf dem Festival gibt es bestimmt (mindestens) eine
Main-Stage, da stellen die Veranstalter extra Lautsprecher auf :)
Bluetooth-Boxen auf dem Campingplatz sind nur erlaubt für:
a) Wirtshaus-Franz
b) Cantina-Band
Das ist doch Dauerthema hier. Wobei der TO mit seinen 15 Watt noch auf
dem Teppich geblieben ist. Wir hatten hier schon ganz andere Vögel, die
das Offizielle Konzert auf dem Zeltplatz bis zum morgengrauen verlängern
wollen.
Ladeschlußspannung ist 3x 4,2 =12,6V heißt, du brauchst nur 12V ausm
Auto, was mit Lichtmaschine dann max.13,6V sind. Du kannst halt nur bis
12V laden - oder das Gerät direkt über die Autobatterie auch
betreiben.
Was das heißen soll, weiß ich nicht. Miß zuerst mal die Spannung am Akku
ob 4V oder 12V. Dann brauchst nur mehr einen Zigarettenanzünder und den
passenden Stecker.
Da die Ladebuchse nur 2 Pole hat, ist das eh egal .
Schwarz und Rot sind meist Plus/Minus,
weiß ein Kontrollpin für den Akkulader.
Freilich, ist ja egal wo der Strom herkommt. Dazu mußt aber die Akkus
erstmal wechseln können, also da drin herumlöten (Garantieverlust).
Dann hättest drei Akkus mit . Kannst also immer zwei nebenbei laden .
> die Spannung auf 15v runter Regeln
Wozu ?   Haben eh alle 12V, brauchst ja nicht mehr.
Ist doch toll .(?)
PS.:  Da das Netzteil 15V liefert, ist direkt im Gerät ein
Spannungsregler (12,6V/3,7V) und das Akku-Ladegerät selbst verbaut.
Ob die 12V aus der Autobatterie ausreichen, müßtest daher
ausprobieren.
Weil Spannungsregler üblicherweise eine 1,0-1,5V höhere Eingangsspannung
brauchen.
Das Laden eines Akkus mit einem Akku führt jedenfalls zu nichts.
Das kann ich dir sagen. Bei Powerbanken findest du in Online Shops
meistens Angaben wie
Ausgang: 5 V
Kapazität: 3200 mAh
Die Kapazität bezieht sich auf den internen 3,6 V Akku (nicht auf die 5
Volt).
> 3.200mAh @ 11,1V, Äquivalent zu 9.600mAh @ 3.7V
Der Händler dieses Produkt rechnet die Kapazität der drei Zellen so um,
dass sie mit anderen Powerbanken vergleichbar ist, die nur eine Zelle
haben. Technisch sinnvoller wäre, die nutzbare Kapazität in Wh anzugeben
(analog zum Preis pro Kilo für Lebensmittel).
Da ich deine Kenntnisse der Elektronik schlecht einschätzen kann, möchte
ich empfehlen, ein fertiges Modul für solche Zwecke zu verwenden. Von
diversen Herstellern gibt es Module, die aus einer Fahrzeugbatterie
(6-12 Volt) 15 Volt machen. Von KEMO gibt es so etwas (M015N, z.B.
ebay), da kann man auch als Anfänger kaum etwas verkehrt machen.
Thomas R. schrieb:
> Module, die aus einer Fahrzeugbatterie (6-12 Volt) 15 Volt machen.
Es gibt auch welche, die daraus 230V~ machen.
Die kosten 20,- beim Aldi/Lidl, beim action sind sie noch billiger .
Wäre auch eine gute Alternative.
Um das spezielle Festival-Zeug zu betreiben.
Doch. Der erste Fehler ist, den Schrott von KEMO zu kaufen.
KEMO = Schrott für Leute, die es nicht besser wussten.
Beitrag #7139883 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo Daniel,
direktes Laden des Akkus ist nicht so einfach, da gibt es vieles zu
beachten. Suche nach "PD trigger 15V", das ist eine kleine Platine, die
sich an einer entsprechenden USB-C-Powerbank anmeldet und 15V ausgibt
(sofern verfügbar). Bei einer 45W Powerbank sollte das mit 2.4A kein
Problem sein.
Die Powerbank muss halt nur 15V und 45W unterstützen, findet sich in den
technischen Daten.
So einen "pd trigger" bekommst Du vlt. noch über Prime o.ä. kurzfristig.
Krassis schrieb im Beitrag #7139883:
> Stumpfe Rasierklinge benutzen und dem Typ
> das Fell abziehen! Anschliessend vergasen den Typ!
Für diesen Kommentar solltest du in den Knast! Egal auf was für einen
Beitrag du dich beziehst.
