GC invsol02 Protokol gesucht
Gast #7133471
Hallo.
Hat jemand von Euch den Green Cell Solar Wechselrichter invsol02?
Oder einen anderen von denen, so doll werden die sich ja nicht
unterscheiden.
Der hat 3 Anschlüsse über die ich gerne mehr wissen würde.
- USB
- COM RS 485 Schnittstelle
- Trockener Kontakt ??? Was soll das sein ?
Ich würde den gerne mit eine kleinen System auslesen, weil immer einen
PC da dran haben ist irgendwie nicht gerade schön. Was das am Ende sein
wird sich zeigen (ESP32 / RPi  und alles brav auf SD sichern).
Nur über die Protokolle kann ich nichts finden, vielleicht hat ja jemand
die
Informationen dazu und kann mir helfen.
Viele Grüsse,
Dirk
Gast #7139455
Der Support ist wirklich schnell und klasse. Ich denke auch darüber nach
die COM schnittstelle auszulesen um die daten in mein Home Assistant via
MQTT zu bekommen.
Gast #7140379
Super, Danke.
Das hilft sehr, damit ist das Protokoll wenigstens bekannt.
Aber in den Unterlagen steht COM = RS485 und nicht RS232 wie im
Protokll.
Könnte aber auch das Protokoll über USB sein.
Da Du schon mal kontakt mit denen hast, haben die auch verraten wie die
Belegung von der COM Buchse ist?
Und was ist dieser "Trockener Kontakt" Anschluss?
Ich vermute das hat was mit der Batterie zutun, aber selbst wenn ich
richtig liege würde ich ohne weitere Informationen nicht weiter kommen.
Gast #7140550
Du weisst wie man eine Suchmaschine bedient? Dann ist einer
der ersten Treffer die Erklärung dass es sich um einen
potentialfreien Kontakt handelt (z.B. Schaltkontakt eines Relais).
Gast #7140696
Na wenn du das so gefunden hast ist ja gut, ich konnte trotz suche
nichts damit anfangen bzw habe ich diese Erklärung einfach ignoriert.
Mein Fehler!
So also ein Relais aber das was macht?
Komm jetzt bitte nicht mit schalten, weil das WAS & WARUM ist hier das
entscheidende. Aber mit dem Wissen das es ein Relais ist finde ich
vielleicht irgendwo in der Dokumentation einen Hinweis.
Gast #7140786
Wenn Du die Doku zu anderen Wechselrichtern bezügliche "trockener
Kontakt" durchliest dann findest Du z.B. dass das als Alarmkontakt
benutzt wird um zu signalisieren dass irgendetwas nicht passt.
Gast #7140908
Bin noch nicht dazu gekommen mir die Dokumentation nochmal anzusehen!
Interessant jetzt muss ich mir von anderen wr die Doku ansehen um darauf
zu schließen was meiner macht. Vielleicht steht es ja doch noch in
meiner Doku drin, aber dafür muss ich die halt noch mal lesen.
Wenn es ein Alarmausgang ist dann kann ich wieder einen Punkt meiner
Fragen streichen, danke.
Gast #7142556
Im mitgelieferten Handbuch finde ich weder im englischen noch im
deutschen Text Informationen über den Ausgang. Polnisch kann ich nicht
prüfen.
Da es sich ja wohl um einen Alarmausgang handelt werde ich den mal mit
in die esp32 Verarbeitung mit aufnehmen. An MQTT hatte ich noch nicht
gedacht ich dachte ich sende einfach die Daten an einen internen
Webserver und Speicher mir die Daten in eine Datenbank. So mache ich das
schon mit Temperaturen, Wasser, Gas und Strom.
Da sind allerdings noch die ganz alten esp Module dran.
Jetzt muss ich erstmal die Belegung prüfen und alles aufbauen.
Gast #7206739
Ich benutze meinen Green Cell MPPT Solar Inverter mit einem Raspi3 und
der Software Solar Assistant (ca. 60€ nach heutigem Kurs).
Klappt sehr gut mit dem Auslesen, Daten werden auf SD geloggt und sind
über Browser abrufbar.
Tip: für den Inverter muss als Model "Must" eingestellt werden
solar-assistant.io
Gast #7209670
Hallo Zusammen
Ich habe es unter Linux(sollte auch am Raspberry Pi funktionieren)
geschafft mit Modbus die Inverter Werte vom invsol02 auszulesen.
Interessanter weiße nur über den USB-Type B Port und nicht über den
COM-Port(laut support RS485)
Für Modbus habe ich mbpoll verwendet
https://github.com/epsilonrt/mbpoll
Hiermit werden die Register 25200 - 25279 aufgelistet
mbpoll -a 4 -b 19200 -P none -t 4 -r 25200 -c 80 /dev/ttyUSB1
[25200]:        0
[25201]:        0
[25202]:        6
[25203]:        230
[25204]:        3000
[25205]:        0
[25206]:        290
Interessanter weise scheinen die Werte mit denen in dem Dokument um 1
verschoben zu sein
zB.:
[25203]: 230 (Doku: 25202  AC voltage grade[120V/230V])
[25204]: 3000 (Doku: 25203 Rated power(VA))
(Firma: KSM Castings) #7634588
Hallo, ich habe den Green Cell Invsol 02 mit 24V Batteriespannung und 3000W Inverterleistung, gebraucht gekauft. Die Reihe wird verschiedentlich auch als PIP-Clones bezeichnet...
Und ich habe da ein paar Beobachtungen gemacht:
Weil ich keine schweren 12V Batterien auf meinen Labortisch stellen wollte, habe ich den Inverter an ein 24V Labor Netzgerät gehängt(die Batteriepole), und siehe da, der Inverter zieht(auch nach einer Stunde noch) über 1A , also 26Watt, aus den Batterieanschlüssen, ohne Lüfter oder LCD. Auf dem Rücken liegend, wird er oben links neben dem Display, sowie unten rechts warm, was man mit der Hand durchaus fühlen kann. Das ist eine schwache Leistung für so ein Gerät, man kann natürlich den Kippschalter ausschalten, aber dann ist m.W.n. das Ding komplett aus.
Hat jemand eine vergleichbare Messung gemacht?
Die Werte aus der Exceltabelle gibt mein Inverter auch aus, aber nur die ab 25200, nicht die ab 20000, da kommen nur Nullen. (unter Debian 12.5 am USB-B-Port des Inverters, die RJ-45-Buchse habe ich nicht probiert.)
Neben der USB-A Buchse des Inverters sind 2 Paare von symmetrischen M3-Gewindelöchern, die möglicherweise für einen festschraubbaren USB- Wifi-Stick gedacht sind. Weiss jemand, wie der heissen könnte? hat jemand dort erfolgreich irgendein Gerät angeschlossen??
Ich habe zusammen mit dem Inverter einen "MODBUS-WIFI" - Döschen gekauft, welches mit 2 Adern an der RJ45-Buchse angeschlossen werden soll. Der Vorbesitzer meinte, das könne man per Handy-App auslesen.
Hat jemand sowas am Laufen? Ich Kriegs nicht hin...
