Keine Verbindung zu einen Rechner im Netzwerk möglich bei Win10
OP #7130917
Bei dem neu hinzugekommenem Laptop mit Win10 versuche ich, bisher
erfolglos, folgendes Problem zu lösen:
Beim Einrichten der Netzwerklaufwerke im Laptop lässt sich ein Rechner
im Netwerk einfach nicht einbinden. Es wird immer gemeldet das die
Anmeldedaten nicht stimmen würden. Die stimmen aber! Mehrfach
kontrolliert. Von den anderen Geräten im Netzwerk wird dieser Rechner
einwandfrei verbunden.
Der Laptop verbindet sich auch einwandfrei mit den anderen Rechnern im
Netz. Die anderen Rechner laufen alle mit WIN7, auch noch eine Fritz-Box
im Netz wird einwandfrei erkannt.  Ruft man auf dem nicht erkannten
Rechner die Netzwerkübersicht auf wird der Laptop dort korrekt
angezeigt, in der Netzwerkumgebung aber nicht.
Auf allen anderen Geräten ist der Laptop im Netzwerk zu finden und kann
angesprochen werden. Es ist auch egal ob der Laptop über Wlan oder Kabel
mit dem Netz verbunden ist, das Problem bleibt.
Die verschiedenen Lösungen die im Netz angeboten werden habe ich
versucht, doch ohne Erfolg.
Woran kann es liegen und was ist zur Fehlerbehebung nötig?
Welche Version hat der Server, der das Laufwerk zur Verfügung stellt?
z.B. hat Windows10 per default das uralte SMB1-Protokoll deaktiviert,
was exakt zu deinem Fehler führen könnte, wenn der Server nur dieses
anbietet.
Lösung: Server aktualisieren/umkonfigurieren, oder im Client das alte
Protokoll wieder installieren, geht über "Windows Features"...
OP
Die SMB1 Einstellung ist bereits geändert, auch andere der üblichen
Tipps die man beim Suchen im Netz findet.
Nochmal, weil einige das nicht verstanden haben. Es soll ein
Netzwerklaufwerk von einem Rechner auf den Win7 läuft eingerichtet
werden. Doch ist der Zugriff auf den fraglichen Rechner nicht möglich,
obwohl Benutzer und Passwort korrekt angegeben sind. Dieser Rechner ist
von allen anderen Geräten im Netzwerk einwandfrei anzusprechen, nur vom
Laptop mit Win10 nicht. auf alle anderen Geräte im Netzwerk (auch andere
Win7 Rechner) ist aber der Zugriff vom und zum Laptop einwandfrei
möglich.
Alle Betriebssysteme sind die pro Version.
Ganz dumme Möglichkeit, hat mich aber auch schon ca. 1-2h gekostet:
Tastatursprache versehentlich verstellt und Zeichen/Buchstaben sind
nichtmehr unbedingt dort wo man sie vermutet. Ist dank der Punkte in der
Eingabe nicht ersichtlich.
OP
# Netzwerkeinrichter
Hilft leider nicht weiter.
Netzwerklaufwerke einrichten kann ich, die der andren Rechner ließen
sich Problemlos einrichten und laufen ja auch alle einwandfrei auch das
LW an der Fritzbox. Und an anderen Rechnern im Netz lässt sich ein
Netzlaufwerk vom fraglichen Rechner auch ohne Probleme einrichten. Läuft
seit Jahren ohne Probleme, nur der Win10 Neuling ist zickig.
#MaWin
Kann nicht sein da ich das Passwort per D&D aus der Passwortdatenbank
transportiere. Die Punkte stören mich auch schon immer, bei einigen
Progs lässt sich das zumindest auf kurzzeitig Klartext umstellen.
Der Benutzer der im Laptop als Admin drinsteht ist allen Rechnern im
Netzwerk bekannt und so reicht normalerweise ein Klick auf das Icon um
zu Verbinden aus, bei den anderen Geräten im Netz klappt das auch.
(Firma: egal)
Steffen W. schrieb:
> Es soll ein
> werden.
- Und was sagt die Ereignisanzeige von dem Win7 Rechner wenn du
versuchst auf diesen zuzugreifen?
- Und was sagt die Ereignisanzeige von dem Win10 Rechner wenn du
versuchst auf den anderen zuzugreifen?
- kannst du diesen Rechner "anpingen"?
- Kannst du von dem Win10 Rechner aus dich mit einem anderen Rechner
verbinden? Geht nur der eine nicht oder geht das generell nicht?
- IP-Adressen aus unterschiedlichen Bereichen?
- usw.
Nur du weißt was du da zusammengeklemptnert hast - für uns ist das
Kaffeesatzlesen im trüben solange du kaum Informationen rausrückst.
Beitrag #7131275 wurde von einem Moderator gelöscht.
Da die Oberschlaules, die alles wissen, sich nicht äußern wollen, hier
nocheinmal eine Idee von einem gewöhnlichen Halbwissenden:
Nach meiner dunklen Erinnerung gab es in Windows die Möglichkeit, die
Anzahl der zugreifenden Clients zu begrenzen. Das könnte ebenfalls ein
Grund für das Abweisen der Anmeldung sein, die meiner Meinung nach hier
noch nicht angeführt wurde.
Gruß Klaus (der soundsovielte)
Eine weitere Möglichkeit vom Halbwissenden:
fehlende Unicode/ASCII-Umwandlung, wenn mit verschiedenen Zeichensätzen
gearbeitet wird.
Je länger ich nachdenke, um so mehr fällt mir ein. Vielleicht ist es an
der Zeit, von der Stubenfliegenmethode auf echte Fehlersuche
umzustellen.
OP
Der Rechner ist neu und ich hab da keine Begrenzungen der Clients
vorgesehen. Das kommt erst wenn sonst alles Läuft.
Anpingen geht, alles ok
Adresse auch im passenden Bereich
alle anderen Netzwerkgeräte sind erreichbar und funktionieren
einwandfrei
Es kommt die Meldung das Benutzer oder Passwort nicht stimmen würden,
stimmen aber.
In der Ereignisanzeige steht, verkürzt gesagt: der Angemeldete Benutzer
(der ist Admin) hätte keine Berechtigung zum Zugriff für die
COM-Serveranwendung. Nur komisch das es bei anderen angeschlossenen
Geräten geht.
Soll mit dem Verwaltungstool für Komponentendienste änderbar sein. Das
ist dort aber so unklar das ich den Punkt wo das geht nicht gefunden
habe.
Kann ich heute auch nicht mehr machen - Feierabend.
Was auf den anderen Rechner passiert kann ich jetzt nicht sehen, komme
da gerade nicht ran (ja der ist eingeschaltet und aktiv).
> stimmen aber.
Das dürfte ein "Denkkurzschluß" dein. Du siehst den Unterschied nicht,
der Rechner vermutlich schon. Der Rechner hat nun einmal einen dickeren
Sturkopf als ein Mensch. Er braucht es genau so, wie er es haben möchte.
Es hat wenig Zweck, gegnüber dem Rechner darauf zu beharren, daß er im
Unrecht ist.
Wenn es funktionieren soll, mußt Du wohl auf den Glaskugelexperten
warten, der Dein Problem errät oder der Fehlermeldung gezielt nachgehen.
P.S. Ein wiresharc wirkt manchmal Wunder!
Da war doch mal irgendein Schwachsinnsfeature mit vereinfachter Freigabe
/ Heimgruppe oder ähnlich. Schaue mal, dass auf allen Maschinen der
Benutzer "Gast" gesperrt ist.
Wenn Du auf dem Zielsystem per gpedit erweiterte Protokollierungen
aktivierst, müsste der Anmeldeversuch detailliert zu finden sein.
Hier reden Windoof10-home, Win-7 und Win-XP in alle Richtungen
miteinander, also gibt es kein grundsätzliches Problem.
OP
Habe gerade an den problematischen PC die Ereignisanzeige gecheckt. Dort
ist zwar ein Eintrag mit 'Anonymous Anmeldung' eingetragen doch die
Zeitangabe passt nicht. Neuer Verbindungsversuch, keine Eintragung in
der Ereignisanzeige. In der Netzwerkumgebung wird der Laptop nicht
angezeigt.
Versucht mit dem Total Commander ein Netzlaufwerk mit manueller Eingabe
der Adresse mit dem Laptop herzustellen. kommt auch eine
Passwortabfrage. Alles manuell eingegeben (die gleichen Daten die ich
auch am Laptop eingegeben hatte) und es funktioniert.
Versucht ob denn nun das auch vom Laptop aus geht, Fehlanzeige alles wie
zuvor.
Nun auch hier das mit der Verbindung 'zu Fuß' versucht. Bei der
Passwortabfrage wird der Benutzer wieder angemeckert. Ein anderen
Benutzernahme der auch als Admin eingetragen ist versucht. Der wird nun
Akzeptiert, gestern ging der nicht. Nachdem die Verbindung stand konnte
man plötzlich auch direkt auf den Rechner zugreifen, ohne
Passwortabfrage.
Mal sehen ob das Stabil bleibt.
Die Ursache der Probleme ist aber Unklar. Fehler bei der Passworteingabe
schließe ich aus, die wurde auf genaueste kontrolliert.
Danke allen die geholfen haben.
Beitrag #7132056 wurde von einem Moderator gelöscht.
Du hast:
Manfred schrieb:
> per gpedit erweiterte Protokollierungen aktivierst?
Windows-Einstellungen - Sicherheitseinstellungen - Lokale Richtlinien -
Überwachungsrichtlinien - - Anmeldeversuche / Anmeldeereignisse
überwachen
Braucht man nicht, Kommandozeile:
net use x: \\PC-Name\Freigabename /user:Benutzername
Es ist Jahre her, dass wir ein ähnliches Problem hatten, der Client
schickte immer Benutzername Gast. Ein fertiges Kochbuch zur Lösung habe
ich nicht mehr parat.
Manfred schrieb:
> der Benutzer "Gast" gesperrt ist.
Vorbeugen ist besser als nach hinten umfallen! schrieb im Beitrag
#7132056:
> Bleibt nicht stabil. Nach dem nächsten Update oder auch nur nach dem
> erneuten
> Hoch/Runterfahren geht der Mist wieder los. Sobald einer der Rechner ein
> "Nicht Windows 10 System" drauf hat, geht der Spaß los.
Man kann da auch Glück haben. Ich hatte ein ähnliches Problem mit einem
Lenovo-Tablet mit normalem Win 10 Pro drauf. Auf mein NAS zugreifen -
Fehlanzeige. Plötzlich ging das dann Zu Fuß (UNC-Pfad, anmelden mit
anderen Benutzerdaten) doch. Geht immernoch, warum auch immer.
Win7 hatte ich einer kleinen Firma mal mit Win10 zusammen, das ging
recht problemlos. In Win10 eine XP-Freigabe zu verbinden war aber
ziemlich nervig...
Gruß aus Berlin
Michael
