Überspannungserkennung 230V AC
OP #7132893
ich bin momentan auf der Suche nach einer Überspannungserkennung am
Ausgangskreis eines Trafos. Es sollen Spannung über 253VAC (eff) erkannt
werden. Eine Speicherung und Auswertung ist nicht nötig. Ein µC wäre
hier also nicht benötigt.
Vielleicht hat hier schon jemand Ansätze zur Lösung des Problems.
Viele Grüße
Enno
Gast #7132921
Ich meine, dass es - auch billige - Multimeter gibt, bei denen ein
Grenzwert eingestellt werden kann, bei dessen Überschreitung sie Alarm
piepsen sollen. Vielleicht kennt hier jemand so eins.
Reicht piepsen? Oder erwartest du einen potentialfreien Kontakt (aber
forderst nicht)?
Gast #7132925
Enrico T. schrieb:
> Es sollen Spannung über 253VAC (eff) erkannt werden.
Na ja, wer effektiv erkennen will, muss effektiv messen, also einen
TrueRMS Konverter wie AD636 einsetzen, danach ein Komparator.
Einfacher wäre Mittelwert, Gleichrichtwert oder Spitzenwert zu erfassen,
da man weiss, dass es ein hinreichend guter Sinus ist, aber du willst ja
unbedingt den Effektivwert.
OP #7132943
Da hab ich mich schlecht ausgedrückt, ich möchte nicht zwingend den
Effektivwert messen. :)
An den Spitzenwert habe ich auch schon gedacht.
Der Trafo ist ein konfigurierbarer Trenntrafo
prim. 100,120,208,230,240V
sek. 230V
Gast #7133005
Den Spitzenwert kann man leicht mit einem Komparator+Referenzquelle
erkennen. Auch bekannt als TL431. Mit dem Ding könntest du einen
Optokoppler ansteuern, der das Signal potentialfrei ausgeben würde.
Gast #7133016
Es ist unklar, wozu das ganze.
Woher soll den die Überspannung kommen?
Wie genau soll sie detektiert werden?
Und welche Maßnahme erfolgt dann, wenn es erkannt würde?
#7133140
Berechtigte Fragen. Ich würde noch ergänzen:
Sollen nur Überspannungen (auch geringer Energie) erkannt werden oder
nur energiereiche Störungen? Welche Last hängt denn an dem Trafo?
Normalerweise unterdrückt ein Trafo Überspannung auf der Sekundärseite
schon von Haus aus. Er geht dann nämlich in Sättigung.
253V sind offensichtlich 230V +10%. Das ist eine zulässige Spannung auf
der Primärseite. Ob sie sekundärseitig auch so hoch sein kann, hängt von
der Dimensionierung des Trafos ab. Wenn es einfach nur stumpf
Windungsverhältnis 1:1 und der Trafo mit Nennlast belastet ist, eher
nicht. Wenn der Trafo aber für ein Spannungsverhältnis 1:1 bei Nennlast
ausgelegt ist, dann kann er bei Teillast durchaus eine höhere
Sekundärspannung erreichen.
Gast #7133153
> sek. 230V
Vermutung: Du möchtest eine Schaltung, die sekundär erkennt, ob
Du primär "eine Anzapfung weiter hoch schalten solltest"? Und so
erreichen daß "immer die richtige Anzapfung am Netz liegt"?
Ganz im Ernst:
Bitte beschreibe lieber exaktestens was genau da Eingangs ist und
stattfinden soll, sowie die möglichen Verbraucher (alle!).
Du scheinst Dich auf einen ganz bestimmten Lösungsansatz fixiert zu
haben, wobei es aber offensichtlich (Du scheinst wenig Erfahrung zu
haben mit den diversen Optionen) viele, viele Ansätze mehr gibt.
Einfachere, "bessere"/"zuverlässigere", fertige, zum selberbauen.
Vielleicht erfüllt "DEINE Lösung" nicht mal den vorgesehenen Zweck -
weil offenbar Erfahrung fehlt, ist auch das vorstellbar.
Geh besser auf Nummer Sicher, und nenne alle Dir bekannten Daten.
#7133200
Man(n) könnte sich z.B. hier inspirieren lassen,
wie so etwas serientauglich gelöst ist:
https://www.apc.com/shop/am/en/products/APC-Line-R-1000VA-Automatic-Voltage-Regulator-3-Schuko-Outlets-230V/P-LS1000-RS
Die Logik intern steuert einige Relais an, die wiederum Trafoanzapfungen
bedienen.
Ähnlich dem was der TE brauchen kann.
#7133285
Überspannungsableiter, bzw. TVS-Diode und LED in Reihe, plus
Strombegrenzungswiderstand? Es gibt superhelle LEDs, wo unter 1 mA
reicht, das die mehr als gut zu ekennen sind.
Kommt immer auf die gewünschte Genauigkeit an und ob das in erie
reproduzierbar funktionieren soll, oder ein Einzelstück bleibt. Man kann
ja grob die Spannung über den Varistor/TVS-Diode festlegen und die
letzten paar Volt per Zenerdiode ;-)
