Ladestrombegrenzung
OP #7132657
Ich habe folgendes Problem: Mein Haus wird durch eine Pelletheizung
beheizt. Bei Stromausfall >30min habe ich Stress pur - die Glut brennt
über die Förderschnecke bis in den Vorratsbehälter - dort wird dann
automatisch gelöscht. Riesen Sauerei! Also brauche ich ein zuverlässiges
Ersatznetz. Ein kleiner Dieselgenerator mit automatischem Start/Stop und
Netztrennung ist vorhanden. Aus diversen Gründen will ich zusätzlich
eine 4.5kVA USV einsetzen, welche mit 20 Bleibatterien 120 Ah "befeuert"
wird. Um die Batterien zu laden, könnte ich die 650V (Leerlauf) der
Fotovoltaik nutzen, oder die gleichgerichtete Netzspannung (über
Trenntrafo). In beiden Fällen brauche ich eine wirksame, sichere
Ladestrombegrenzung auf 10A. Fällt Euch dazu etwas ein?
Sorry für den langen Text...
Gast #7132658
Frank H. schrieb:
> die
> Glut brennt über die Förderschnecke bis in den Vorratsbehälter
Hast du das tatsächlich schon beobachtet oder ist das nur eine Sorge?
Für die Batterien würde ich einen Solarladeregler (MPPT) besorgen. Dann
müsste man aber eine kleinere Spannung an den Solarmodulen abgreifen.
Ansonsten halt ein normales Blei-Batterieladegerät für Netzspannung.
#7132659
Ein Schaltwandler, der ab- und aufwärts wandeln können müßte mit
passendem Eingangsspannungsbereich von 300 V bis 700V und sein Ausgang
sollte stromgeregelt sein auf 10 A. Ob es das fertig gibt, ist die
andere Frage. Natürlich müßte alles sicher und nach den Normen aufgebaut
sein, sonst gibt es neue Glutnester.
Ich wollte solche Anlagen nicht im Haus haben, aber dies ist hier nicht
relevant.
mfg
OP #7132665
"sonst gibt es neue Glutnester" will ich natürlich vermeiden. Ich bin
Elektromeister, habe ein paar Sachverständigen - Scheine und "bastel"
seit meiner Kindheit. Aber bei der Nummer hoffe ich auf euere
Kreativität und Erfahrung. Klar ist, theoretische 120AH*12V=24kWh sind
kein Spaß und die Spannungsverhältnisse auch nicht.
(Firma: Funkenflug Industries) #7132675
Ich grüble über eine ähnliche Situation, 5kVA USV mit 180Vdc...
praktisch, lässt sich mit 5x 36V Akkublöcken erreichen. Allerdings habe
ich eher das entgegengesetzte Problem - die USV läd die Akkus, was sie
eigentlich nicht soll, das Projekt ist für mich nur interessant, wenn
ich die Akkus aus einer anderen Quelle laden kann.
OP #7133126
> Wie soll das denn gehen?
> Bzw. um was für einen Kessel handelt es sich denn überhaupt?
Kessel ist ein Pelling 27 der Fa. Benekov (CSR), welcher alle
Zulassungen hat und von mir 16 Jahre lang erfolgreich betrieben wurde.
Prinzipiell gibtes 2 Bauarten: Zellradschleuse oder Förderschnecke.
Meiner hat eine Schnecke.
Aber eigentlich suche ich Lösungen für einen sicheren Betrieb
(Stromversorgung) wg. der geänderten politischen Situation, welche ich
hier weder diskutieren noch kommentieren möchte.
Gast #7133182
Ich hab auch eine Schnecke. Aber Zwischen Brenner und Schnecke ist ein
Rückbrandschlauch. Zudem wüsste ich nicht, wie das Feuer beim
Stromausfall plötzlich da hoch brennen sollte.
Das Einzige was passieren wird, ist wohl etwas Rauch...
#7133331
ich kenne hauptsächlich Symmetra PX von Schneider.
Die haben auch einen Laderegler. Den Ladestrom kannst du in der Software
der USV begrenzen um den Generator der nach der USV kommt nicht
übermässig zu belasten.
Was du normal nicht verzögern kannst ist die Ladezeit. Die Dinger wollen
sofort wenn der Generaor da ist / das Netz wieder da ist laden.
Aber warum das ganze. Deine Feuerung sollte mit einer funktionierenden
Rückbrandklappe ausgeführt sein. Hat der schwarze Mann das noch nicht
angemaht. So eine Selbstlöschung ist wenn sie auslöst in der Tat eine
Riesensauerei.
OP #7133477
Bei meinem Kessel führt die Förderschnecke vom Vorratsbehälter zur
Retorte und drückt die Pellet von unten in die Retorte. Der Brennraum
ist von der "Aussenwelt" nur durch die Pellets im Behälter und der
Schnecke getrennt. Fällt der Verbrennungslüfter und / oder die Schnecke
aus, glimmt der Scheiß von der Retorte bis in den Vorratsbehälter durch
(Schwelbrand). Dort wird dann durch Flutung mit Wasser gelöscht. Der
Kessel ist in D zugelassen und sogar förderfähig - daran kann und will
der Schorni auch nichts ändern.
OP #7133500
Meine USV ist übrigens eine R5500XR von HP. Da sind die Einstelloptionen
eher spartanisch. Dass ich noch eine sinnvolle Steuerung,
Energiemanagment und Zellenüberwachung brauche ist mir klar. Damit
brauche ich aber nicht anfangen, solange ich keine Lösung habe die recht
großen Batterien unabhängig von der USV zu laden...
Gast #7133539
Abgesehen von proprietären Lösungen sind eigentlich 48V-Systeme bei
Batteriegrößen wie deiner üblich. Für 48V bekommst du relativ günstig
Laderegler und Wechselrichter. Schon die Sachen für 96V sind deutlich
teurer. Deshalb wäre eine Umstellung auf 48V wohl das günstigste. Oder
du musst eine eigene Regelung bauen.
OP #7134756
Folgender Plan:
Jede Batterie bekommt eine Anzeige gut/böse (OPV Komperatoren -> LED+
Optokoppler). Der Gesamtpack wird bezüglich Ladezustand und Ladungsende
überwacht (Spannungsüberwachung). Von der PV nutze ich einen 3kVA Strang
mit LSS Z13A (z.B. DLS 6i Z13-1), Schottkydiode und befeuere die
Batterien bis Ladungsende direkt, ggf. auch während des Betriebes der
USV (muss ich ausprobieren). Die Netzspannungsladung realisiere ich über
LSS Z13A, Trenntrafo 3kVA, Phasenabschnittdimmer und Gleichrichter. Den
Dimmer stelle ich so ein, dass sich 10A Ladestrom ergeben, davon
ausgehend, dass die Netzspannung, wenn vorhanden, recht konstant ist.
Steuern werde ich Netzfreischaltung, Netzumschaltung, USV - Ansteuerung
und Batteriemanagement mit einer LOGO8.
Habt ihr dagegen Einwände?
Gast #7135136
Schalte einfach eine USV vor deine Pelletheizung und gut ist.
Die USV kannst du am Eingang mit einem Schalter von der
Speisung trennen. Deine Heizung kannst du ebenfalls per
simplen Schalter zwischen Netz und USV umschalten.
Das deckt erstmal alle sinnvollen Moeglichkeiten ab und
kann spaeter per Relais/Schuetz und Steuerung noch verbessert
werden. Damit haettest du zumindest das Problem mit
deiner Pelletheizung geloest.
So in er Art betreibe ich das seit 25 Jahren auch, mit
einer dauerlasttauglichen 900 VA USV.
Die ist im Normalfall am Eingang vom Netz getrennt und
speist auch nichts.
Mit dem ca. 1 kWh die in den Akku steckt, laeuft meine Heizung
dann mindestens 20 Stunden.
Und was du da "Plan" nennst ist nur eine grobe Umschreibung
von "Frickelei".
Gast #7135140
> speist auch nichts.
Kann man die Heizung darüber nicht sogar in einen sicheren Zustand
bringen bei sagen wir nur noch 50% Akkuladung?
Bzw einstellbar nach 80% schon ein sicherer Zustand damit man bei einem
längeren Stromausfall gezielt heizen könnte...
OP #7135152
> von "Frickelei".
Mag ja sein, dass es aus deiner Sicht Frickelei ist, oder auch ein
bisschen wie eine russische Lösung aussieht. Aber russisch Maschine
arbeitet auch in Kosmos! Es wird mir im Falle von brownouts das
weitestgehend normale Leben ermöglichen. Ich muss nicht den Inhalt
meiner 2 Kühltruhen auf die Schnelle aufessen und mein Haus ist auch
warm. Ich koche mit Flaschengas, habe einen Brunnen mit nachgeschaltetem
Filter und Wasseraufbereitung (dafür brauche ich auch Strom). Parallel
dazu reduziere ich den Stromverbrauch allgemein, indem ich die Lade - u.
Heizkreispumpen takte und alle unnötigen Verbraucher (Internet, alle
Steckdosen ausser Kühlung und Filter Terrarium) automatisch vom Netz
trenne, wenn ich das Haus verlasse (geht recht simpel per Soft - Haus
ist komplett Siemens SPS S7 gesteuert...)
Wie gut du als "Profi" vorbereitet bist kann ich nicht einschätzen...
Gast #7135166
Nun die bisherige Situation war so, dass eine Umschaltung von
Hand fuer die Heizung voellig hinreichend war.
Der Ort hier, hat nur eine Einspeisung. Wenn die technisch
bedingt ausfaellt, dann dauert es u.U. schon mehrere Stunden
bis das Licht wieder angeht.
Wenn es in der naechsten Zeit zu haeufigeren Ausfaellen kommt,
muesste man das neu bewerten.
Fuer meine Heizung sind solche Ausfaelle unproblematisch.
Die schaltet sich dann selbst ab.
Ansonsten habe ich hier noch eine weitere ebenfalls dauerlastfeste
2200 VA USV. Ab einer gewissen Haeufung von Ausfaellen wuerde
ich die dann wohl fuer diverse Verbraucher routinemassieg in
Betrieb nehmen.
Und wenn in D das Licht irgendwann ganz ausgeht, ja dann...
Ich habe im Moment noch nicht vor einige tausend Liter Diesel
zu bunkern.
Ansonsten klingt deine Beschreibung eher so, als wenn dein
Wohnort in irgendeiner Walachei liegt und schon deswegen
besondere Anstrengungen fuer eine normale Lebensfuehrung
notwendig waren.
Und ja, richtig solide klingen deine "Plaene" nicht.
Auch eine SPS kann mich da nicht ueberzeugen.
OP #7135169
Die "Wallachei" liegt an der Berliner Stadtgrenze und wurde bisher
zuverlässig versorgt. Das könnte sich ändern. Ich habe seit 23 Jahren
einen Elektroinstallationsbetrieb, der sich primär mit Steuerung und
Regelungen beschäftigt. Erfolgreich! ALLE Kunden bezahlten ihre
Rechnung, bisher 2 mal Garantieansprüche (ausgefallene Netzteile), null
Klagen oder Vergleiche. Somit glaube ich, dass meine Lösungen nicht die
schlechtesten sind. Mein Haus war mal ein Supermarkt (z.Z. 346m²
Wohnfläche) und hat trotz Pool, Sauna, Solarium , Kino usw. einen
Jahresverbrauch von knapp 5000 kWh. Diesen kann ich mit den
beschriebenen Maßnahmen noch um ein Viertel reduzieren. Aber ich gedenke
mein Leben nicht aufzugeben, weil es einem Herrn H. oder einer Frau B.
so in den Kram passt.
Heizöl für den Generator habe ich auch nur 300 Liter, in handlichen 20l
Kanistern. Die kann ich aber auch in meinen VW-Bus packen wenn es zu
doof wird.
Übrigens liegt auf einer QWERTZ - Tastatur das ü z.B. rechts neben dem
p. Auf Handys geht es meist, wenn man das u länger festhält.
Gast #7135182
> QWERTZ - Tastatur
QWERTY!
Wenn H & B noch einige weitere Milliarden verausgabt haben,
werden auch sie feststellen, dass man eine Industrienation
nicht mit Wind und Sonne betreiben kann.
Mit fossilen Resourcen auf Dauer aber auch nicht.
Das mag fuer ein Ferienressort vielleicht noch funktionieren.
Von dem was noch an "Industrie" uebrig bleibt, darfst du auch
bei exorbitantem eigenem Aufwand keinen dauerhaften Betrieb deiner
"Inselanlage" erwarten. Da reichen schon fehlende Kleinigkeiten.
Wenn D dann schlussendlich ein Ferienressort ist, wird es
des rauhen Klimas wegen wohl kaum Besucher anlocken.
"Es gibt hier nichts zu sehen. Gehen sie weiter!"
Gast #7135211
Victron oder MPP Solar bieten Energy Storage Systeme an.
Die sind MPP für deine PV, Wechselrichter und Batterieladegerät. Und
haben einen Ausgang, der bei Netzausfall batteriegespeist vom
Wechselrichter versorgt wird.
3 Victrons zusammen können sogar Drehstrom.
Gast #7135224
Das klingt schonmal solider. Aber bestimmt mit P*rnosolarpreisaufschlag?
Mit 4 geht dann bestimmt auch 4 Phasen Sinus/Cosinus Drehstrom :).
Wobei 6 Phasennetze ja existent sind.
#7135227
Wenn du ein Ladegerät auf Schaltnetzteilbasis findest, den
Brückengleichrichter darin "übergehst" oder gegen einen stärkeren
austauschen kannst so sollte das auch mit DC aus der Solaranlage laufen.
Versuch macht klug, zur Sicherheit vielleicht ein Ladegerät das für die
doppelte Leistung wie benötigt ausgelegt ist.
Dann kannst du den Gleichrichter vielleicht drinnen lassen und musst den
auch nicht umgehen um die Nennleistung aus dem Ladegerät zu holen, der
raucht dir dann nicht einfach ab weil nur die Hälfte des Gleichrichter
belastet wird.
Dazu noch ein Schütz das bei Netzspannung die DC Versorgung des
Ladegerät trennt und das Ladegerät am Netz hält und bei Stromausfall
abfällt und die DC der PV auf das Ladegerät schaltet. Das wäre dann die
vollautomatische Umschaltung, sogar ganz ohne "Intelligente Steuerung".
Naja, wenn es dafür so ein Ladegerät auf Schaltnetzteilbasis gibt. Das
wäre Vorraussetzung.
Persönliche Seite #7135636
Ich glaube nicht dass die das auch eingebaut haben :-)
Die Wechselrichter haben einen Kommunikationsbus. Soweit ich das
verstanden haben kommt da ein echtes Insel-Drehstromnetz raus.
Die Software kann angeblich noch mehr Tricks: In diesem Inselnetz können
weitere Einspeise-Wechselrichter sein, von denen der Victron die
Batterien lädt. Wenn die voll sind steigert er die Netzfrequenz, um die
anderen Wechselrichter abzuregeln.
Gast #7135644
Wenn es soweit ist, komm ich dich besuchen :).
Dann kann man zwar die Tauglichkeit nicht mehr testen
weil das ganze ja dann im "Wirkbetrieb" ist, aber es gibt
sicher einige "unterhaltsame" Themen.
#7135708
Frank H. schrieb:
> Ich bin
> Elektromeister,
Frank H. schrieb:
> "Warum 20 Akkus in Reihe?" gibt die USV vor. War ist auch angenehm, weil
> dann die fließenden Ströme beherrschbar sind.
Was ist bei Strömen über 10A für einen angeblichen Elektromeister nicht
beherrschbar? Habe lange Zeit an einer Elektrolyseanlage gearbeitet.
500kA bei 500V DC. Mir ist nicht aufgefallen was da nicht oder nur
mangelhaft beherrschbar sein sollte.
Bin froh das ich meinen Öler durch einen neuen Öler ersetzt hab, obwohl
mir zu Pellets geraten wurde.
